Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
@Peter (Lokutus) Die Möglichkeit mit der Logitech C920 HD Pro Webcam habe ich nicht finden können Kannst Du auch noch nicht finden. Diese Funktion (Gesichts MoCap) wird erst mit der Version 7.1 vin IClone implementiert Gruß vom Postfrosch
Locutus
Locutus
Visits: 4.9K
Hallo zusammen,
@ Stephan Vielen, vielen Dank für Deine dezidierten Ausführungen. Das hilft mir schon einmal sehr weiter. Folgende Fragen habe ich jedoch noch
1. Hast Du das System direkt bei Reallusion gekauft oder bei Perceptoin Neuron? 2. Wie erfolgte die Zahlungsabwicklung? Über paypal, Kreditkarte? 3. Wie ist das mit der Herstellergarantie?
Was Dein Problem angeht, hatte ich ein ähnliches. Ich werde mir das die Woche mal ansehen.
@Postfrosch
Danke für die Info. Habe ich das richtig gelesen, dass das perspektivisch mit jeder Kamera gehen soll?
Viele Grüße
s.app
Visits: 1.7K
Hallo Peter, hab das System direkt bei NOITOM gekauft. Zuvor das PlugIn bei Reallusion. Mit dem Erwerb des PlugIns bekommtman dann einen Gutscheincode, den man bei NOITOM angeben kann. Beides habe ich über Paypal bezahlt. Meine, dass NOITOM nur Paypal zuläßt. Garantie ist nur 12 Monate. Steht hier zumindest so beschrieben : https://neuronmocap.com/limited_warrantyGruß Stephan
Locutus
Locutus
Visits: 4.9K
Hallo Stephan,
vielen Dank für die Infos. Dann weiß ich jetzt, wo ich suchen und bestellen kann.
Viele Grüße
uwesIllu
uwesIllu
Visits: 546
Hallo Stephan, nun überlege ich, mir dieses Neuron-System zuzulegen, verstehe aber überhaupt nicht, wie es funktioniert. Gibt wohl keine Kamera. Nur dieses Modul, für 30 Euro Einzelpreis? Und es soll bis zu 200 Metern reichen? Was ist damit gemeint? Kann ich dann im Garten laufen, mich aufnehmen und dann die Bewegungen auf einen Avatar übertragen? Braucht es eine permanente Laptop/PC-Anbindung? Hast du neue Erfahrungen? Und welche Zusatzprogramme muss ich noch haben, um es von iclone 6 zu exportieren?
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo uwesIllu ich weis ja nicht wie Du zu dem Preis kommst:Nur dieses Modul, für 30 Euro Einzelpreis? Mit einem Modul kannst Du ja nix anfangen Das ist der akutelle Preis: Zum Preis von 1890 $ (+ Steuern) für dei Module incl. IClone PlugIn dazu Über den Preis kannst Du Dich hier informieren: https://mocap.reallusion.com/iClone-neuron-mocap/
Hier die reinen Hardwarpreise (ohne IClone PlugIn): https://neuronmocap.com/products-fullwidth
Gruß Postfrosch
s.app
Visits: 1.7K
Hallo uwesIllu,
wie Postfrosch schon angemerkt hat, ist das System nur im Ganzen zu erwerben. Alles andere ist nur Zusatz oder Ersatz. Empfehlenswert ist auch noch das Anti-Mag Case, dann kannst du z.B. die Handschuhe komplett in dem Koffer aufbewahren und mußt die vielen Sensoren nicht rausnehmen. Aktuell kämpfe ich noch ein wenig mit dem System. Habe wie beschrieben zwei und die wollen noch nicht so wie ich das gerne hätte. Ein System arbeitet aber m.E. recht gut. Hab mir sagen lassen, dass NOITOM an der Version 2.0 arbeitet.Was da aber neues kommt weiß ich leider nicht. Hoffe ja, dass die evtl.den HTC VIVE Tracker mit integrieren. Ist aber sicherlich ein Wunschdenken. Würde ggf. mein Problem mit dem auseinanderdriften meiner beiden Avatare kompensieren können. Was die 200m angeht. Hab's selbst nicht probiert. Da das System aber über WLAN arbeitet, ist die Entfernung vermutlich abhängig, wie hier die Verbindung ist. Lt. NOTIOM soll auch die Möglichkeit bestehen, die Aufzeichnung auf einer Speicherkarte vorzunehmen. Hab's selbst noch nicht ausprobiert. Mit der WLAN-Verbindung brauchst du einen Rechner/Laptop auf der dann die Software AXIS Neuron laufen muss. Verwendest du die Speicherkarte, dann brauchst du nichts. Mußt die Daten dann später halt importieren. Mit dem Plugin im iClone kannst du die Daten dann später übertragen. Oder du verwendest die Export-Funktion und importierst dann dies in iCLone über den Umweg über 3Dxchange von Reallusion (brauchst aber m.E. dann die Pipeline-Versionen)
Ansonsten noch folgende Interessante Links zu NOITOM forum-NoItom NOITOM-Youtube-Channel (hier werden aktuell jede Woche ein Livestream über verschiedene Themen erstellt)
Ein anderes interessantes System scheint mir IKINEMA Orion in Kombi mit HTC Vive und den Trackern zu sein. Sieht zumindest nicht schlecht aus. Kommt natürlich auch drauf an, was man benötigt. Auch IKINEMA hat wohl eine 2te Version in Arbeit.
Hoffe ich konnte paar Infos liefern. Anonsten nochmals melden.
Gruß Stephan
