Problem avec IBL bases lighting
Posted By Agonos 10 Years Ago
Agonos
Agonos
Posted 10 Years Ago
Last Active: 7 Years Ago
Posts: 1.1K, Visits: 3.1K
Ok. Merci beaucoup Patrick , tu es un chef.
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Posted 10 Years Ago
Posts: 216, Visits: 783
Salut Fred,
J'ai trouver ton problème...
Va dans l'onglet Visual, la premier sous onglet (light setting)
puis, dans le bas, sous IBL Transformation, ton echelle (scale) est à 100...
Active Lock Scale XYZ, puis, agrandi le Scale à 500... et plus de problèmes!...https://forum.reallusion.com/uploads/images/59b053b5-5fda-4458-a468-6db2.jpg
Voilà, voilà...
Amicalement, Patrick. ;)
Sen
Sen
Posted 10 Years Ago
Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)Distinguished Member (8.6K reputation)
Posts: 2.8K, Visits: 28.5K
çà veut dire , envoie ton projet test , en MP .
CGTRADER
Agonos
Agonos
Posted 10 Years Ago
Bonjour et merci. Sen le problème c'est que même en mettant le prop en plein milieu de la map, avec les projections d'ombre coupées, le même problème persiste dès que j'avance ou recule un peu trop.
Patrick, je ne vois pas ce que tu entends pas "test link" ?
Merci en tout cas pour déjà votre attention
PS : Le BG n'est pas une photo mais une animation faite à partir de "google earth". J'ai juste fait une capture d'écran avec "shadowplay" de Nvidia pendant que j'étais en mode simulateur de vol ;)
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Posted 10 Years Ago
Salut Agonos, on est bien rentré...
Si tu veux, tu peux me donner ton test, link via MP ;)...
Je jetterais un coup d'oeil, voir si je peux t'aider plus...
Amicalement, Patrick... ;)
Sen
Sen
Posted 10 Years Ago
Salut Agonos ,
Il est possible que tu sois juste au limite du dôme capacitaire d'iclone .
Une petite explication : imagine ton terrain avec un dôme avec de large dimension  ( il me semble que dans iclone c'est une sphère en 0/0/0 mais bon ....)
la lumière ambiante reste à l'intérieur de celui-ci , si tu en sors tu as l'effet que tu décris dans ta vidéo . On peut noter à droite les coordonnées de ton
vaisseau .... très éloigné du monde .
Donc replace ton vaisseau au centre du monde , comme ton BG est une image cela ne devrait rien changer . Si , non alors scale ton image .... etc
Autre option désactive la shadow du vaisseau .
CGTRADER
Agonos
Agonos
Posted 10 Years Ago
Comme dirait Drucker : Vivement dimanche ^^
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Posted 10 Years Ago
Bien, là, je t'ai aidé de mémoire, car je ne suis pas à la maison, et je n'ai pas IC6 sous la main...
Je rentre normalement dimanche... si ton problème n'est toujours pas résolu, je regarderais si je peux t'aider plus...
Agonos
Agonos
Posted 10 Years Ago
Bonjour,
Eh non. J'ai testé en le désactivant et ça fait idem que pareil :( . Par contre en désactivant le "IBL on" , ça ne le fait plus. Mais je peux quand même pas m'en passer ? Ou alors il faut l'utiliser avec une image avec des propriétés particulières comme par exemple une taille à respecter ?
Katerina et Patrick
Katerina et Patrick
Posted 10 Years Ago
Re salut....
Agonos, tu utilises l'oclusion ambiante...
Désactive la, je pense que cela peut peut-être être la base de ton problème....
