Hallo Silveradler
Hier noch ein paar Tips
Nach dem du eine Animation erstellt hast, sei es über die Timeline oder auch Pupeteer kanst du eine neuen Block erstellen.
1. Einen neue Block kanst du damit erstelle, in dem du mit der RMT auf eine freie Stelle
in aniMate2 klickst.
In dem Auswahlmenü wählst du dann
Greate ainBlock from Studio Kayframes.
Ein neuer blauer Balken erscheint, den du dann unbenennen, schneiden, speicher usw, kannst.
2. Um eine Aimation zu exportieren, also für ein anderes Programm zu nutzen, muss du sie erst
Baken.
Geht geau so wie in 1.,nur eben Baken auswählen
Noch ein kleiner Tip zur Animation.Stelle in der Timeline das FPS (rechts Unten) vor der Erstellung auf
1 und erhöhe nach der Erstellung den Wert bis deine Animation rund läuft, also die richtige Geschwindigkeit hat,
Gruß action_2009
Meine Homepage
Mein Videokanal
