Hallo
AccuLips kann auch andere sprachen als Englisch.
Dazu braucht man die Audio-Datei mit dem gesprochenen Text und eine entsprechende dazu passende Texdatei, in der der gesprochene Text steht. Der Text muss natürlich in der gesprochenen Sprache vorhanden sein.
Schrittt 1 Einen Avatar einladen, der AcucLips beherrscht. Es wird dann AccuLips hell angezeigt.
Schritt 2: Ihr öffnet AccLips: ladet einmal die Audio-Datei und danach die Textdatei
Danach sieht euer Bildschirm so aus
Die Wellen stammen von Audio Datei, und der Text wird im Fenster angezeigt und dort zeigt AccuLips mit roter Farbe was er nicht kennt.
Schritt 3 : Ihr klickt auf die Taste "Aligen" Damit kombiniert das Programm die Audidatei mit dem Text und meldet, das es einige Worte nicht kennt und ob diese dem Dictonary hinzugefügt werden sollen. Klickt auf ok, dann macht das Programm weiter.
Schritt 4 : "Apply" fügt dann alles in der Timeline hinzu und ihr es dann weiter bearbeiten
Den Rest entnehmt der Hife von AccuLips oder fragt hier nach
Viel Erfolg
Hans Jörgen
jetzt heißt es üben
Fehler gehören zum Leben.
Was zählt, ist, wie man auf Fehler reagiert
Niki Giovanni
