Problem avec IBL bases lighting
https://forum.reallusion.com/Topic283057.aspx
Print Topic | Close Window
By Agonos - 10 Years Ago
Bonsoir,
Je ne sais pas si vous avez rencontré ce soucis mais il semblerait que contrairement à IC5, on rencontre un problème avec le "Image Based Lighting" (dans la section "Visual") à partir du moment où "prop" s'éloigne trop comme on peut le voir sur ma vidéo suivante :
Est-ce un bug ou juste une mauvaise utilisation de ma part ?
Pour information, l'image utilisée pour le "IBL" est "desert-sun" disponible dans le dossier "iClone 6 Template\iClone Template\Texture\Glow"
Merci
By Pat59 (RL) - 10 Years Ago
Là je sais pas trop, mais ce que j'ai remarqué c'est une différence avec l'éclairage et les cartes IBL dans IC6 et j'avoue avoir quelques difficultés dans mes réglages aussi
Je n'ai pas trop approfondi mettant cela sur le compte des nouveautés pas encore maîtrisées
By Katerina et Patrick - 10 Years Ago
Salut Agonos...
Juste une petite question: Quand je regarde ta vidéo, on dirait que ton vaisseau sort de la zone d'éclairage?
Tu es certain que la lumière continue bien à l'éclairer?
La distance d'éclairement d'un spot est limitée, de mémoire à 9999 unités, donc, il est possible qu'il sorte de sa distance d'action,
tu peux alors également déplacer le spot, avec le vaisseau...(voir même le lier à lui)
Sinon, une autre possibilité: au lieu de déplacer ton vaisseau, tu peux obtenir le même effet en en diminuant
sa taille, et en le laissant à la même place...
Amicalement, Patrick. ;)
Après quelques recherches, j'ai réalisé que c'était parce que le prop (le vaisseau) traversé le sol à un moment donné. Par contre et après avoir réglé ce soucis du vaisseau traversant le sol, si vous regardez la vidéo suivante, on voit que dès que j'approche ou éloigne trop le vaisseau, il devient sombre. On peut remarquer aussi que seule l'ambiant light est présente comme source de lumière.
Re salut....
Agonos, tu utilises l'oclusion ambiante...
Désactive la, je pense que cela peut peut-être être la base de ton problème....
Bonjour,
Eh non. J'ai testé en le désactivant et ça fait idem que pareil :( . Par contre en désactivant le "IBL on" , ça ne le fait plus. Mais je peux quand même pas m'en passer ? Ou alors il faut l'utiliser avec une image avec des propriétés particulières comme par exemple une taille à respecter ?
Bien, là, je t'ai aidé de mémoire, car je ne suis pas à la maison, et je n'ai pas IC6 sous la main...
Je rentre normalement dimanche... si ton problème n'est toujours pas résolu, je regarderais si je peux t'aider plus...
Comme dirait Drucker : Vivement dimanche ^^
By Sen - 10 Years Ago
Salut Agonos ,
Il est possible que tu sois juste au limite du dôme capacitaire d'iclone .
Une petite explication : imagine ton terrain avec un dôme avec de large dimension  ( il me semble que dans iclone c'est une sphère en 0/0/0 mais bon ....)
la lumière ambiante reste à l'intérieur de celui-ci , si tu en sors tu as l'effet que tu décris dans ta vidéo . On peut noter à droite les coordonnées de ton
vaisseau .... très éloigné du monde .
Donc replace ton vaisseau au centre du monde , comme ton BG est une image cela ne devrait rien changer . Si , non alors scale ton image .... etc
Autre option désactive la shadow du vaisseau .
Salut Agonos, on est bien rentré...
Si tu veux, tu peux me donner ton test, link via MP ;)...
Je jetterais un coup d'oeil, voir si je peux t'aider plus...
Amicalement, Patrick... ;)
Bonjour et merci. Sen le problème c'est que même en mettant le prop en plein milieu de la map, avec les projections d'ombre coupées, le même problème persiste dès que j'avance ou recule un peu trop.
Patrick, je ne vois pas ce que tu entends pas "test link" ?
Merci en tout cas pour déjà votre attention
PS : Le BG n'est pas une photo mais une animation faite à partir de "google earth". J'ai juste fait une capture d'écran avec "shadowplay" de Nvidia pendant que j'étais en mode simulateur de vol ;)
çà veut dire , envoie ton projet test , en MP .
Salut Fred,
J'ai trouver ton problème...
Va dans l'onglet Visual, la premier sous onglet (light setting)
puis, dans le bas, sous IBL Transformation, ton echelle (scale) est à 100...
Active Lock Scale XYZ, puis, agrandi le Scale à 500... et plus de problèmes!...https://forum.reallusion.com/uploads/images/59b053b5-5fda-4458-a468-6db2.jpg
Voilà, voilà...
Ok. Merci beaucoup Patrick , tu es un chef.
