Hallo,
da in Iclone 6 keine .VNS Dateien mehr eingelesen werden können müssen diese in die entsprechenden Formate wie IPROPS … konvertiert werden. Ich habe ein paar Wege ausprobiert. Am besten hat der Weg über 3Dxchange geklappt. Ich habe ca. 1000 solcher VNS Dateien und daher ist es sehr mühsam das von Hand zu machen. Ich stelle hier eine „Automatik“ vor mit dem man das ganze erledigen kann.
Was braucht Ihr dazu ?
1.3DXCHANGE
2.Regina REXX (Eine Scriptsprache zum Generieren der CMD Datei), muss aus dem Internet geladen werden, siehe Link
//sourceforge.net/projects/regina-rexx/files/regina-rexx/3.9.0/Regina390w64.exe/download 3.REXX UTIL DLL (gehört zu Regina Rexx) , ist in der Zip Datei dabei, wird in das Verzeichnis kopiert in den Regina Rexx installiert wird
4.Build_cmd.rx Script Datei zum Generieren der CMD File, , ist in der Zip Datei dabei
5.3DXRUN.EXE Ausführbare Datei, ist in der Zip Datei dabei, ein compiliertes AUTOIT Script.
Also wie läuft das ganze ab:
1.Ihr ladet Euch die benötigten Daten runter.
2.Installiert Regina Rexx und REXXUTIL
3.Build_cmd.rx und 3DXRUN.EXE in ein beliebiges Arbeitsverzeichnis
4.Ruft 3DXCHANGE auf und konfiguriert den Eintrag für die Destination im Panel „Exporting iClone Content“. Dies sollte ein leeres Verzeichnis sein. Hier findet Ihr nach der Konvertierung die Daten.
5.Build_cmd.rx mit einem Editor aufrufen und das Script an Eure Umgebung anpassen. Sichern als .rx file
6.Jetzt DOS Fenster starten und Build_cmd.rx mit den gewünschten Parametern aufrufen. Siehe Script Header. Im Normalfall sieht das wie folgt aus: Build_cmd.rx 1 Prop
7.Das Script durchsucht jetzt Eure Iclone Umgebung nach .VNS Dateien die im Verzeichnis …./PROPS/…. stehen und erstellt die Datei vns-user-conv.cmd mit der dann die Konvertierung durchgeführt wird
8.Aus dem DOS Fenster vns-user-conv.cmd starten und die Konvertierung sollte laufen-
Einschränkungen:
Da die Fenster 3DXChange leider nicht sehr strukturiert sind ( haben intern fast alle den gleichen Namen) ist es sehr schwierig Ausnahmen zu berücksichtigen, daher habe ich versucht schon bei der Generierung eine Fehlererkennung zu berücksichtigen. Das Script gibt außer der .cmd Datei noch zwei Dateien aus: VNS-USER-NOT.txt hier findet Ihr alle die Dateien die nicht von dem Ablauf konvertiert werden können. VNS-USER-DP.txt in dieser Datei sind alle VNS Daten die mehrfach vorhanden sind. Da ich den Ausgabepfad in 3DXCHANGE nicht ändern kann, würden sich die Daten überschreiben. Aus dieser Datei kann dann in einem weiteren Lauf mit dem Aufruf Build_cmd.rx 2
eine neue Konvertierungsdatei erstellt werden. Die Option 2 baut Generations Dateien, das bedeutet, findet dieser Lauf wieder doppelte Daten wird eine Datei VNS-USER-DP_1.txt erstellt die dann weiter verarbeitet werden kann.
Es gibt auch .VNS Dateien die 3DXCHANGE nicht verarbeiten kann, diese werden übergangen. Damit ich prüfen kann was verarbeitet wurde und was nicht kann Build_cmd.rx mit der Option 3 aufgerufen werden. Jetzt prüft das Script den Inhalt des Ausgabeverzeichnis gegen die Aufrufdatei und stellt in vns-user-error.cmd eine Fehlerdatei zur Verfügung.
Von den Laufzeiten her, ich habe auf meinem Rechner ca. 2,5 Std für 700 Konvertierungen gebraucht.
Sollte Eurer Rechner Probleme haben den 3DXCHANGE zeitlich zu händeln, Klicks kommen zu früh, so ist es möglich die Wartezeiten zu verlängern indem Ihr beim Generieren einen 3 Parameter ( 1 -99) mitgebt.
Hier eine kurze Konvertierungs-Sequenz
https://www.youtube.com/watch?v=E6D91Sfj59IBei Fragen bitte melden
Gruß RoGrie
Shop: http://city.reallusion.com/store/rogrie
