Transport von ct 8.13 Pipeline zu cc 3.04 oder iCl 7.5 nicht möglich
Posted By cheisi 5 Years Ago
cheisi
cheisi
Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)Junior Member (217 reputation)
Posts: 15, Visits: 55
Hallo. Ich brauchte einen Kopf den ich in  ct 8.13 Pipeline erstellt habe ( Programm ist gekauft ). Diese Datei würde ich gerne in eine OBJ oder STL Datei umwandeln. Das senden an die (Test Versionen) cc 3.04 oder Icl 7.5 ist nicht möglich. Weder über Drag und Drop noch über die Menüleiste. Kann es daran liegen, dass es Testversionen sind? Vor allem die Frage, welche Programme von Reallusion benötig ich genau um diese Dateien umzuwandeln. Habe auch die Testversion von icl 3DXchange heruntergeladen. Aber der Transport der Bilder funktioniert nicht.
Kalle3
Kalle3
Last Active: 10 Months Ago
Posts: 1.0K, Visits: 2.1K
Hi cheisi,
Willkommen im Forum.
Speichere deinen Kopf in CT8.13 als RLhead.
In cc 3.04 importierst du den RLhaed nur auf einen C1-Base-Charakter. Von da dann ab nach iC 7.5! (ob das mit einer Testversion geht weiß ich nicht)  Bei mir klappt das jedenfalls mit
der Vollversion iC 7.43. (auf iC7.5 hab ich noch nicht upgegradet)
Gruß
Kalle
Wenn es nicht funktioniert, ist es noch lange nicht kaputt!
Wenn es nicht kaputt ist, reparieren wir es auch nicht.
Wenn es funktioniert, stell keinen Scheiß damit an!
cheisi
cheisi
Hi Kalle3
Danke für Deine Hilfe. Werde es am Wochenende versuchen.
Grüße
Cheisi
cheisi
cheisi
Hallo Kalle3
Hat alles funktioniert mit c1 base character. Konnte den Avatar zu cc zu icl und icl xchange transportieren.
Für das Projekt was ich vorhabe benötige ich aber nur den Kopf. Wie kann ich nur den Kopf weiterbearbeiten bzw. als obj oder stl abspeichern um ihn dann über einen 3d drucker auszudrucken.
Kennst Du da eine Möglichkeit? Ich müsste das Raster so verschieben, dass nur der Kopf erscheint. Hab noch TinkerCAD installiert. Aber beim Import ist der Avatar nicht gut angekokmmen. Gesicht ist kaum erkennbar.
Mag daran liegen, dass ich die Auflösung auf minimal gestellt habe. Aber TinkerCAD nimmt nur Formate bis 25 MB.
Grüße
cheisi
Postfrosch
Postfrosch
Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)Distinguished Member (39.0K reputation)
Posts: 6.9K, Visits: 18.4K
Hi Cheisi,
der Kopf allein als obj geht.
1. Exportier aus CC3 den Avatar als obj-Daite
2. lade diese Obj-Datei in ein 3d Bearbeitungsprogramm (Blender, Hexagon oder ähnliches)
3. lösche ioenfach den Körper (Körper markienren - dann löschen - Fuß und Zehennägel nicht vergessen))
4. nun hast Du den Kopf allein
5 speicher  den Kopf als obj - Datei ab - fertig
Gruß vom Postfrosch
76% of original size (was 663x19) - Click to enlargehttps://forum.reallusion.com/uploads/images/cd9c9a06-21a5-44c5-9f67-6810.jpg
cheisi
cheisi
Danke Postfrosch
hört sich gut an. Um jedoch diesen Kopf zu erstellen musste ich einen CC1 Avatar exportieren. wie kann ich diesen in einen CC3 Avatar abspeichern?
Grüße Cheisi
Postfrosch
Postfrosch
Ist nicht notwendig. Der "rlHead" funktioniert genasu mit CC 3 wie mit CC 1
Wenn Du einen CC 1 genommen hast, dann konvertiere ihn in einen CC 3. das geth so
76% of original size (was 663x19) - Click to enlargehttps://forum.reallusion.com/uploads/images/e8871d7d-2993-4b62-8e16-76f5.jpg
Dann kannst Du den umgeandelten CC 3 Avatar als obj - Datei exportiern. das geht so:
76% of original size (was 663x19) - Click to enlargehttps://forum.reallusion.com/uploads/images/26e0083e-622b-4a9a-a554-16fd.jpg
Diese obj-Datei kannst du mit jedem 3d Porgramm (Blender, Hexagon usw) bearbeiten so wie ich es schon beschrieben habe
Den CC 3 Avatar kannst Du unter Custom-Projekt mit dem Pluszeichen abspeichern.
Das 3dx Programm ist für diese Vorgensweise zum Umwandlen von CC in ein obj NICHT notwendig. Das geht alles aus CC 3 heraus
Einschränkung: Ich weis nicht ob es nur mit der CC 3 pipeline-Version geht oder ob es mit dem freien CC 3 (ohne pipeline-Version) auch funktioniert
Gruß vom  Postfrosch
cheisi
cheisi
Wow, danke für die tolle Erklärung. War echt aufgeschmissen. Werde mich gleich dransetzen.
Vielen Dank Postfrosch
Grüße Cheisi
Postfrosch
Postfrosch
Ich weis übrigens nicht,
ob der Import-Export mit den Test/Trialversionen von IC un CC 3 funktionieren wird.
Ich glaube eher nicht
Gruß Postfrosch
cheisi
cheisi
hat alles funktioniert. konnte Datei auf Blender hochladen.
muss mich jedoch jetzt erst mit Blender beschäftigen, wie ich die Körperteile löschen kann.
Die Detailtreue hat etwas gelitten. ich habe aus einem Foto den Kopf ausgeschnitten und in 3 D umgewandelt. Soweit war alles klar. Dann die Umwandlung in ein OBJ Format was mit Deine Hilfe auch super funktioniert hat.
Wichtig wäre gewesen dass der Personalisierte Kopf auch so Detailgenau in Blender kommt. Da wird es wohl etwas schwieriger. Denn der Kopf ist nicht mehr so zu erkennen wie er am Anfang war. Na ich bastle daran schon ein paar Monate und habe sehr viele Programme ausprobiert. Dachte mit Reallusion wird es einfach.
Danke noch mal für die Hilfe.
Viele Grüße
Cheisi
