Amadeus
Amadeus
Posted 14 Years Ago
Posts: 2.3K,
Visits: 3.7K
kaum installiert, taucht schon das erste problem auf :D das einzige, was ich bisher mit cta ausprobiert habe, ist die bearbeitung eines gesichts wie in ct und ausgabe als video. aber .. bei ct 6 konnte man beim export einen auswahlrahmen definieren. das fällt in cta weg ? wie bekomme ich denn mein kleines objekt 200*250 pixel gerendert ? und zwar nur das ???
********************************************************************************************* "Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden" Reinhold Niebuhr *********************************************************************************************
Luna
Posts: 1.4K,
Visits: 1.7K
Hallo Amadeus! Vielleicht so? Indem du die Auflösung manuell eingibst. Und durch Zoomen und Verschieben der Kameraposition kannst du erreichen, dass dein Modell immer in der Mitte bleibt oder wo du es haben möchtest. ![](https://forum.reallusion.com/Uploads/Images/9cf8e7f7-ef7f-4b9e-9e70-5014.JPG)
Liebe Grüsse Luna
Amadeus
Amadeus
Posted 14 Years Ago
Posts: 2.3K,
Visits: 3.7K
hallo luna, danke für deine antwort und gleich mit bild ! hui, hier wird man ja richtig verwöhnt :) leider kann ich zu deiner lösung weder ja noch nein sagen, ich weiß es schlicht nicht. zZ sitze ich auch nicht vor meinem "spielerechner" und kann leider auch erst heute abend etwas dazu sagen. aber ich will versuchen, das problem etwas deutlicher darzustellen. mein erstes vorhaben war, wie in crazytalk ein gesicht zu animieren und als avi (auf jeden fall als video) auszugeben. daraus ergaben sich zwei schwierigkeiten: zum einen konnte ich die auswahlgröße nicht festlegen und bei manueller vorgabe der auflöung verändert sich zwar der rahmen in horizontaler richtung, leider nicht in vertikaler ??? zum anderen war das bild eine *.tga mit alphakanal. ich wollte das bild/video also freistellen. leider blieb der hintergrund erhalten du kannst in deinem beispiel ja mal versuchen, das bild in der auflösung 200*250 als video zu rendern und den hintergrund transparent zu machen. das wäre dann die lösung :) oder ich sollte mal am wochenende das handbuch (onlinehilfe jetzt in deutsch) lesen :D
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
... das ist schon richtig mit der Exporteinstellung, denn da stellst du ein wie groß das nachher rauskommt . In CTA musst von deinem Char erstmal den Kopf (so wie CT auch) präparieren und dann so maskieren das du nur den Kopf hast, also vom Rest des Bildes extrahiert. Dann extrahierst du nochmal von dem Bild die Schulter im prop Composer , also maskieren und als prop sopeichern ) Dann den Kopf nun auf die Prop Schulter setzen und verlinken . Die Pivotpunkte noch justieren Du stellst dann die größe deiner Szene genauso ein wie du das haben möchtest (Exporteinstellung) zoomst und fokussiert ggf noch mit der Kamera dein Kopf-Prop"Objekt" Wenn du das dann als imagesequenz (tranzparent mode )popvideo oder iwidget renderst ist auch der Background transparent Hier mal ein Link >> scoll weiter runter und siehe ab 2-1. Punkt da wird auch erklärt wie man einen ehemaligen CT Char nun für CTA erstellt . Der Unterschied ist du arbeitet in CT ja nur mit Bildern aber in CTA hast du nun ja ne Art 2D Objekte die sich im Raum frei bewegen und animieren lassen . Eigentlich wie ähnlich wie iClone nur das die Objekte Flach sind. http://www.reallusion.com/contentstore/CTA/HowTo/CTA_FAQ/How01.aspx
Luna
Posts: 1.4K,
Visits: 1.7K
Hallo Amadeus! Amadeus (1/21/2011)danke für deine antwort und gleich mit bild ! hui, hier wird man ja richtig verwöhnt :) Das find ich ja auch. :D Ich bin froh, dass vidi dir noch etwas speziell zum Transparenten sagen konnte. Denn bisher habe ich so etwas noch nie gebraucht, also einen transparenten Hintergrund beim Export (Aber du bringst mich da auf schöne Ideen!). Und auch beim Herumprobieren mit dem CTA bezüglich transparentem Hintergrund fand ich, dass das wohl ziemlich umständlich gehen muss, weil ich es nicht auf Anhieb konnte... Liebe Grüsse Luna
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Es ist eigentlich ganz easy habs gerade mal ausprobiert und dabei mal so den besten Weg ausbaldovert. Hier das Ergebnis ist mal ein Gif Ich habe erst Kopf und Hals bereich getrennt . Am besten im Grafikprogramm, denn das Tool in CTA ist ein bisken fitzzelig . Dabei auch gleich mit Alfamask damit der weiße Hintergrund weg ist .Das ganze dann als png gespeichert. In Cta den Kopf im Face creator geladen und so alles gemacht wie sonst in CT .Nach dem OK in den Charakter Composer Mode wechseln da den Kopf in der Biblothek speichern (face tab 2. Button) dann Zurück zwitschen auf die Bühne den Kopf löschen und den Black Dummy laden. Mit diesen wieder in den Composer zurück dann den Kopf auf diesen Dummy laden . Danach den Upper Body bei diesem Black Dummy auswählen und im Sprite Editor gegen das Hals Schulter Bild austauschen . Das dann noch bei geöffneten Sprite Edirtor zum Kopf justieren. Dann Ok und noch die anderen Body Parts des schwarzen Dummy löschen .Dann noch die Pivot Punkte justieren falls nötig . Danach zurück auf die Bühne und der Charakter ist fertig zum animieren .
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Gif ist aber ganz schön messy und hat über 4 MB Hier das ganze nochmal als povideo nur 1,5 MB
Amadeus
Amadeus
Posted 14 Years Ago
Posts: 2.3K,
Visits: 3.7K
hallo ihr lieben, danke für euren unermüdlichen einsatz :w00t: ich denke, ich habe eine lösung gefunden, muß sie aber noch testen. letztlich wird ein bild als *.png oder tga eingebunden, die ausgabe erfolgt je nach einsatszweck als pop oder normal als avi (späteres rausrendern im schnittprogramm). mir schwebt vor, ein nachrichtenstudio nachzubauen und dort Anne Will als meine persönliche nachrichtensprecherin erscheinen zu lassen. körper eines iclonecharakters und kopf als pop aus ct. nette weibliche stimmen habe ich ja jüngst erworben und so kann man bestimmte ereignisse im film immer angemessen von anne will kommentieren lassen. ;) werde dann - angemessen - berichten :D
Amadeus
Amadeus
Posted 14 Years Ago
Posts: 2.3K,
Visits: 3.7K
vidi: aber in CTA hast du nun ja ne Art 2D Objekte die sich im Raum frei bewegen und animieren lassen jein madam. schalte mal in die 3d ansicht ( siehe bild in der anlage ) bezieht sich natürlich nur auf den ct teil. hinsichtlich der ausgabe ist es wie in iclone. zuerst die auflösung der ausgabe festlegen, dannach bestimmt einzig der kamerawinkel die ausgabe. you get what you see
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
"ne Art 2D" bedeutet auch bei mir nicht echt 2D :D Wusste nicht wie ich das nennen sollte
