genua01
genua01
Posted 12 Years Ago
Last Active: 12 Years Ago
Visits: 14
Hallo zusammen ich bin neu im Form. Ich möchte ein animiertes Heizungsschema erstellen, wo man sieht wie das Wasser läuft. Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am Besten starten kann.
Zaphot
Zaphot
Posted 12 Years Ago
Last Active: 6 Years Ago
Visits: 456
Kannst du deine vorstellung von dem projekt etwas genauer beschreiben? Ich kann damit so gar nichts anfangen! Spontan würd ich sagen das ist eher was für ein 2-Dimensionales programm z.B. Flash. Gruß Zaphot
action_2009
action_2009
Posted 12 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Hallo gnua01, erstmal herzlich willkommen im Forum. Nun, erst mal mit was für ein Programm arbeitest du? Was hättest du es gerne, die Heitzungsanlage oder das Wasser oder Beides? Aber mal Spass beiseite. Du solltest deine Frage etwas präzieser stellen oder willst du hören "Kipp Wasser in den Röhren"? Also, was hast du schon für deine Idee an Requisiten oder was auch immer? Du brauchts ja erstmal eine Art Röhrensystem durch dem das 'Wasser' fließen sollte. Das könntest du aus Bögen erstellen die du z.B in einem Quader platzierst. Oder mach mal ne Zeichnung wie du dir das in etwa vorstellst Wenn du so ein Grundrequisit hast frag dann einfach mal weiter. Etwas Fantasy solltest du schon selber mitbringen. Das mal fürs erste. MfG action_2009
Meine Homepage Mein Videokanal
12 Years Ago by
action_2009
genua01
genua01
Posted 12 Years Ago
Visits: 14
Hallo action_2009 Vielen Dank für Ihre Antwort. Ich habe mal das mögliche Schema beigelegt. Das Ziel ist es, dass man interaktiv verschiedene Varianten zeigen kann. Als Beispiel: Wenn die Dusche läuft, sieht man wie das Wasser vom Boiler zur Dusche läuf und der Brenner aktiv wird und das Wasser im Boiler wieder aufwärmt und der Boiler zusätzlich Strom produziet, der ins Netz eingespiesen wird. So in der Art gibt es 5 Szenarien die interaktiv gezeigt werden sollen. Die Button und die Steuerung für das Interaktive möchte ich mit Wings steuern. Wasd ich brauche sind die einzelnen animierten Videos dazu. VG Genua01
vidi
Last Active: 4 days ago
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Möchtest du das für einen professionellen Einsatz relisieren oder einfach nur um iClone zu lernen? Wie soll das Wasser aussehen real oder schematisch
Amadeus
Amadeus
Posted 12 Years Ago
Posts: 2.3K,
Visits: 3.7K
hallo genua01, herzlich willkommen im forum wahrscheinlich gibt es mehrere ansätze dein vorhaben umzusetzen. in iclone könntest du mit hilfe von partikeln, die an einem pfad langlaufen, so etwas realisieren. einfacher ginge es in 3D modellierungsprogrammen, in dem man z.b. eine "röhre" an einem spline entlangwachsen läßt. beide varianten ( und weitere ) sind jedoch mit viel arbeit und auch kenntnis der jeweiligen programme verbunden. so mal eben auf die schnelle wird das nichts in einigen videoschnittprogrammen sind auch malwerkzeuge integriert. damit ließe sich eine 2d animation über z.b. ein foto mit heizungsanlage legen. ich glaube aber, eine solche malerei ist freihändig durchzuführen und dürfte von daher etwas zittrig werden
********************************************************************************************* "Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden" Reinhold Niebuhr *********************************************************************************************
12 Years Ago by
Amadeus
Luna
Posts: 1.4K,
Visits: 1.7K
Hallo genua! Ja, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. 2D oder 3D. Hier ein Ansatz in iClone. Im Programm drin gibt es ja verschiedene einfache Formen wie z.B. Zylinder und Röhren. Die kann man skalieren, also verlängern, vergrössern usw. Man kann ihnen auch eine Textur geben, z.B. blau, rot. Sogar eine animierte Textur kann man ihnen geben (eine Videotextur). Ich habe auf eine Röhre eine Wasser-Videotextur getan und diese Röhre im Verlauf der Zeit grösser gemacht. Hier im "Film" geht es zu schnell, da ich Speicherplatz sparen wollte. Aber die Geschwindigkeit kannst du ganz selber bestimmen. Es gibt auch eine animierte rote Lavatextur, die du z.B. für Wärme verwenden kannst. Liebe Grüsse Luna
genua01
genua01
Posted 12 Years Ago
Visits: 14
Hallo Luna Ja genau so was habe ich mir vorgestellt mit rotem und blauem Wasser. Als Volage wäre es besser ich hääte eine "D Zeichung dess Schemas? Viele Grüsse Genua01
genua01
genua01
Posted 12 Years Ago
Visits: 14
Hallo Vidi Das Wasser sollte man entweder stehend oder fliessend wahrnehmen. Es geht um ein Profil Lösung.
VG Genua01
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Als Volage wäre es besser ich hääte eine "D Zeichung dess Schemas? Willst du es selber machen noder meinst du es soll dir jemand machen ?
