w.bauer3100
w.bauer3100
Visits: 10.4K
Hallo, Kann mir jemand helfen? Wollte einen Charakter von Iclone6 nach 3DXchange6 und dann in Zbrush bemalen. Bein zurückimportieren nach 3DXchange gibt es immer eine Fehlermeldung "Out of Memory". Wie kann ich einen Charakter verändern? Habe die Polys in Zbrush ganz nach unten (1) gestellt beim exportieren. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, wie das zu machen geht.
Danke im Voraus !
Posts: 3.5K,
Visits: 18.7K
Verstehe nicht so ganz, was du gemacht hast Sollte eigentlich ohne Problem klappen. Bei 3DXchange musst du mit "replace mesh" arbeiten, nicht importierten. Du darfst keine Polygone hinzufügen oder weg nehmen. Du kannst die Auflösung verändern in zBrush, du musst sie aber vor dem exportieren wieder zurück stellen. Du darfst auch nicht die UV mit zBrush verändern, sondern musst die nutzen, die deine Figur schon hat. Wenn du das alles beachtest, müsste es klappen.
hj
Fehler gehören zum Leben. Was zählt, ist, wie man auf Fehler reagiert Niki Giovanni
w.bauer3100
w.bauer3100
Visits: 10.4K
Danke für die rasche Antwort. Hat dann später geklappt.
