vidi
Last Active: 3 Weeks Ago
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Nun vielleicht hat das ja auch schon jemand bemerkt ? ich kann zwar in DAZ einem Mesh den SubDivision Modifier zuweisen zu finden unter Edit Geometrie convert SubD... wenn ich das als obj exportiere exportiert es mir auch das hoch aufgelöste Mesh wenn ich das als FBX exportiere dann bekomme ich aber nur das Basis Mesh, also die Low Poly Variante, totz Häkchen in den Exportsettings .. SubDiv Information Ich habe auch keinen Erfolg mit send to Hex das High Poly in Hex zu laden Ist das jetzt nur bei mir so, oder generell ein DAZ fbx und HexBridge Problem? :hehe:
action_2009
action_2009
Posted 11 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Hi Vidi Gleiche Erfahrung deiner Ausführung auch bei mir. Ich habe das einfach mal mit einem Würfel aus Daz nachvollzogen. Gruß action
Meine Homepage Mein Videokanal
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Danke Action fürs testen :) Hach Schade das wär so cool gewesen wenn es auch bei Fbx funzen würde Aber sicher ist das ein Bug, sonst bräuchte es ja auch keine extra Option dafür im Exportmenue ? :ermm:
hj
Posts: 3.5K,
Visits: 18.7K
Hi Es ist kein Problem vom FBX-Export, sondern ein Problem, das Hexagon-Bridge automatisch in DAZ von High-Resolution auf normal umschaltet. Hexagon-Bridge verweigert das die High-Resolution von Subdivision.  mit High-Resolution  zeigt Zbrush über GOZ auch High-Resolution  Beim FBX-Export klappt alles normal  hochauflösend  Entsprechend der Import nach iClone  Also mit Hexagon-bridge gibt das nix mbg hj
Fehler gehören zum Leben. Was zählt, ist, wie man auf Fehler reagiert Niki Giovanni
action_2009
action_2009
Posted 11 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Mir ist aufgefallen, das beim Daz nach Hexagon das Objekt in Daz sofort in seinem Lowpoly - Zustand zurückschnellt und auch bleibt.
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Das mit Hex ist auch mit Decimator, es springt immer in seinen Urstand zurück wenn man die Bridge nutzt Ich habe nochmal getestet Das mit dem FBX geht nicht bei mir wenn das Objeckt eine Figure ist kein prop
hj
Posts: 3.5K,
Visits: 18.7K
das habe ich doch oben beschrieben und mit Schnappschuss belegt.:D:D hj
hj
Posts: 3.5K,
Visits: 18.7K
Das hat damit zu tun wie DAZ seine Figuren rigged  Ich habe die FBX-exportierte Figur wieder importiert und man kann deutlich sehen, das das Mesh eine höhere Resolution hat, aber gleichzeigtig wurde das Mesh von dem Knochengerüst gelöst und nach oben verschoben. Ob man das lösen kann, weiß ich nicht. hj
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Probier mal ein einem Prop in eine Figur zu konvertieren Boneeditor convert prop to figure . Auch kann ich meine geriggten FBX aus DAZ auch wieder importieren ohne Offset.
hj
Posts: 3.5K,
Visits: 18.7K
Was ist denn dann das Problem, wenn die Position des Mesh mit den Bones übereinstimmen. Ich habe mich mit den Figuren-Entwicklung in DAZ nicht so beschäftigt wie du, mehr weiß ich jetzt auch nicht. hj
