Rockband und unpassende Bewegung
https://forum.reallusion.com/Topic41118.aspx
Print Topic | Close Window
By Nusreddin-Berolinus - 16 Years Ago
Hallo, ich grüße alle Fans der virtuellen Welten.
Ich habe mir die Rockband mit den Erweiterungspaketen zugelegt und bin überrascht, was sich mit den Gitarristen und ihren Instrumenten so tut.
Das heißt, die Gitarren entwickeln ein Eigenleben und sind da wo sie nicht sein sollen, bzw. wo die Hände sind. Jetzt meine Frage, hat irgendwer schon Erfahrung wie diese Instrumente zu platzieren sind, damit das Gitarrenspiel halbwegs echt aussieht?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
:D
By dietermomo - 16 Years Ago
Tutorial über den richtigen Einsatz der Rockbandbewegungen mit der Iclone4 Jam_Band
1. Lektion Drum_set
Tutorial Teilnehmer Jimmy (Schlagzeug), Bassgitarre Kana
unter der Leitung von Dietermomo
By tripfreak - 16 Years Ago
@Dieter,
da warst Du ja wieder echt fix. Wenn ich das richtig gerechnet habe, dann hast Du dein "Tutorial" (Huust.. :pinch: ) innerhalb von 15 min zusammengeschustert, auf Deinen Server geladen und hier verlinkt !
Wow, das ist echt Spitze ! :w00t:
@nusreddin,
den Dieter kannst Du nur sehr selten für voll nehmen...:hehe:
Vielleicht können Dir 'uli' und/oder 'babesgarden' da eher weiterhelfen, die beide schon Videos dazu gepostet haben... (Ich selber besitze das Set leider nicht) ?
Von wegen zusammen geschustert, der Film wurde von der Bundesprüfstelle einstimmig, nämlich mit meiner Stimme mit besonders bekloppt bewertet :)
By Liquid Rock - 16 Years Ago
Hallo!
Zuerst mal herzliche Grüße im Reallusion Forum!
Es stimmt was tripfreak sagte, vor allem mit der Rockband habe ich in den letzten Wochen sehr viel herumexperimentiert. Ich stand damals vor einem ähnlichen Problem und hier muss ich ganz deutlich betonen, dass von Seitens Reallusion überhaupt kein Support kam! (Es scheint als ob die sich selbst nicht auskennen)
Aber da ich ein Mensch bin der nicht aufgibt und mir all meine Software mehr oder weniger selbst beigebrahct habe, hatte ich auch schnell erkannt, WO bei iClone (da war es noch Version 3.2) der Schuh drückt.
Ich habe daraufhin demonstrativ ein Musikvideo mit Charaktären außerhalb der "Rockband" fabriziert, nur um sicherzugehen dass ich mich nicht irre. (Das Ergebnis kannst du dir hier im Forum unter "Unser Kino" ansehen. (Nursery Crime)
Aber um auf das Problem mit den Assesoires zurückzukommen..., es kommt hierbei nur auf die richtige Vorgehensweise an um den Charaktären das 'Spielen' auf den Instrumenten beizubringen. Hierbei ist es vor allem wichtig, dass du mit der Zeitleiste arbeitest. Aber hier eine kurze Schritt für Schritt Anleitung:
  1. Plaziere zunächst Schlagzeug, Props etc. aber keine Gitarren!
  2. Wenn deine Bühne fertig ist, plaziere den ersten Charakter, achte darauf das du im Zeitachsenmenü immer auf 00:00 bist!
  3. Den Gitarristen einmal anwählen so das er markiert ist, ins Zubehör wechseln und dann auf die entsprechende Gitarre 'doppelklicken'
  4. auf die Gitarre rechts klicken und im Ausführen-Menü eine Animation auswählen.
  5. Das Ergebnis aus zwei verschiedenen Winkel betracheten (wegen der geringen Fehlstellung der Gitarre beim spielen) die Zeitleiste wieder auf Null stellen und dann mit dem Bewegungseditor ganz sachte Korrektur in der Position des Gitarrenhals vornehmen.
Deine Gitarristen immer auf diese Weise zum Spielen bringen weil wenn du aus dem "AnimationsTab" eine Bewegungsroutine per Doppelklick dem Spieler zuweist, macht ER zwar die Bewegung mit, aber seine Gitarre weiß nichts davon und hängt statisch am Körper.
Wenn du es so machst wie eben beschrieben, dann hat der Befehl im Gitarrenmenü zugleich einen synchronisationsaustausch mit der Charakterspur zur Folge.
Wenn du mich fragst, ein riesiges Manko seitens der Programmiere, aber die sagen dir darauf höchstens: Nobody's perfect!
Beim Schlagzeug einfach aufpassen dass du als ersten Befehl nicht den "Sit down" wählst, weil das wieder zu Problemen führt. Solltest du noch Fragen haben, ich bin mehrmals täglich hier im Forum!
Viel Spaß wünscht dir
Chrissie;)
Hallöle, ich bin überrascht wie schnell hier die positiven Antworten kommen.
Ich werde mich ransetzen und die Rockband erneut mit musikalischen Aufgaben betreuen. Bis jetzt sah das Ganze mehr nach Luftgitarrenakrobatik aus. Das Keyboard ging einigermaßen und der Drummer machte auch kaum Schwierigkeiten wenn mensch ihn richtig positioniert hatte. Es waren die Gitarren, welche sich weigerten halbwegs eine vernünftige Position einzunehmen.
Also, frisch ans Werk.
Vielen Dank nocheinmal
Nus.
Falls neue Erkenntnisse (noch einfacher) vorliegen, würde ich mich freuen, wenn ich sie hier finden könnte.
[b]Falls neue Erkenntnisse (noch einfacher) vorliegen, würde ich mich freuen, wenn ich sie hier finden könnte.
Also, NOCH EINFACHER wäre schon wieder langweilig!:w00t:
By vidi - 16 Years Ago
Chrissie hast du aber schön verständlich erklärt, auch wenn ich das Teil nicht mal habe weiß ich genau wie das nun funzt :D
@Vidi
danke dir! Ich hab sogar noch einen D'raufgelegt und, wie versprochen, ein Tutorial erstellt weil sich Meldungen darüber alleine hier im Forum verstärkt bemerkbar machen. Die vielen Fragen von ausländischen YouTube User nicht mitgerechnet!
Ich hatte aber ohnehin vor, eine Reihe ausführlicher Tutorials über iClone und seine Macken auf der einen Seite, und einige Tipps und Tricks auf der anderen Seite zu erstellen. Aber mit dem hier fange ich mal an. Viel Spaß und vor allem gutes Gelingen für alle die es gebrauchen können!:hehe:
Klasse Tutorial :)
Das Tutorial ist verständlich und sehr gut gemacht. Vielen Dank.
Was ich mit noch "einfacher" meinte, betraf meine sprichwörtliche Faulheit.
Am besten draufklicken und es sollte funktionieren. Dann könnte mensch sich nur auf das Kreative konzentrieren. Aber davor hat Reallusion eine gewisse Hürde gesetzt. Kurz und bündig, mich irritiert immer, dass zweimal die gleichen Bewegungen (Motion) vorhanden sind. Hinzukommen noch die nichtvorhandenen Rollen. Aber ich habe weder Kosten, noch Mühe gescheut und quäle mich mit jeder neuen Version erneut. Zur Ehrenrettung von Reallusion, möchte ich aber folgendes sagen, vieles ist wesentlich einfacher geworden.
Ich hatte mit der Version 2.x Pro angefangen und was ich hier erlebt habe mit den Animationen und Kameras könnte ich ganze Blogs füllen. Sehr gut finde ich, dass es endlich dieses Forum in Deutsch gibt, zuvor durfte ich mich , wie viele andere sicher auch, durch einen Dschungel von verstreuten englischsprachigen Tutorials kämpfen.
Ich möchte mit der Bitte enden, in Zukunft meine Anmerkungen nicht zu in dieser Art und Weise zu kommentieren :" Chrissie hast du aber schön verständlich erklärt, auch wenn ich das Teil nicht mal habe weiß ich genau wie das nun funzt ", - weil ich alleine für mich sprechen kann.
Danke!
Nus
Hi Nus,
Du hast sicher recht damit, das man nicht alles auf Teufel komm raus kommentieren muß.
Andererseits sagst Du selber, das Du froh über das deutsche Forum bist. Und das Forum lebt nun einmal von den Beiträgen der User. Wenn aber keiner auf die Beiträge anderer eingeht, dann dürfte das Forum ganz schnell wieder einschlafen. Denn wozu sollte sich dann jemand die Mühe machen, wenn's scheinbar keinen juckt.
'vidi' ist ja nicht umsonst als unser aktivstes Mitglied bekannt. Ich glaube nicht, das sie Dich in irgendeiner Weise bevormunden oder übergehen wollte.
Schließlich profitieren neben dem Fragesteller auch viele andere von informativen neuen Beiträgen. Ich finde es auch toll, dass 'babesgarden' so umfangreich auf Deine Frage geantwortet hat ! :cool:
Apropos informativ: @ babesgarden
Wie erstellst Du eigentlich Deine kommentierenden Sprechblasen ?
Gut das du es auch schreibst was dich verärgert , denn so kann man gleich Missverständnisse ausräumen.
Du wärst mir warscheinlich sonst ewig böse und ich weiß nicht warum :D
Es war wirklich mein Dank an criessie und auf dich habe ich überhaupt kein Bezug genommen .
Sorry das es so rüberkam :)
Wenn ich Bezug nehme zittiere ich auch eigentlich . Entschuldige nochmals du das nun auf dich bezogen hast das war wirklich nicht meine Absicht.
Ich fand die Erklärung einfach Klasse es ist ja schließlich auch nicht Selbstverständlich für andere seine Hilfe bereit zustellen und wenn es einem gefällt kann man es doch auch mal sagen oder schreiben.
Auch war das ja schon mal Thema mit der Rockband wo ich auch nicht helfen konnte weil ich das Teil nicht habe ,aber ich nun weiß wie es funktioniert Dank crissie. :)
Schönes WE All !!!
Guten Abend!
Hab jetzt erst gesehen dass schon Seite 2 zum Thema beschrieben ist! Nun, zur Frage wie ich die Sprechblasen in mein Video einfüge..., das mache ich zum einen mit dem Annotations Editor in YouTube nachdem ich ein Video hochgeladen habe und es mit Kommentaren versehen will, oder mit Camtasia Studio, wie das Tutorial.
Mit Camtasia zu arbeiten ist ein Traum, weil es einfach 'alles' kann! Das aber nur nebenbei!
Mein nächstes Tutorial ist dann schon etwa wieder so, wie ich früher gearbeitet habe. Also, ich bin da irgendwo ein Komiker in der Beziehung und lach mich meistens selbst halb tot wenn ich eine Idee umsetze. Also, Lernen + Lachen, nach diesem Motto. Aber lasst Euch einfach überraschen.
Ach ja, und kommende Woche werde ich mal ein iClone Quizz veröffentlichen und sehen wie das ankommt.
@Vidi
habe heute erst deine Links zum kommenden 3D X-Change 4 gesehen. Das war ja schon lange fällig! Nun kann ich wenigstens ein kürzlich begonnenes Projekt wieder ad Acta legen weil es mit der neuen Version einfacher wird, konvertierte Objekte aus 3DS 'zum Leben zu erwecken'! Danke vielmals!
Wünsche allen ein erholsames Wochenende!:)
Chrissie
Ja so ein Motto gefällt mir :D
Ui Ui ! schon gespannt drauf bin :)
Schönen Sonntag in die Runde !!!
By mahi-achim - 16 Years Ago
Hallo Chrissie,
ein dickes Danke für den verständlichen Vortrag. Ich bastel auch seit einiger Zeit an einen
Bandauftritt. Die Gitarren-/Bassspieler haben mir die gleichen Probleme bereitet. Die kann ich jetzt Dank Deines Vortrages ganz simpel ausmerzen.Gewusst wie!!
In meiner Band spielen allerdings noch ein Trompeter und ein Saxofonist mit. Die Instrumente habe ich über Google-Kaufhaus runtergeladen. Die Bewegungen muß ich wohl alle selbst einstellen? Oder gibt es da auch etwas einfacheres?
Nochmal Danke für die Hilfe.
mahi:)
Es ist schon OK, ich habe es auch nicht böse gemeint, ich hatte es leider falsch interpretiert.
Ich denke wenn wir gleich die Dinge beim Namen nennen, dann kann es kaum zu nennenswerten Missverständnissen kommen.
Ich habe mittlerweile die Funktionen ausprobiert und kann sagen, es haut hin! :)
Ich bin hocherfreut und habe die Sequenzen erneut rechnen lassen.
Liebe Grüße
Nus
Hallo!
Wenn du es schaffst, dem Saxophon eine "Rolle" zu verpassen, dann ja, ansonsten würde ich im Internet googeln und free bvh. motion suchen. Diese kannst du dann im iClone eigenen Editor so bearbeiten, dass sie brauchbar sind. Dabei musst du alleine auf die Kompatiblität der Bewegungen zum relativen Ablauf in der Knochenstruktur achten. Meist sind die Motions von Poser und da herrschen in der Bonehierachie geringe Abweichungen zu iClone, da diese aus weniger Knochen bestehen.
Ansonstenkann ich wieder nur zu professionellen Drittanbietern raten, die halt was kosten!:doze:
Wie auch immer..., wünsche dir gutes Gelingen bei deinem Vorhaben!
Chrissie
