rosuckmedia
rosuckmedia
Posts: 3.2K,
Visits: 4.8K
Hallo uweslllu, Ich habe dir mal ein kleines Tutorial gemacht. Wenn du dein Python Plugin Ordner eingefügt hast, Iclone 7 als Administartor Starten., anschließend änderungen im Plugin vornehmen.. Neustart von Iclone. Später brauchst du Iclone nur als Administartor Starten, wenn du änderungen in deinem Plugin Manager vornehmen möchtstet. Ansonten kannst du Iclone Iclone 7 ganz normal Starten. Gruß Robert
uwesIllu
uwesIllu
Visits: 546
Liebe Rosuckmedia,
habe das gleiche Problem mit der Startzeit und den Plugin-Manager gekauft. Aber ich kann ihn in W10 nach der Installation nicht finden unter den Plugins im geöffneten IC 7.92 oder so, jedenfalls aktuell. Bin genau den Anweisungen im User Guide gefolgt. IC 7 als Administrator starten, in Downloads unzippen und dann in bin 64 ablegen. Da gibt es dann auch zwei Dateien, nämlich den User Guide als pdf und eine 16 KB große Pyc-datei namens main.pyc, also so gut wie leer. Was mache ich falsch?
uwesIllu
uwesIllu
Visits: 546
Liebe Rosuckmedia, habe das gleiche Problem mit der Startzeit und den Plugin-Manager gekauft. Aber ich kann ihn in W10 nach der Installation nicht finden unter den Plugins im geöffneten IC 7.92 oder so, jedenfalls aktuell. Bin genau den Anweisungen im User Guide gefolgt. IC 7 als Administrator starten, in Downloads unzippen und dann in bin 64 ablegen. Da gibt es dann auch zwei Dateien, nämlich den User Guide als pdf und eine 16 KB große Pyc-datei namens main.pyc, also so gut wie leer. Was mache ich falsch?
Jünni
Visits: 34.3K
Hallo Roland, ich habe jetzt x-mal mit Adminrechten gestartet (Win 11, iCl 7.93) ohne Telefonat oder Lizenzentzug. Mit und auch ohne Internet gestartet, immer ok. Gruß Günter
RoGrie
RoGrie
Visits: 10.0K
hallo, hier ein kleiner Update. Als Admin scheint man Iclone 7.93 / Windows 11 nur 2 mal starten zu können. da das System "nach Hause" telefoniert und einen neuen Liezens Eintrag macht. Ich habe einen Problem Record aufgemacht. Mal sehen was da kommt. Gruß Roland
Shop: http://city.reallusion.com/store/rogrie
RoGrie
RoGrie
Visits: 10.0K
Hallo, ich habe mal ein bischen getestet. Hier die aktuellen Zahlen für meinen Rechner: 1. Ohne Directory Open Plugin Normal Start: 0:23.10 Admin Start 0:15.42 2. Mit Directory Open Plugin (37 Einträge) Normal Start: 2:35.94 Admin Start 0:19.42 Allerdings meckert das System beim Start als Admin, das die Anzahl der Lizenzen / Rechner überschriiten ist. Mal sehen woran das nun wieder liegt Gruß Roland
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
Hi Rosuckmedia ich empfinde es als eine Unverschämtheit nur für das abschalten von (unerwünschten) Plugins extra Knete zu verlangen!!! Das Licht auf iClone und Realusion besonders wird (schon länger) und jetzt besonders unvorteilhaft !!! Ich bin echt sauer und mit meinen 74 Jahren nicht mehr bereit meine ohnehin knappe Rente für solche Geldschneider auszugeben!
Wenn es nicht funktioniert, ist es noch lange nicht kaputt!
Wenn es nicht kaputt ist, reparieren wir es auch nicht.
Wenn es funktioniert, stell keinen Scheiß damit an!
Jünni
Visits: 34.3K
Hallo, Startet euer iclone mit Animationsrechten, denn dies hat meine Startzeit, mit Plugins, von 180'' auf 30'' erniedrigt. Schönes Wochenende und Grüße Günter
rosuckmedia
rosuckmedia
Posts: 3.2K,
Visits: 4.8K
Ich habe es gerade gekauft, und einige Plugins Deaktiviert. Mein Iclone 7 Start hat sich um ca 10 Sec beschleunigt. also statt 35sec nur noch 25 sec.😊 Gruß Robert.
rosuckmedia
rosuckmedia
Posts: 3.2K,
Visits: 4.8K
Hallo Roland, Ich habe auch sehr viele Plugins in Iclone 7, mein Start dauert 35sec. Es gibt aber ein Plugin Manager im Marktplace, zum Deaktivieren der Plugins. Ich selber habe diesen noch nicht verwendet. Aber ein Versuch ist es Wert, ich werde dieses Plugin wohl auch Kaufen. Hier ist der Link dazu. Plugin ManagerGruß Robert
