Auf der Balabolka-Seite zwischen der Real Speak und MS Speech Engine befindet sich ein Link namens "Deutsche Sprachsynthese".
Dabei handelt es sich um eine Übersicht über alle verfügbaren deutschen tts-Systeme, zusammengetragen für eine Abschlussarbeit an Uni Giessen:
LINKUnter dem Abschnitt "Forschung" findet man dort z.B. mehrere Stimmen aus dem "MBROLA-Projekt" von der Uni Mons (Belgien), die für die nichtkommerzielle Nutzung freigegeben sind.
Wem die Stimmen beim Probehören gar nicht gefallen, der kann an dieser Stelle schlussmachen und braucht nicht weiterlesen, denn im Folgenden geht es um die Installation der dort gezeigten deutschen Stimmen.
Dazu gehen wir aber zunächst zurück zu den Stimmen vom MWSReader:
LINKDort befinden sich ebenfalls noch mal Downloads für Steffi und Hedda.
An 3.Stelle ist der Download für das "
MBrola-Projekt" zu finden. Der 88 MB große DL enthält sowohl die 2 notwendige Programme (
eSpeak und
Mbrola), als auch mit mb-de6 und mb-de7, bzw. Frank und Lara auch schon die 2 umfangreichsten deutschen Mbrola-Stimmen.
Alternativ kann man die Programme auch einzeln, z.B. über die Links unter dem MBrola-Projekt herunterladen und installieren, dann fehlen aber "de6 und de7".
eSpeak unterstützt bisher 54 Varianten von den 75 Mbrola Stimmen, darunter auch die die meisten deutschen Stimmen, allerdings nicht de1 und de8:
Deshalb brauchen wir nachfolgend beim Mbrola-Stimmdownload (ebenfalls bei den Binaries and Voices:
LINK) nur noch die Stimmen de2 bis de5 und irgendeine andere, z.B. dutch nl2 herunterzuladen, da wir de6+7 schon installiert haben.
Anschließend werden alle entpackt und nur die Sprachdateien (z.B. de5) in den Unterordner mbrola von espeak verschoben.
Anschließend muß allerdings die Installation nochmals durchgeführt werden, um die Stimmen zu "aktivieren", bzw. kenntlich zu machen. Alternativ kann auch nur das eSpeak-setup (Link s.o.) durchgeführt werden.
Bei der Installation von eSpeak geben wir dann die Namen der 5 Stimmen in die 5 Slots ein, erweitert um das Kürzel "mb-" an:
Als letzte Stimme habe ich zusätzlich eine holländische Stimme gewählt, die sowohl englisch, als auch deutsch mit Akzent spricht, wie wir ja z.B. von RB's Videos wissen.
Fertig !
6 deutsche Stimmen für SAPI5 installiert, davon 3 deutsche Männerstimmen, von denen zumindest de2 und de6 (Frank) ganz annehmbar sind.
