Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
Nr 1 wie bekomme ich eine Meldung im laufenden Programm in den Zwischenspeicher? Markieren und strg+c geht nicht! (Ziel wäre der Google Übersetzer) Nr 2 Wie öffne ich den apperiance editor im CC 2.0? Nr 3 wie kriege ich alle meine in CC 1.5 selbst erstellten Avatare nach CC 2.0 ohne sie einzeln (nach langer Sucherei) einzeln importieren und dann abspeichern zu müssen, um sie später nach zu bearbeiten, wenn ich mir iC 7 leisten kann? Kalle
Wenn es nicht funktioniert, ist es noch lange nicht kaputt!
Wenn es nicht kaputt ist, reparieren wir es auch nicht.
Wenn es funktioniert, stell keinen Scheiß damit an!
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo Kalle, hier zu Deinen Fragen ein paar Antworten: wie bekomme ich eine Meldung im laufenden Programm in den Zwischenspeicher? Markieren und strg+c geht nicht! (Ziel wäre der Google Übersetzer)
Antwort: Gar nicht. Das geht nicht.
Nr 2 Wie öffne ich den apperiance editor im CC 2.0? So - Siehe Bilder
Du hättest das gleich wie Du den CC einstralliert hast per masuklick erledigen können Da wirst Du gefragt ob Du deien Content aus CC 1.5 nach CC 2 exportiern möchtest. http://translate.google.com/translate?hl=de&sl=auto&tl=de&u=http%3A%2F%2Fforum.reallusion.com%2F319521%2F1-How-to-Transfer-CC1-Contents-When-Migrating-to-CC2 Geht aber auch so: Such den Ordner wo Du Dien CC Projekte = Avatare abegespeichert hast (Im Custom Ordner vpm CC 1.5 unter Projekte) und kopierts einfach deine ganzen selbererstellten Sachen (Avater-Kleider (Cloth) usw in den Custom Ordner vom CC 2) Du hast dann alles doppelt. Geht aber nicht anders Gruß vom Postfrosch
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
@Postfrosch Danke für deine Antworten zu Nr 1 und Nr 3! Zu Nr 2 kommt aber folgendes:  Wenn das Kästchen angewählt ist, lässt sich nur so eine sbr... Datei im Dateimanager auswählen, vorausgesetzt man weiß wo man suchen muss. Also bin ich noch nicht weiter gekommen
Kalle
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
Lieber Postfrosch, Es geht mir NICHT um in CC 2 erstellte Texturen für dort geschaffene Avatare, SONDERN um in CC 1.5 erschaffene Avatare in CC 2 zu importieren und dort einzelne Teile zu pimpen. Dazu hab ich auch in deinen liebenswerter Weise zusammengestellten Links keinen Weg gefunden. Die Vermutung, 1.5-Avatare in CC 2 neu zu gestalten und erst dann bearbeitbar zu haben drängt sich mir auf. Liege ich da richtig? Das aber wäre saudoof, weil doppelt und dreifacharbeit! Kalle
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo Kalle, also das um in CC 2 erstellte Texturen für dort geschaffene Avatare, trifft in dem Clip NICHT zu Das Hoodie , (dass Du ja übrigens auch verwendet hast) ist aus dem "Essential Paket" und das wurde für den CC 1 gemacht (alos nich für CC 2)
Die Vermutung, 1.5-Avatare in CC 2 neu zu gestalten und erst dann bearbeitbar zu haben drängt sich mir auf. Auch dass trifft NICHT zu. Es funktioniert m it den Avataren die ich vom CC 1.5 nach CC 2 übernommen habe einwandfrei.
  Ansonsten ist hier noch ein Clip mit diesem CC 1.5 Avatar (einfach aus CC 1.5 nach CC 2 kopiert. Den gibt es auch als Freebie von mir im Forum Als der wurde mit Sicherheit im CC nicht neu erstell5t und enthält auch keine Materialien aus dem CC 2 (auch sbsar - Teile)
Es klappt (fasst) alles noch genau so wie in CC 1.5 - auch ohe neu erstellen Gruß Werner
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
Danke Postfrosch, Das letzte Beispielbild brachte mich drauf: ich hatte zu früh aufgegeben, weil diese unmarkierbare Meldung hab ich nicht verstanden, weil nicht übersetzbar mitm Übersetzer. Und als ich dann auf Yes bestätigte, sah der gewählte Hoodie total bescheuert aus. Dass plötzlich der Apperiance Editor aktiviert war hab ich nach dem Shock nicht registriert! Ssänks nochmal Kalle
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Und als ich dann auf Yes bestätigte, sah der gewählte Hoodie total bescheuert aus. Hat aber nichts mit CC 2 zut unt. Das gleiche passiert auch in CC 1.5 wenn man eine Textur mit Apperance Editor öffnet Es kommt die gleiche Meldung wie in CC 2 und Du hast auch das selbe Ergebnis. Aber Hauptsache es funktioniert jetzt bei Dir mit CC 2 Das ist übrigens mein 1 Avatar den ich mit dem CC 2 gemacht habe. Der hat auch schon z.T sbr Texturen (auch PBR-Anteile)
 Gruß vom Postfrosch
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
Und als ich dann auf Yes bestätigte, sah der gewählte Hoodie total bescheuert aus. Hat aber nichts mit CC 2 zut unt. Hab auch nicht behauptet, dass CC 2 nix taucht! Lediglich, dass ich an 3 Punkten nicht weiter gekommen bin!!!!
Gruß Kalle
