Silveradler
Silveradler
Posted 11 Years Ago
Visits: 7.8K
Hallo Postfrosch ! Ich schließe mich Action uneingeschränkt an....danke für die Infos ! Du schreibst, wenn ich das richtig verstanden habe, das Du ein direkt aus IC gerendertes Video aus Dropbox verlinkt hast. Das habe ich in Quelltext auch so gesehen ! Das habe ich auch probiert und der Player hat nicht funktioniert ! Immer wieder habe ich das selbe Video in anderen Formaten abgespeichert und versucht es aus Dropbox direkt zu verlinken.....keine Change ! Jage ich das Video durch einen Konverter mit den H.264/MPE4-AVC Codec funktioniert das einfügen. Was macht IClone da falsch bei mir ?
Diese Fehlermeldung habe ich bei Videos die ich direkt von IClone aus verlinke.
Nur wenn ich das Video konvertiere kann ich es verlinken !
Mit freundlichem Grüssle vom Kaiserstuhl : Silveradler
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo action, erstmal danke für Deine freundlichen Worte. Vielleicht mache ich wirklich nochmals ein komplettes Forums-Tut- Mal sehen. Zu Deinen mp4 Clips. Ich dachte zuerst , dass RL eiunen anderen Codec für mp4 verwendet, da mein Clip zuerst im avi gerendert und dann mit Magix als mp4 ausgegeben wurde. Dem ist aber nicht so. Ich habe 2 neue Clips reingestellt . Beide wurden direkt aus IR als mp4 gerendert. Der 1. Clip ist aus IC 6 der 2te aus IC 5. Beide funktionieren. Die Fehlermeldung die Du bekommst kenne ich auch. Hier hilft manchmal etwas Geduld. KLicke mal auf vergrössern und starte dann den Clip neu. Kann sein dass er dann reagiert Das scheint irgendwie Forenlike zu sein. (d.h. ich kenne das auch aus anderen Foren). Das Forenprogramm das IC verwendet ist auf dem neuesten Stand und ist keine RL-Etnwicklung. Es wird auch in anderen Foren verwendet.
Gruß Werner PS: Schönen Sonntag noch
action_2009
action_2009
Posted 11 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Hallo Werner Erstmal recht herzlichen Dank für deine Mühe das du das alles ausprobiert hast. Ich möchte mich da Kalles Worte anschließen.
Genau so ging es mir auch- zig Versuch 0 Ergebnisse. Durch deine Hilfe kommt jetzt Licht ins Dunkle.
Zu den Videos: Das flv-Format geht also nicht einzubinden, dafür aber das swf-Format. Ich hatte bisher deswegen die Schwierigkeiten mit diesen Formate im neuen Forumgehabt, da Camtasia beim rendern eines flv-Vidios zwei Dateien speichert. Eine flv- und eine swf-Datei (Controller/Player).
Den Controller hatte ich nie benutzt, da die erstellte Code von der schon genannten Videoseite einen eigenen Player benutzte. Ist ja auch kein Video. Also muss man in Camtasia ein Video direkt als swf rendern und dann klappt es auch mit dem abspielen hier im Forum. SWF-Format
Beim MP4 Format bin ich etwas Irretiert. Ein von mir direkt gerendertes Video aus iClone5 in der DB erscheint so:
Ich habe dann mal eines von deinen Videos in die DB gespeichert und da ist alles OK.
??? Gruß action
Meine Homepage Mein Videokanal
Kalle3
Kalle3
Posted 11 Years Ago
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
Prima Postfrosch! Du bist phenomenal, wie hast du das alles rausgekriegt?? Hut ab! Nirgendwo hab ich eine Erklärung gefunden, und selbst ein paar Versuche gemacht, die aber meistens gescheitert sind, und manchmal sogar Fehlermeldungen produziert haben. Dann hab ichs aufgegeben. Deine verschiedenen Beiträge zu einem umfassenden Tut zusammengestellt, würde RL ganz schön alt aussehen lassen, was Hilfe in Deutsch anbelangt!! Kalle
Wenn es nicht funktioniert, ist es noch lange nicht kaputt!
Wenn es nicht kaputt ist, reparieren wir es auch nicht.
Wenn es funktioniert, stell keinen Scheiß damit an!
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Über das Verlinkungsbutton Link einfügen verschwindet alle ins Nivana, also gar nichts zu sehen. Als Textlink geht auch nicht.
Hallo action, der Button "Links einfügen" funktioniert schon. Du musst in der ersten Zeile "Text eingeben" auch einen Text eingeben z.B. Zum Download hier klicken In der zweiten zeile wo bereits http: steht fügst Du die URL ein die Du mit dem obigen Text verbinden willst Wenn Du jetzt auf den Text " Zum Download hier klicken" klickst kannst Du z.B einen RAR Datei aus Deiner Dropbox herunterladen lassen. Die URL verschwindet nur wenn DU KEINEN Text eingegeben hast.
Gruß Werner
Andi
Visits: 5.3K
Hallo Werner! Ich finde es klasse das du eine Lösung gefunden hast, wie man Bilder und Videos von Dropbox und YouTube hier in das Forum einstellen kann! :P
Ich habe Deine letzten zwei Beiträge in meiner Tutorial-Listensammlung mit aufgenommen, damit diese nicht irgendwann hier untergehen! :D
Ich finde alle anderen Usern sollten auch von Deinem Wissen profitieren! ;)
Liebe Grüße
:) Andi
Tutorial-Listensammlung für iClone 6, Character Creator und CrazyTalk 8 Pipeline in Deutsch :arrow: Mein Reallusion-Shop Mein Facebook Mein YouTube Kanal
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
mep4 Videos aus Dropbox gehen (als HTML Video einfügen) (+Einfügen + IF Code [Video ][/Video ]) Bei wmv oder flv liegt es nur am fehlenden Player den man nicht einbinden kann Gruß Werner PS Der kurze Ausschnitt wurde übrigens mit IC 6 erstellt
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hall action, wenn Du mit "Firefox" unterwegs bist fehlt Dir ein Add on damit die Clips abgespielt werden . Ich habe dafür das "FLC.Web Plugin installiert. Gruß Werner
Postfrosch
Postfrosch
Posted 11 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo action, auch ich bekam gerade diese Adminstratoren-Meldung (auch bei den Links die Kalle gesetzt hatte) Jetzt gehts wieder. Auch diese Meldung ist mir nicht neu und kam/kommt immer wieder mal. Ziemlich unregelmässig und ohne ersichtlichen Grund) Griß Werner
