cage.iprop
Posted By poete 15 Years Ago
poete
poete
Posted 15 Years Ago
Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)Veteran Member (769 reputation)
Posts: 112, Visits: 898
bonsoir
Mon premier essai de freebies:)
@sen : j’espère ne pas avoir fait d'erreurs:P
cage.rar (114 views, 273.00 KB)
wong
wong
Posted 15 Years Ago
Last Active: 10 Years Ago
Posts: 492, Visits: 949
Bonsoir poete,
La porte de la cage s'ouvre ( et se referme ) bien avec la commande "exécuter" :)
Détail : Elle se referme un peu trop ( dépasse le niveau du montant vertical ).
Ta cage est belle et va me servir ( si tu m'autorises à l'utiliser ) :P
Windows 7 - i7-3770K 3.50 GHz - Mem 16 Go - SSD 256 Go + HDD 1 To - ATI Radeon HD 7950 3 Go.
Sen
Sen
Posted 15 Years Ago
Posts: 2.8K, Visits: 28.5K
kikou ,
belle cage ;) . Pas de commande executer pour ma part , l'animation est présente dans le prop mais pas en perform/executer ?
edit : oups pardon , le perform est sur la porte , par contre quand tu loades le prop , et que tu ne fais rien , la porte s'ouvre . Pour éviter tu te mets sur la cage (le parent ) et tu reset l'anim , tu l'enlève . Et après tu sauves le prop .
Juste aussi les UV à revoir , car le haut et le plancher , ça tranche dans la texture , rien de méchant .
Je pense aussi l'utiliser pour un projet , merci encore pour ce freebie .
Tiens j'ai rectifié la texture , merger le prop , seul le décalage de fermeture reste .
j'espère que cela ne te vexe pas :blush: ces retouches .
CGTRADER
poete
poete
Posted 15 Years Ago
Me vexer sen ? bien au contraire tu a plus de connaissance que moi dans la 3d(moi je débute)
et tes conseils sont toujours les bienvenues. :) peux tu me dire comment fusionner le prop ?
@wong bien sur tu peux:)
Pat59 (RL)
Pat59 (RL)
Posted 15 Years Ago
Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)
Last Active: 7 Years Ago
Posts: 1.2K, Visits: 4.9K
Merci pour ce partage Poete, du beau boulot, continue tu tiens le bon bout
Voir mon site : anim'3D
Sen
Sen
Posted 15 Years Ago
Pour fusionner le prop une fois qu'il est bien clean et que les anims et script sont sauvés , tu te mets sur le parent ici la cage , tu vas dans le panneau modifier , je met un screen car mes iclones sont anglais : tu appuies la ou se trouve le merge .
CGTRADER
poete
poete
Posted 15 Years Ago
Me faut des lunettes moi....:D j'avais pas vu le bouton fusionner
encore merci sen
Sen
Sen
Posted 15 Years Ago
de rien , je découvre encore des boutons des fois moi aussi :P
CGTRADER
poete
poete
Posted 15 Years Ago
j'ai du faire une erreur ma porte se décale:w00t:
j'ai exporté le script de la porte
j'ai fusionné
j'ai réimporter le script
ou est l'erreur...:P
Pat59 (RL)
Pat59 (RL)
Posted 15 Years Ago
Bonsoir Poete,
L'erreur vient certainement du point pivot, regarde le premier tutoriel que j'avais fait ici :
Ajouter un clip d'animation, je suis presque certain que ça vient de là.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron... :P
