Einfügen von Videos aus der Tropbox oder andere Clouds?http://forum.reallusion.com/Skins/Classic/Images/MessageIcons/Problem.png
https://forum.reallusion.com/Topic235993.aspx
Print Topic | Close Window
By action_2009 - 11 Years Ago
Hallo Leute
Weiss jemand, wie ich hier im neuen Forum-Update eigene Videos  ( (Flash Video(flv), WMV usw)) die auf meiner Tropbox sind, einbinden kann?
Die alte Vorgehungsweise, die HTLM-Code hier einzufügen scheint nicht mehr zu funzen.
Vielen Dank.
Gruß action
By vidi - 11 Years Ago
Hast du mal IF Code ausprobiert , da gibt es ja einige Optionen für sowas
Ich habe es nicht getestet aber gerade gesehen, al ich hier dein Post glesesen habe
By Kalle3 - 11 Years Ago
Hier probier ichs mal mit ner kurzscene:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/ao79h2wyu3m1zix/2015-05-12.wmv?dl=0
Kalle
Schade hat nur nen link gebracht.
Noch ein versuch:
[img]https://dl.dropboxusercontent.com/s/ao79h2wyu3m1zix/2015-05-12.wmv?dl=0[img]
War auch nix
oder so?
https://www.dropbox.com/s/ao79h2wyu3m1zix/2015-05-12.wmv?dl=0
Wenn es auch nix wird, ist natürlich Hilfe von jemand gefragt, der was von Codes und Eigenart von Firefox und Dropbox kennt!!!
Kalle
Kann mir hier wirklich keiner weiterhelfen.
Hat doch vor dem Update prima geklappt.
Ich halte es mit den Worten von Kalle:
... Wenn es funktioniert, stell keinen Scheiß damit an!
Ich möchte nicht jeden Videoschnipsel auf YouTube hochladen.
By Silveradler - 11 Years Ago
Hallo Action !
Habe es auch mal versucht und bin nur mit Opera zum Ziel gekommen !
Link von Dropbox direkt einfügen / Link markieren/ IF Code / Flash Video
Crome spielt das auch ab !
In IC und Firefox bis jetzt keine Chance !
By Postfrosch - 11 Years Ago
allo Leute,
also wenn ich auf den Link den Kalle eingefügt hat klicke,
dann spielt mein Firefox den flv-Clip auch ab.
Gruß Werner
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93229884/test.swf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/93229884/test.flv
Und ich will nicht zurück in die Steinzeit
Ich auch nicht
Hallo Werner
Ich blicke da nicht ganz durch.
Die Dateien werden doch als *.flv aus IC, aber auch aus Camtasia gespeichert.
Camtasia produziert eine flv und eine swf Datei, wobei die swf Datei sich Controller nennt.
Wie kommt es dann zu einer *.swf bzw. wie stehen die beiden Dateien zueinander?
Im alten Forum habe ich immer für flv Dateien unter diesem Link eine Code erzeugt und die Copie hier in's Antwortfenster fallen gelassen.
Ich hatte dadurch einen schönen Player mit meinen Videos, wie gesagt hatte.
Wie gebe ich nun den Link aus der DB hier ein- den egal was ich auch im Moment mache, es funzt einfach nicht.
Gruß action
Hallo action,
jetzt weis ich auch nicht mehr weiter. flv und swf sind doch 2 unterschiedlkiche Formate und benötigen auch unterschiedliche Player.
Warum dass das neue Forum keine HTML Codes mehr annimt ist auch sher rätselhaft.
Als Notlösung ist wohl nur die Benutzung des Links möglich. Wie gesagt der Clip wird ja abgspielt
Gruß Werner
Es ist ein Unterschied, ob in einem Fenster im Forumsbeitrag ein Player erscheint, oder in einem neuen Fenster, oder in einem neuen Tab im Browser.
Ich finde wie gewohnt, ein Fenster mit Player im Forumsbeitrag am besten. Ein neuer Tab im Browser ist doof, und ein neues Fenster ganz blöd.
Das habe ich hier
https://forum.reallusion.com/235088/Forum-Upgrade-am-04-Mai?PageIndex=5" target=_"blank" class="SmlLinks">https://forum.reallusion.com/235088/Forum-Upgrade-am-04-Mai?PageIndex=5
auch schon nach meinen Versuchen moniert.
Kalle
Bearbeitet: wie kommen diese codezeilen " target=_"blank" class="SmlLinks"> und der zweite gleichlautende link in meinen Beitrag rein????
Hallo Kalle
Wie hast du eigentlich den Link zu deinen Videotest hier eingefügt.
Das klappt bei mir nämlich auch nicht.vernünftig
Egal wie oder was ich aus der DB versuche, es klappt nichts.
Offentlichen Link kopieren und hier fallenlassen:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58442894/Tutorial/Jeepr%C3%A4der%20Tutorial/Verschwei%C3%9Fte%20Elemente/Verschwei%C3%9Fte%20Elemente.flv
Klappt umständlich und wenn nicht gleich das richtige Abspielprogramm gewählt ist geht die Sucherei los.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/58442894/Tutorial/Jeepr%C3%A4der%20Tutorial/Verschwei%C3%9Fte%20Elemente/Verschwei%C3%9Fte%20Elemente_controller.swf
Über das Verlinkungsbutton Link einfügen verschwindet alle ins Nivana, also gar nichts zu sehen.
Als Textlink geht auch nicht.
Bilder sind kein Problem und können direkt von der Festplatte und/oder von der DB geladen werden.
https://forum.reallusion.com/uploads/images/570a25b5-efab-4407-b649-3730.jpg
Bei der Größe dieses Bildes sollte die Verkleinerun/Vergrößerung eigentlich  Sinn machen, nur vergrößern tut es nicht,
bzw.da das Bild maximal auf 800x600 heruntergeschraubt wurde nur ein minimaler Effekt.
Das originale Bild hat eine Größe von 1440x1080.
Gruß action
genau weiß ich das auch nicht mehr.
Ich meine, den freigabelink der Dropbox kopiert und hier im bearbeitungsfenster eingefügt. Dann mit der Hand den code
url und url/ davor, bzw danach eingefügt.
Na, gehts?
neee.
dann wohl über + Einfügen / IF Code / Hyperlink
https://dl.dropboxusercontent.com/s/fjmrro6470ppdtq/9aJean-P1080448.jpg?dl=0
geht´s nun?
JAAA!
Kalle
PS das bild zeigt eine Felsformation vom Sinai auf dem Weg zum "coloured Canyon"
Hallo Kalle,
habe doch gerade beschrieben, das Bilder kein Problem sind.
Warum das schlechte Beispiel mit dem Bild.
Bilder werden auf maximal 800x600 heruntergeschraubt.
Aber daür braucht man doch kein Vergrößerungslink.
Videos sind das Problem.
Gelöscht.
muss erstmal einen Clip machen und auf Dropbox hochladen, um dazu ein Beispiel zu geben. Da ist z.Zt. nix
Kalle
Ps Immerhin ist bei dem Bild der geladene Forumsbeitrag-Tab nicht durch das Bild ersetzt worden.
Kalle
Das passierte gerade, als ich auf dein Videolink geklickt habe:
https://forum.reallusion.com/uploads/images/0998b86e-3f6f-48df-8293-b5a6.jpg
Also Leute nochmals
1. VIDEOS einfügen (namentlich wmv /flv Clips als Links aus der Dropbox) kann man nicht mhr wie früher einfügen und abspielen.
2. Das neue Forum kann nichts mehr mit HTML-Codes anfangen. Auch der bisherige "Einbetten Befehl für "YouTube-Clips" gehört dazu.
Bilder einfügen:
1. Von der eigenen Festplatte mit "+Einfügen" + Button "Bilder einfügen" . Dann Datei auf Festplatte auswählen und hier veröffentlichen
2. Mit "Bild im Web verlinken: "+ Einfügen" + "Bilder einfügen" + 2ter Button von links anklicken - kopierte URL im Fenster einfügen - Bild erscheint auf der Forumsseite ohne Verkleinerungsleiste
3. Mit dem IF-Code ("Einfügen" + "IF-Code "Image" ) Das geht auch im dem Link aus der Dropbox. Der IF-Code URL ist dafür falsch
Datei einfügen:
Mit dem IF Code ("+"Einfügen" + "IF Code "[url][/url] (=Hyperlink) Das geht auch im dem Link aus der Dropbox. Das hat auch nichts mit dem Befehl " datei hinzufügen" zu tun
YouTube- Video einfügen:
Achtung: Es geht NICHT mehr mit dem bisherigen "Einbetten-Code" !!!!
1. Mit dem Button "+Einfügen" + "Video einfügen" oder
2. mit dem IC Code "+Einfügen" + "IF Code "[YouTube][/YouTube]"
Hierzu benötigt man folgenden Code:
Das gleiche gilt übrigens auch für das Einfügen von "Vimeo-Videos" (IF-Code "[vimeo][/vimeo])
Zu den IF-Codes:
Um ALLE IF-Codes zu finden (als auch die oben beschriebenen) muss man halt IF-Code-Feld nach unten scrollen.
Um das ganzu noch ersichtlicher zu machne hier ein kleiner Bildschirmmitschnitt (kein Ton) eien Tread weiter
(Ich kann den Link nicht einfügen, da er nich hier kommt sondern irgendwo im Text :(:()
Leider helfen diese Beschreibeungen nicht, um wie bisher wmv bzw flv Videos per Dopbox-Link abspielen zu können.
Hierzu wäre mal eine Antwort von offizieller Seite her nötig.
Gruß Werner
Hier der Bildschirmmitschnitt
Gruß Werner
Hallo action,
auch ich bekam gerade diese Adminstratoren-Meldung (auch bei den Links die Kalle gesetzt hatte)
Jetzt gehts wieder. Auch diese Meldung ist mir nicht neu und kam/kommt immer wieder mal.
Ziemlich unregelmässig und ohne ersichtlichen Grund)
Griß Werner
Hall action,
wenn Du mit "Firefox" unterwegs bist fehlt Dir ein Add on damit die Clips abgespielt werden . Ich habe dafür das "FLC.Web Plugin installiert.
Gruß Werner
mep4  Videos aus Dropbox gehen (als HTML Video einfügen)
(+Einfügen + IF Code [Video ][/Video ])
Bei wmv oder flv liegt es nur am fehlenden Player den man nicht einbinden kann
Gruß Werner
PS Der kurze Ausschnitt wurde übrigens mit IC 6 erstellt
Hier wurde ein swf-Clip eingefügt. und zwar mit IF Code "FlashVideo"
"+Einfügen" + "IF Code" [Flash width="" height=][/Flash]"
Gruß Werner
Der Shockwave Player stürzt gern mal ab
By Andi - 11 Years Ago
Hallo Werner!
Ich finde es klasse das du eine Lösung gefunden hast, wie man Bilder und Videos von Dropbox und YouTube hier in das Forum einstellen kann! :P
Ich habe Deine letzten zwei Beiträge in meiner Tutorial-Listensammlung mit aufgenommen, damit diese nicht irgendwann hier untergehen! :D
Ich finde alle anderen Usern sollten auch von Deinem Wissen profitieren! ;)
Liebe Grüße
Hallo action,
der Button "Links einfügen" funktioniert schon.
Du musst in der ersten Zeile "Text eingeben" auch einen Text eingeben z.B. Zum Download hier klicken
In der zweiten zeile wo bereits http: steht fügst Du die URL ein die Du mit dem obigen Text verbinden willst
Wenn Du jetzt auf den Text " Zum Download hier klicken" klickst kannst Du z.B einen RAR Datei aus Deiner Dropbox herunterladen lassen.
Die URL verschwindet nur wenn DU KEINEN Text eingegeben hast.
Gruß Werner
Prima Postfrosch!
Du bist phenomenal, wie hast du das alles rausgekriegt?? Hut ab!
Nirgendwo hab ich eine Erklärung gefunden, und selbst ein paar Versuche gemacht, die aber meistens gescheitert sind, und manchmal sogar Fehlermeldungen produziert haben. Dann hab ichs aufgegeben.
Deine verschiedenen Beiträge zu einem umfassenden Tut zusammengestellt, würde RL ganz schön alt aussehen lassen, was Hilfe in Deutsch anbelangt!!
Kalle
Hallo Werner
Erstmal recht herzlichen Dank für deine Mühe das du das alles ausprobiert hast.
Ich möchte mich da Kalles Worte anschließen.
Genau so ging es mir auch- zig Versuch 0 Ergebnisse.
Durch deine Hilfe kommt jetzt Licht ins Dunkle.
Zu den Videos:
Das flv-Format geht also nicht einzubinden, dafür aber das swf-Format.
Ich hatte bisher deswegen die Schwierigkeiten mit diesen Formate im neuen Forumgehabt,
da Camtasia beim rendern eines flv-Vidios zwei Dateien speichert.
Eine flv- und eine swf-Datei (Controller/Player).
https://forum.reallusion.com/uploads/images/0b5df286-ed1c-4c49-87d4-cfef.jpg
Den Controller hatte ich nie benutzt, da die erstellte Code von der schon genannten Videoseite einen eigenen Player benutzte. Ist ja auch kein Video.
Also muss man in Camtasia ein Video direkt als swf rendern und dann klappt es auch mit dem abspielen hier im Forum.
        SWF-Format
Beim MP4 Format bin ich etwas Irretiert.
Ein von mir direkt gerendertes Video aus iClone5 in der DB erscheint so:
Ich habe dann mal eines von deinen Videos in die DB gespeichert und da ist alles OK.
Gruß action
Hallo action,
erstmal danke für Deine freundlichen Worte. Vielleicht mache ich wirklich nochmals ein komplettes Forums-Tut- Mal sehen.
Zu Deinen mp4 Clips. Ich dachte zuerst , dass RL eiunen anderen Codec für mp4 verwendet, da mein Clip zuerst im avi gerendert und dann mit Magix als mp4 ausgegeben wurde.
Dem ist aber nicht so. Ich habe 2 neue Clips reingestellt . Beide wurden direkt aus IR als mp4 gerendert.
Der 1. Clip ist aus IC 6 der 2te aus IC 5. Beide funktionieren.
Die Fehlermeldung die Du bekommst kenne ich auch. Hier hilft manchmal etwas Geduld.
KLicke mal auf vergrössern und starte dann den Clip neu. Kann sein dass er dann reagiert
Das scheint irgendwie Forenlike zu sein. (d.h. ich kenne das auch aus anderen Foren).
Das Forenprogramm das IC verwendet ist auf dem neuesten Stand und ist keine RL-Etnwicklung.
Es wird auch in anderen Foren verwendet.
Gruß Werner
PS: Schönen Sonntag noch
Hallo Postfrosch !
Ich schließe mich Action uneingeschränkt an....danke für die Infos !
Du schreibst, wenn ich das richtig verstanden habe, das Du ein direkt aus IC gerendertes Video aus Dropbox verlinkt hast. Das habe ich in Quelltext auch so gesehen !
Das habe ich auch probiert und der Player hat nicht funktioniert !  Immer wieder habe ich das selbe Video in anderen Formaten abgespeichert und versucht es aus Dropbox direkt zu verlinken.....keine Change !
Jage ich das Video durch einen Konverter mit den H.264/MPE4-AVC Codec funktioniert das einfügen.  Was macht IClone da falsch bei mir ?
Diese Fehlermeldung habe ich bei Videos die ich direkt von IClone aus verlinke.
https://forum.reallusion.com/uploads/images/d358583e-c7d2-4360-a89b-4268.jpg
Nur wenn ich das Video konvertiere kann ich es verlinken !
Dito
Konventiere ich irgend ein Format in Magaix Video in mp4 so funzt das mit dem verlinken.
@silveradler; @action
Jetzt mal eine dumme Frage von  mir: Was meint ihr beide mit "direkt aus iclone verlinken" ?
Ich habe meine Clips zum Testen in IC 5 und 6 direkt als mp4 Datei ausgegeben, diese dann in die Dropbox exportiert und von dort aus ins Forum verlinkt.
Das Ergebnis seht ihr ja selber.
Vielleicht erstellt bei Magix keine mp4 Dateien mit dem h264 Code ? Ihr schreibt ja, dass die Videos die ihr mit Magix als mp4 ausgibt diese dann verlinken kann.
Mit dem IFCode [Video] kann man auch nur m4 und h264 Videos abspielen. Andere Videos gehen damit nicht, Nur die sind als HTML5 Videos zu gebrauchen.
Somit mussten die Test die Silveradler gemacht hat schief gehen
Noch einen Frage: Exportiert ihr aus IC 6 oder IC5? Wenn IC 5: Steht bei MP4 in Klammern (H.264) dahinter?
Vielleicht kann mir mal jemand einen Link für die Datei geben die bei Euch NICHT spielen
Gruß Werner
Hallo Postfrosch !
Jetzt mal eine dumme Frage von  mir: Was meint ihr beide mit "direkt aus iClone verlinken" ?
Eigentlich genau wie Du es beschreibst !      Aber es geht halt nicht ohne zu konvertieren !
Ich kann das selber nur noch in IClone 6 probieren...vielleicht geht es dann.
@action; @silveradler
Ich glaube ich weis (bzw vermute) jetzt warum bei Euch die mp4 Videos aus IC nicht unter IF Code [Video] laufen.
Ich nehme an dass Ihr die mp4 Dateien aus IC5 32bit gemacht habt. Dieser m4 Container arbeitet NICHT mit h.264
Nur mp4 (h.264) sind als HTML 5 Clips mit IF-Code [Video] aus der Dropbox ins Forum einzufügen.
Diese Format erzeugt aber nur IC 5 64bit sowie IC 6 (daher läuft Silveradlers Clip den er vorher hochgeladen hat)
Darum habe ich diesen Test gemacht: Es ist 2 x das geleiche Projekt.
Den 1. Clip habe ich aus IC 5 32bit exportiert. Ergebnis ist die bekannte Fehlermeldung.
Den 2. Clip aus IC 5 64bit. Der Clip läuft wie die bisher von mir importierten.
Daher könnt ihr auch die mit Magix oder einem Konverter bearbeiteten Dateien aus der Dropbox lauffähig verlinken da hier der h.264 Codec in Gebrauch ist.
mp4 ist ein Container in dem sich viele verschieden Formate tummeln können. Für HTML 5 also nur h.254 verwenden ;)
Ich nhoffe, ich konnte wieder einige Ungereimtheiten für Euch klären.
Gruß Werner
Hallo Postfrosch !
Das war der Tip des Tages !
Ich habe das Video in IClone 6 gerendert und ohne Probleme hier einfügen können. Allerdings braucht IClone 6 ca.  10 mal solange um den selben Clip zu rendern. Mit IClone 5 64 bit  werde ich das natürlich auch noch probieren, aber ich gehe davon jetzt schon aus, daß Deine Analyse 100 % richtig war. und einen schönen Restsonntag...:)
Hallo Werner
BINGO
Voll ins Schwarze getroffen.
Reallusion tut sich damit aber gerade keinen Gefallen, sowas nicht zu dokumentieren.
Video aus iClone5 64Bit
Gruß action
[/quote]Nachtrag zum Benutzen der Dropbox aum Film Clips hier einzufügen:
Liebe Freunde des Forums,
wie ich heute erfahren musste, eignet sich die kostenfreie Dropbox nur bedingt um hier Filmclips (vornehmlich mp4)
abzulegen die man in das Forum (vermutlich in jedes Forum) per Link zuzm Download(nur ansehen) anbieten will.
Mir wurde heute mein Dropboxkonto gesperrt. Grund zuviel Datenverkehr.
Hier die e-mail die ich von Dropbox bekam:
[quote]
Hallo,
diese E-Mail ist eine automatisierte Dropbox-Benachrichtigung darüber, dass Ihre öffentlichen Links wegen Erzeugung übermäßigen Verkehrs vorübergehend gesperrt wurden. Ihre Dropbox wird, mit Ausnahme der öffentlichen Links, weiterhin normal funktionieren.
Bei weiteren Fragen zu gesperrten Links, suchen Sie bitte das Hilfecenter auf. Falls es sich hierbei um Ihre erste Sperrung handelt, können Sie diese eventuell entfernen, indem Sie auf Ihre Kontoseite gehen. Wenn Sie mehr Bandbreite benötigen, können Sie auf der Kontoseite auch ein Upgrade auf Dropbox-Pro durchführen.
Das Dropbox-Team
Ihr konnten daher die Clips nicht mehr sehen. Ich habe die letzten beiden Clips in der Dropbox gelöscht und YT hochgeladen.
In diesem Tread würde es keinen Sinn machen, da die eingestellten Clips zur Verdeutlichung und zur Probe der Funktionsweise nötig sind.
Ich will Euch nur vorwarnen, dass es auch Euch passieren kann wenn ihr mehrer Clips hier per Link aus Euerer Dropbox ablegt.
Mein Konto konnte ich zwischenzeitlich wieder entsperren, bei einer erneuten Sperre bekomme ich es scheinbar nicht mehr so leicht
Gruß Werner
Hier der Hinweis:
Beschränkungen des Datenverkehrsaufkommens
Links werden automatisch gesperrt, wenn sie ein ungewöhnlich hohes Verkehrsaufkommen verursachen.
Kostenlose Dropbox Basic-Konten:
  • Das Datenaufkommen für alle Links darf insgesamt bis zu 20 GB pro Tag betragen. Bei darüber hinausgehendem Datenaufkommen wird der entsprechende Link deaktiviert.
  • Die Gesamtzahl der Downloads, die alle Ihre Links zusammen pro Tag erzeugen können, beträgt 100.000 Downloads pro Tag.
Hallo Postfrosch !
Auch bei mir kommt seit Tagen die Meldung, daß Topbox 48 GA demnächst ausläuft.
Das habe ich auch nicht gewußt und davon stand auch nirgends etwas davon.  Man soll ein Ubrade  machen und 99 Euro im Jahr berappen.
Das ist mir für ein paar Videos einfach zu viel.  Darum werde ich wohl meinen Webspace erweitern...das ist wesentlich billiger.
Also werde ich den ganzen Krempel löschen !
Hallo Jungs!
Ich würde alles bei YouTube Hochladen! Da ist es scheißegal wie oft die Zugriffe auf die Videos sein werden! :)
Bei Dropbox bin ich zwar auch angemeldet habe aber es noch nie genutzt! Als hätte ich es geahnt, dass da was net stimmt! :D
Ich bleibe auf jeden Fall bei YouTube! Das muss natürlich jeder für sich selbst ausmachen! ;)
Liebe Grüße
By tripfreak - 11 Years Ago
So, nachdem das jetzt gerade an anderer Stelle nicht funzen wollte, probier ich's halt hier noch mal.
Irgendwie muss man das doch hinkriegen ! :crazy:
Ach so, ich verstehe - wieder viel zu kompliziert gedacht, einfach nur den Link und nicht den ganzen Zusatzcode einfügen !
LG
tripfreak :)
