Problem avec IBL bases lighting
Posted By Agonos 10 Years Ago
Agonos
Agonos
Last Active: 7 Years Ago
Posts: 1.1K, Visits: 3.1K
Bonsoir,
Je ne sais pas si vous avez rencontré ce soucis mais il semblerait que contrairement à IC5, on rencontre un problème avec le "Image Based Lighting" (dans la section "Visual") à partir du moment où "prop" s'éloigne trop comme on peut le voir sur ma vidéo suivante :
Est-ce un bug ou juste une mauvaise utilisation de ma part ?
Pour information, l'image utilisée pour le "IBL" est "desert-sun" disponible dans le dossier "iClone 6 Template\iClone Template\Texture\Glow"
Merci
Pat59 (RL)
Pat59 (RL)
Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)Distinguished Member (7.2K reputation)
Posts: 1.2K, Visits: 4.9K
Là je sais pas trop, mais ce que j'ai remarqué c'est une différence avec l'éclairage et les cartes IBL dans IC6 et j'avoue avoir quelques difficultés dans mes réglages aussi
Je n'ai pas trop approfondi mettant cela sur le compte des nouveautés pas encore maîtrisées
Voir mon site : anim'3D
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Posts: 216, Visits: 783
Salut Agonos...
Juste une petite question: Quand je regarde ta vidéo, on dirait que ton vaisseau sort de la zone d'éclairage?
Tu es certain que la lumière continue bien à l'éclairer?
La distance d'éclairement d'un spot est limitée, de mémoire à 9999 unités, donc, il est possible qu'il sorte de sa distance d'action,
tu peux alors également déplacer le spot, avec le vaisseau...(voir même le lier à lui)
Sinon, une autre possibilité: au lieu de déplacer ton vaisseau, tu peux obtenir le même effet en en diminuant
sa taille, et en le laissant à la même place...
Amicalement, Patrick. ;)
Agonos
Agonos
Après quelques recherches, j'ai réalisé que c'était parce que le prop (le vaisseau) traversé le sol à un moment donné. Par contre et après avoir réglé ce soucis du vaisseau traversant le sol, si vous regardez la vidéo suivante, on voit que dès que j'approche ou éloigne trop le vaisseau, il devient sombre. On peut remarquer aussi que seule l'ambiant light est présente comme source de lumière.
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Re salut....
Agonos, tu utilises l'oclusion ambiante...
Désactive la, je pense que cela peut peut-être être la base de ton problème....
Agonos
Agonos
Bonjour,
Eh non. J'ai testé en le désactivant et ça fait idem que pareil :( . Par contre en désactivant le "IBL on" , ça ne le fait plus. Mais je peux quand même pas m'en passer ? Ou alors il faut l'utiliser avec une image avec des propriétés particulières comme par exemple une taille à respecter ?
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Bien, là, je t'ai aidé de mémoire, car je ne suis pas à la maison, et je n'ai pas IC6 sous la main...
Je rentre normalement dimanche... si ton problème n'est toujours pas résolu, je regarderais si je peux t'aider plus...
Agonos
Agonos
Comme dirait Drucker : Vivement dimanche ^^
Sen
Sen
Posts: 2.8K, Visits: 28.5K
Salut Agonos ,
Il est possible que tu sois juste au limite du dôme capacitaire d'iclone .
Une petite explication : imagine ton terrain avec un dôme avec de large dimension  ( il me semble que dans iclone c'est une sphère en 0/0/0 mais bon ....)
la lumière ambiante reste à l'intérieur de celui-ci , si tu en sors tu as l'effet que tu décris dans ta vidéo . On peut noter à droite les coordonnées de ton
vaisseau .... très éloigné du monde .
Donc replace ton vaisseau au centre du monde , comme ton BG est une image cela ne devrait rien changer . Si , non alors scale ton image .... etc
Autre option désactive la shadow du vaisseau .
CGTRADER
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Salut Agonos, on est bien rentré...
Si tu veux, tu peux me donner ton test, link via MP ;)...
Je jetterais un coup d'oeil, voir si je peux t'aider plus...
Amicalement, Patrick... ;)
