By hj - 5 Years Ago
Hallo
AccuLips kann auch andere sprachen als Englisch. Dazu braucht man die Audio-Datei mit dem gesprochenen Text und eine entsprechende dazu passende Texdatei, in der der gesprochene Text steht. Der Text muss natürlich in der gesprochenen Sprache vorhanden sein.
Schrittt 1 Einen Avatar einladen, der AcucLips beherrscht. Es wird dann AccuLips hell angezeigt.
Schritt 2: Ihr öffnet AccLips: ladet einmal die Audio-Datei und danach die Textdatei
Danach sieht euer Bildschirm so aus
Die Wellen stammen von Audio Datei, und der Text wird im Fenster angezeigt und dort zeigt AccuLips mit roter Farbe was er nicht kennt.
Schritt 3 : Ihr klickt auf die Taste "Aligen" Damit kombiniert das Programm die Audidatei mit dem Text und meldet, das es einige Worte nicht kennt und ob diese dem Dictonary hinzugefügt werden sollen. Klickt auf ok, dann macht das Programm weiter.
Schritt 4 : "Apply" fügt dann alles in der Timeline hinzu und ihr es dann weiter bearbeiten
Den Rest entnehmt der Hife von AccuLips oder fragt hier nach
Viel Erfolg Hans Jörgen
jetzt heißt es üben
By rosuckmedia - 5 Years Ago
Hallo HJ, Ich hatte das schon vor einer ganzen Weile genauso gemacht, aber die Ergebnisse überzeugten mich nicht. Ich verwende zur Zeit die Englische Sprache Ich warte noch bis das Deutsche Wörterbuch irgendwann hinzugefügt wird. Gruß Robert😀
By vidi - 5 Years Ago
Ein Grund mehr sich auch mal mit der eigenen englischer Aussprache zu befassen .
Habe ja englisch nie gelernt, weil DDR und kapitalistische Sprache und so Nunja weil ich russisch anfangs nicht kapiert habe dürfte ich kein englisch lernen . So ticken Diktaturen
Ich kann nun dank Internet Babylon und google englisch lesen und mittelmässig schreiben aber sprechen > Null
Dank Accu Lips könnte ich das ja nun erweitern :D
By wolli61 - 5 Years Ago
Hallo Hans-Jörgen, das hört sich interessant an, muss ich mal selber probieren! Danke für den Tipp! Schöne Grüße Wolfgang
By hj - 5 Years Ago
hallo Robert du schreibst: "Ich hatte das schon vor einer ganzen Weile genauso gemacht, aber die Ergebnisse überzeugten mich nicht. Ich warte noch bis das Deutsche Wörterbuch irgendwann hinzugefügt wird"
Was hat dich nicht überzeugt und was glaubst du wird durch das deutsche Wörterbuch verändertert ?
Wenn du einen Audiofile In deutscher Sprache einlädts und dazu die entsprechende Textdatei, speichert AccuLips das Wort mit der entsprechenden Phonetik. Das brauchst du eigentlich nur, wenn AccuLips aus dem Ton den Text erkennen soll. Mit dargestellten Methode brauchst du das eigentlich nicht. Was wichtig ist, dass der Sprecher ein verständliches Deutsch spricht, damit iClone dem gesprochenen Wort der entsprechende Text zugeordnet werden kann.
Die weiteren mimischen Einstellungen sind Erfahrungen mit dem Programm, da braucht man schon einige Übungen für. Es liegt nicht am Wörterbuch sondern wie gut IClone die Audidatei der Wortdatei zu ordnen kann.
So wird das deutsche Wort "warte" mit seinen Phonetischen Angaben abgespeichert. e:\users\Public\Documents\Reallusion\Custom\iClone 7 Custom\Dictionary\en-custum.dic "WARTE W AO1 R T EH0 IH0"
beste Grüße Hans Jörgen
Hallo HJ, Ich habe das alles schon gemacht., Audio eingeladen und Textdatei, wer es machen möchte gerne, Was mich nicht überzeut hat , na ja ganz einfach die Lippensynchronisation. Ich mach das zur Zeit in Englisch und finde die Ergebnisse einfach besser. Das es sehr viele Einstellungen gibt ist mir bekannt, ich habe fast alle ausprobiert. Was erwarte ich davon wenn das Deutsche Wörterbuch erscheint, ja, da lasse ich mich dann überraschen.😀 Das ist alles Ansichtssache, aber wie gesagt, wer es auf Deutsch machen möchte, gerne. Gruß Robert.😀
