Hallo msheini,
das Einblenden von Props und Avataren nach oder zu einer bestimmten Zeit geht so:
1. Prop (oder Avatar) markieren
2. dann gnez Rechts im Feld "Eigenschaften" und Darstellung den Button "aus" anklicken
3. dann gehts Du bei Zeiteinstellung (ganz unten das Symbol mit der Uhr) auf den Zeitpunkt an dem das Prop sichtbar sein soll und setllst unter Darstellung den Button "aus" wieder auf "ein"
Wenn Du jetzt den Clip ablaufen lässt, erschein das Prop oder der Avatr zu der Zeit die Du vorgegeben hast.
ACHTUNG die Zeiteinstellung ist auf Frames voreigestellt. Du kannst sie jedoch auf ein Zeitangabe umstellen
Zweite Möglichkeit:
Du öffnest die Zeitleiste - suchst Dir den Prop den Du zu einem bestimmten Zeitpunkt einblenden möchtest (Achtung: Vorher unter Darstellung auf "aus" stellen) - fährst in der Zeitlesite bis zu der Stelle wo sich der Prop einblenden soll und klicjst unter Darstelung den Button "ein"
Wenn Du in der Zeitleiste jetzt nunter dem Button "Sichtabr" schaust wirst Du feststellen dass ab der Stelle wo Du auf "ein" gescshaltet hast jetzt ein fortlaufernder Balken ist
Viel Spass beim Üben
Gruß Postfrosch
