Ajouter un clip d'animation à la galerie d'un accessoire
https://forum.reallusion.com/Topic86757.aspx
Print Topic | Close Window
By Pat59 (RL) - 15 Years Ago
Je trouve dommage qu'il y ait peu de tutoriels francophone en vidéo sur iClone, on trouve plein de choses pour une myriade de logiciel de modélisation mais très peu sur iClone, et ceux qu'on trouve sur la toile sont presque tous anglophone, alors mis à part essayer de deviner...
Je me suis lancé, et j'ai essayé de faire un petit tuto pour montrer comment on peut ajouter un clip d'animation et l'ajouter à la commande exécuter d'un accessoire. Soyez indulgents, c'est mon premier.
By Sen - 15 Years Ago
Salut ,
Très bon tutos je trouve , par contre le problème du pivot est repris dans l'help et dans les documents developper que chacun peut consulter .Mais rien ne vaut une démonstration vidéo comme tu as fait , c'est superbe et très bien réalisé ;) .
J'ajoute juste qu'il faut faire le même travail pour les animation de biped , de cat system ou de tout autres skeleton , quand on travaille des motions , c'est le même principe que les props le root doit être placé en 0/0 pour avoir la bonne translation dans iclone, bien que tout soit corrigeable dans iclone . Dans le cas d'un prop avec sous-objets linkés , et sans une suite 3d adéquat , ton tutos est idéal , merci .
Bonjour Sen,
En premier merci pour tes compliments, :blush:, en effet, ce problème est signalé dans l'help perso, je l'avais zappé, remarque que bien qu'habitué, je me suis fait avoir au début.
Comme la particularité d'iClone est justement de permettre l'animation aux personnes qui ne sont pas nécessairement doués pour modéliser dans 3DS ou un autre logiciel. J'ai fait ce tuto pour les débutants et les personnes qui ne sont pas nécessairement habitués aux points pivots.
Ainsi ceux qui recherchent des objets sur Google Warehouse peuvent si celui-ci le permet créer des noeuds avec 3dx et ensuite animer sans rien connaitre à la modélisation.
Tu as raison de le souligner, il faut de la préparation, beaucoup pensent qu'il suffit de mettre l'objet dans la scène et qu'en deux clics on obtient le chef d'oeuvre du siècle, le logiciel faisant tout. Je pense autrement, comme tout il faut penser son projet, prévoir ce que l'on veut faire pour concevoir en fonction et ensuite patiemment mettre en scène et animer, recommencer lors des ratages pour essayer d'atteindre la perfection. C'est le plaisir que je retire lorsque je modélise et anime.
Amicalement Pat
By wong - 15 Years Ago
Bonjour tout le monde,
@ Pat59 : Merci, merci pour ton tutoriel :)
Quel plaisir de pouvoir comprendre directement un tuto bien détaillé.
J'apprécie aussi le fait de pouvoir suivre le pointeur de la souris normalement ( contrairement à certains tutos anglais où le réalisateur semble prendre un malin plaisir à bouger le pointeur dans tous les sens ).
By bernp - 15 Years Ago
Très bon Tuto Pat59. Merci de nous en faire profiter.
Comme le dis justement Wong, ça change de certains tutos où les formateurs sont atteint de parkinsonisme, obligeant à mettre régulièrement sur pause, ou de régulièrement rembobiner pour essayer de comprendre ce qu'il a voulu faire.
Je vous remercie tous pour vos encouragements, cela me fait très plaisir et me récompense des heures que j'ai passé pour le réaliser.
Si quelqu'un souhaite un tutoriel spécifique, il n'a qu'à en faire la demande, j'essaierai de le réaliser.
Bon iClone à tous et toutes.
shop-bernard (7/4/2011)
Tiens ! je ne suis pas le seul :)
J'ai pas osé mettre la maladie, mais c'est exactement ce que j'avais pensé ;)
By poete - 15 Years Ago
Bonsoir
Vraiment super . Clairement et simplement expliqué
du beau et bon travail
merci pour ce partage.
By CrystalNoir - 15 Years Ago
Très bon tutoriel :) merci beaucoup :)
Juste un point : c'est ta voix ? Je demande cela car ca me fait penser à du text to speech :D
Merci CrystalNoir,
En effet... c'est du text to speech... pour deux raisons :
En premier j'ai une voix qui ressemble à un évier bouché qui se vide :P et la seconde j'ai eu plus facile pour exprimer et décrire ce que je faisais et pour les sous titres c'est l'idéal.
Mine de rien, ce n'est pas si évident de parler sans bafouiller lorsqu'on fait du "direct" et même par la suite d'ailleurs ce n'est pas mon fort.
Amicalement
Regardes mes tutos, tu verras que je bafouille souvent, et justement, c'est ca qui est bien, les tutos à la bonne franquette ! autour d'une table entre ami :)
Essayes tu verras , fais en un et tu verras je suis sur que tu y prendras goût ;)
Je suis allé voir sur ton site, je trouve tes tutos super bien fait, les novices vont trouver leur bonheur.
Ouaip... tu as une voix agréable je trouve et "qui passe bien"... mais moi, tu imagines un égout qui se vide mais en plus il y aurait des morceaux de ferrailles qui racleraient sur les murs... ou alors en vicieux... faire crisser une craie sur un tableau... le tout avec un accent belge a couper au couteau vu que j'ai travaillé plus de 20 ans dans ce pays...:D je pleure un peu, car avec iClone c'est ce qui ne marche pas dans mes animations.
J'ai essayé... et comme dans la pub... ma femme m'a dit... tu n'aurais pas du arrêter le mime...
Merci :)
Mais je persiste à dire que tu devrais t'y essayer ! Et puis j'ai un amis belge j'aime bien qu'on se fait un skype entre deux frites sans rire :D
Aller tentes le coup et montres nous ! Je suis sur que tu as plein de chose à apprendre.
Sinon concernant mon blog, n'oubliez pas que je répond à vos questions ou commentaires donc vu que je ne sais pas si vous êtes notifié quand je répond, n'hésitez pas à jeter un oeil :)
