action_2009
action_2009
Posted 15 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Hallo iClone-Freunde,:) Die Freebies sind in einer Zip-Datei gepackt. Nach dem entpacken der Datei, iClone starten, Projekt - Projekt öffnen - und die Projekt-Datei ins Arbeitsfenster laden. Dort die einzelnen Requisiten anklicken und mit + Zeichen in den Inhaltsmanager speichern. Sollte beim drehen der Requisiten eine Seite nicht sichbar sein, einfach rechs im Eigenschaftsfenster ziemlich unten, das Häkchen bei 2-seitig anklicken. Man kann von dem blauen Hut, wen man das dünne Band und den Schmuck vom Hut trennt, die beiden Teile auch als Halsschmuck benutzen. http://www.mrhighleg.homepage.t-online.de/40591.htmlMfG action_2009:cool:
Meine Homepage Mein Videokanal
uli.beyer
uli.beyer
Posted 15 Years Ago
Last Active: 15 Years Ago
Posts: 2.5K,
Visits: 7.1K
action_2009
action_2009
Posted 15 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Hallo Uli,:) Die HP habe ich gestern von meinem Anbieter erst mal bestellt, damit ich größer Daten anbieten kann. Heute hab ich erstmal angefangen sie aufzubauen und natürlich einiges ausprobiert. Aber ich glaube die wird noch.:D action_2009
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Klasse Hüte und so schön präsentiert. Auch gutes Gelingen mit deiner neuen Hompage :)
Postfrosch
Postfrosch
Posted 15 Years Ago
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo action 2009, erstmal DANKE für die Hüte. Kann ich immer brauchen. Dei Tutoral über Hüte erstellen kann ich nachvollziehen und habe mir auch schon Baretss für mein Landsknechte erstellt. Leider habe ich den Bogen immer noch nicht raus wie man eine ganze Seite nach oben klappen kann (wie bei dem blauen Hut). Wenn ich das wüsste könnte ich mir endlich auch den Dreispitz basteln. Wo ist hier der Haken bwz. mein Denkfehler. Markiere ich die Edgers gibts die schlimmsten Verzerrungen. Markiere ich die Flächen - auch ein ein ähnliches Resultat. Und mit den Punkten klappt es auch nicht. Wo denke ich hier falsch? Wäre nett wen Du mir einen kleinen Klapps auf den Hinterkopf geben würdest dann könnte ich meine eigene Hutfabrik für MA-Sachen eröffnen und müsste nicht immer Freebies schnorren. Ist mir echt schon peinlich. Es grüßt Der Postfrosch Werner
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
schau mal rechts da musst du dann softselection anhaken , dann werden nicht nur einzelne Polygone verzerrt sondern gleich das drumherum mit . Must halt nur den Wirkbereich mit dem Slider einstellen . Ich hoffe das hilft dir weiter :)
uli.beyer
uli.beyer
Posted 15 Years Ago
Posts: 2.5K,
Visits: 7.1K
action_2009
action_2009
Posted 15 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Hallo Uli:D danke für deine geile Kopfbedeckungmodeschow. So kommen meine Kreationen sehr gut zur Geltung. MfG action_2009
uli.beyer
uli.beyer
Posted 15 Years Ago
Posts: 2.5K,
Visits: 7.1K
Danke, action_2009, freut mich, wenns dir gefällt. So kann ich auch noch Werbung bei Youtube für deine tollen Freebies machen. Ist ja inzwischen bekannt hier, dass ich`s mehr mit der Video Erstellung habe, als Dinge für IC zu basteln. Bewundere euch aber trotzdem, dass ihr die viele Mühe nicht scheut, wenn ich bedenke, dass ich diesen Pack kompl. für 12 € bekomme und da alles drin habe was ich brauche. http://www.reallusion.com/contentstore/ccdproduct.aspx?contentid=AIC320DIENU010520090116001&MenuItem=ic_avatar&Type=G2%20TextureDazu kommt, dass diese Hüte Zubehör sind, klick sitzen sie auf dem Kopf und alles passt. Gruß uli
 heute schon gelächelt ? https://forum.reallusion.com/FindPost67072.aspx
https://forum.reallusion.com/Topic62699-124-12.aspx
action_2009
action_2009
Posted 15 Years Ago
Posts: 2.6K,
Visits: 24.6K
Hallo Werner:), Wäre nett wen Du mir einen kleinen Klapps auf den Hinterkopf geben würdest dann könnte ich meine eigene Hutfabrik für MA-Sachen eröffnen und müsste nicht immer Freebies schnorren. Ist mir echt schon peinlich. Freebies die schnorrt man nich, nein man bekommt sie geschenkt. Find ich klasse. Braucht dir also nicht peinlich sein der klapps auf deinen Hinterkopf ist hier: Vieleich hast du es auch schon gesehen. https://forum.reallusion.com/Topic56047-175-1.aspxIch hoffe das dir das kleine Vid weiter hilft.
