vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Wenn ich eine Softclothanimation backe mit dem CC Kleid sieht alles ok aus in der Simulation aber nach dem abspielen der gebackenen Animation passt nichts mehr . Flackert extrem auch Haut blitzt durch hide Mesh ist gesetzt also es sieht generell total bescheiden aus Physic ist aus Kann das jemand bestätigen ? Also nur der erstellte gebackene clip ist unbrauchbar die simulation ist OK .
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo Vidi, kannst Du mal nen kurzen Clip reinstellen damit ich weis was Du genau meinst. Und ja - es gibt manchmal seltsame Sachen mit CC Avatar Animationen Gruß Werner
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo Vidi, hast Du das Kleid selber gemacht oder ist aus den Vorlagen entstanden ? Das Flackern sieht echt übel aus Gruß Werner
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
das ist das Kleid weis schwarz gepünkelt aus CC. Ich habe nur die Textur umgefärbt , aber das sollte ja keine Problem sein Hätte ich das Kleid gemacht würde die Textur sicher nicht so verzogen sein und so seltsamme Nähte haben :D
JIX
Posts: 1.1K,
Visits: 1.3K
Also bei mir taucht die geschilderte Problematik nicht auf. Dein Grafikkartentreiber wird auch auf aktuellem Stand sein, nehme ich an.
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo Vidi, habe schnell mal das Teil erstellt (selbe Vorlage wie Du - auch nach dem backen der SoftclothAnimation) Das geflacker wie bei dir habe ich nicht festgestellt. Mieine Frage dazu: Hast Du die Textur in IC eingefügt? (Meine ist über RGB-Map in CC gemacht) Vielleicht macht es da Schwierigkeiten (Kann ich mir aber eigetnlich nicht vorstellen. Werde es später testen) Trotzden habe ich etwas festgestellt (viel mir vorher nie auf) Wenn Du die SoftCloth - Sache gebacken hast und den Avatar verschiebst passiert das:
 Kleid und Avatar sind getrennt - beginnt man zu rendern ist alles Normal. 2. Füge ich den Avatar in eine Landschaft ein nachdem ich die Collisions Shapes angepasst hatte, stimmen Diese nach dem Einfügen nicht mehr überall. Die Haut kommt durch (an einigen Stellen). Lösche ich die Requisite wieder , dann passt es wieder. Trotzdem seltsam das Ganze. Gruß werner
Amadeus
Amadeus
Posted 11 Years Ago
Posts: 2.3K,
Visits: 3.7K
hardware : nvidea geforce gtx 600 bzw. Amd radeon hd 7000 oder höher ? treiber auf neuestem stand ? was ist, wenn du die textur nicht umfärbst, sondern es beim orginal belässt. flackerts genauso ?
********************************************************************************************* "Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden" Reinhold Niebuhr *********************************************************************************************
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo Vidi, ich hab es jetzt nochmals getestet. Diesmal habe ich bei beiden Avataren die Kleidung in Iclone geändert. Auch hier flimmert nach dem Backen nichts. Also war meine Theorie bezüglich umfärben in Iclone falsch. Hast Du es schon mal das versucht was Amadeus oben vorschlägt ? Gruß Werner
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
@Vidi; @Amadeus was ist, wenn du die textur nicht umfärbst, sondern es beim orginal belässt. flackerts genauso ? Ich habd es gerade mit dem Originalmodel ohne Änderungen getestet. Auch hier flackert bei mir nichts Sorry Gruß werner
