By action_2009 - 16 Years Ago
Hallo iClone-Freunde,:)
Die Freebies sind in einer Zip-Datei gepackt. Nach dem entpacken der Datei, iClone starten, Projekt - Projekt öffnen - und die Projekt-Datei ins Arbeitsfenster laden. Dort die einzelnen Requisiten anklicken und mit + Zeichen in den Inhaltsmanager speichern. Sollte beim drehen der Requisiten eine Seite nicht sichbar sein, einfach rechs im Eigenschaftsfenster ziemlich unten, das Häkchen bei 2-seitig anklicken. Man kann von dem blauen Hut, wen man das dünne Band und den Schmuck vom Hut trennt, die beiden Teile auch als Halsschmuck benutzen.
http://www.mrhighleg.homepage.t-online.de/40591.html
MfG action_2009:cool:
By uli.beyer - 16 Years Ago
wunderschöne Hüte ation_2009, daaanke.
Interessante HP.
Gruß uli
Hallo Uli,:)
Die HP habe ich gestern von meinem Anbieter erst mal bestellt, damit ich größer Daten anbieten kann. Heute hab ich erstmal angefangen sie aufzubauen und natürlich einiges ausprobiert. Aber ich glaube die wird noch.:D action_2009
By vidi - 16 Years Ago
Klasse Hüte und so schön präsentiert. Auch gutes Gelingen mit deiner neuen Hompage :)
By Postfrosch - 16 Years Ago
Hallo action 2009, erstmal DANKE für die Hüte. Kann ich immer brauchen. Dei Tutoral über Hüte erstellen kann ich nachvollziehen und habe mir auch schon Baretss für mein Landsknechte erstellt. Leider habe ich den Bogen immer noch nicht raus wie man eine ganze Seite nach oben klappen kann (wie bei dem blauen Hut). Wenn ich das wüsste könnte ich mir endlich auch den Dreispitz basteln. Wo ist hier der Haken bwz. mein Denkfehler. Markiere ich die Edgers gibts die schlimmsten Verzerrungen. Markiere ich die Flächen - auch ein ein ähnliches Resultat. Und mit den Punkten klappt es auch nicht. Wo denke ich hier falsch?
Wäre nett wen Du mir einen kleinen Klapps auf den Hinterkopf geben würdest dann könnte ich meine eigene Hutfabrik für MA-Sachen eröffnen und müsste nicht immer Freebies schnorren. Ist mir echt schon peinlich.
Es grüßt Der Postfrosch Werner
schau mal rechts da musst du dann softselection anhaken , dann werden nicht nur einzelne Polygone verzerrt sondern gleich das drumherum mit . Must halt nur den Wirkbereich mit dem Slider einstellen . Ich hoffe das hilft dir weiter :)
Hut ab action_2009 :D
Gruß uli
Hallo Uli:D
danke für deine geile Kopfbedeckungmodeschow. So kommen meine Kreationen sehr gut zur Geltung. MfG action_2009
Danke, action_2009, freut mich, wenns dir gefällt.
So kann ich auch noch Werbung bei Youtube für deine tollen Freebies machen.
Ist ja inzwischen bekannt hier, dass ich`s mehr mit der Video Erstellung habe, als Dinge für IC zu basteln.
Bewundere euch aber trotzdem, dass ihr die viele Mühe nicht scheut, wenn ich bedenke, dass ich diesen Pack kompl. für 12 € bekomme und da alles drin habe was ich brauche.
http://www.reallusion.com/contentstore/ccdproduct.aspx?contentid=AIC320DIENU010520090116001&MenuItem=ic_avatar&Type=G2%20Texture
Dazu kommt, dass diese Hüte Zubehör sind, klick sitzen sie auf dem Kopf und alles passt.
Gruß uli
Hallo Werner:),
Freebies die schnorrt man nich, nein man bekommt sie geschenkt. Find ich klasse. Braucht dir also nicht peinlich sein
der klapps auf deinen Hinterkopf ist hier: Vieleich hast du es auch schon gesehen.
https://forum.reallusion.com/Topic56047-175-1.aspx
Ich hoffe das dir das kleine Vid weiter hilft.
Hallo aktion 2009, hallo Vidi, danke für den leichten Klapps auf den Hinterkopf. Es hat geholfen.(Ich kannte übrigens das Video noch nicht) Ich habe gerade mienen ersten Landsknechtschlapphut fertig (Typ Tilly und Wallenstein). Auch ein Barett (Typ Frundsberg) ist fertig. Und weil ich gerade dabei war auch noch ein Schwert, ein Brustpanzer,zwei Gürtel, diverse Schulterstücke, zwei Netzröcke und eine etwas gewagete "Kampfkleidung" für meine Fantasy-Avatarinen. Ich komme zwar in Hexagon nur durch viel Ausprobieren weiter aber es klappt immer besser.
Herzlichen Dank nochmals vom Postfrosch Werner
By tripfreak - 16 Years Ago
Hallo action_2009,
nachträglich auch ein kleines Dankeschön von mir !
Hey, aber müßte Deine neue Homepage nicht eher "mrnicehat..." lauten ? ;)
MfG tripfreak :)
