By poete - 15 Years Ago
bonsoir Mon premier essai de freebies:) @sen : j’espère ne pas avoir fait d'erreurs:P
By wong - 15 Years Ago
Bonsoir poete, La porte de la cage s'ouvre ( et se referme ) bien avec la commande "exécuter" :) Détail : Elle se referme un peu trop ( dépasse le niveau du montant vertical ). Ta cage est belle et va me servir ( si tu m'autorises à l'utiliser ) :P
By Sen - 15 Years Ago
kikou ,
belle cage ;) . Pas de commande executer pour ma part , l'animation est présente dans le prop mais pas en perform/executer ?
edit : oups pardon , le perform est sur la porte , par contre quand tu loades le prop , et que tu ne fais rien , la porte s'ouvre . Pour éviter tu te mets sur la cage (le parent ) et tu reset l'anim , tu l'enlève . Et après tu sauves le prop . Juste aussi les UV à revoir , car le haut et le plancher , ça tranche dans la texture , rien de méchant . Je pense aussi l'utiliser pour un projet , merci encore pour ce freebie .
Tiens j'ai rectifié la texture , merger le prop , seul le décalage de fermeture reste .
j'espère que cela ne te vexe pas :blush: ces retouches .
Me vexer sen ? bien au contraire tu a plus de connaissance que moi dans la 3d(moi je débute) et tes conseils sont toujours les bienvenues. :) peux tu me dire comment fusionner le prop ? @wong bien sur tu peux:)
By Pat59 (RL) - 15 Years Ago
Merci pour ce partage Poete, du beau boulot, continue tu tiens le bon bout
Pour fusionner le prop une fois qu'il est bien clean et que les anims et script sont sauvés , tu te mets sur le parent ici la cage , tu vas dans le panneau modifier , je met un screen car mes iclones sont anglais : tu appuies la ou se trouve le merge .
Me faut des lunettes moi....:D j'avais pas vu le bouton fusionner encore merci sen
de rien , je découvre encore des boutons des fois moi aussi :P
j'ai du faire une erreur ma porte se décale:w00t: j'ai exporté le script de la porte j'ai fusionné j'ai réimporter le script
ou est l'erreur...:P
Bonsoir Poete,
L'erreur vient certainement du point pivot, regarde le premier tutoriel que j'avais fait ici : Ajouter un clip d'animation, je suis presque certain que ça vient de là.
C'est en forgeant que l'on devient forgeron... :P
bonsoir pat j'ai justement suivi ton tuto pour animer ma porte ;). j'ai bien calé mon point de pivot dans xchange et l'animation fonctionne dans iclone avec la cage et la porte . C'est au moment de la fusion dans iclone que cela ne marche plus.:)
Oui cela vient du point pivot . dans le fichier cage 2 j'ai du le rectifié sous iclone ;) . En fait j'ai tout fait dans iclone ,rectifier le pt pivot , les UVS , textures et fusionner après avoir exporter le script de la porte .
:) je dois être fatigué moi... c'est plus des lunettes mais des jumelles qu'il me faut:D avant de fusionner j'ai remis ma porte a zéro et ça marche. merci pour ta patience sen ;)
