CC4 FBX IM- Export
https://forum.reallusion.com/Topic553768.aspx
Print Topic | Close Window
By Remonus - Last Year
CC4 4.42        Blender 4.1.1
CC4 nach *.FBX
Ich exportiere Camila  mit *.fbx ,dann will ich sie wieder importieren . Leider geht das nicht , denn es wird nach einem FBX-Key gefragt. Beim Export wird lediglich  eine *.fbx und eine  *.json Datei erzeugt.
Blender nach CC4
Das Blender  Plugin braucht beim Charakter-Export auch ein FBX-Key.
Ist das so gewollt, oder ein Bug?
CC4  to  *.FBX
I export Camila with .fbx then I want to import it again .unfortunately this is not possible, because it asks for an FBX key. The export only creates a  *.fbx and a  *.json file.
Blender to CC4
The Blender plugin also needs an FBX key when exporting characters.
Is that intentional, or a bug ?
Danke
By Peter (RL) - Last Year
Hi...
If you choose File > Export > FBX > Clothed Character you should get an fbxkey as shown below.
If you continue to have problems, please post a screenshot showing your export settings so we can see where the problem is.
https://forum.reallusion.com/uploads/images/96549fb6-7fbf-40d8-9335-fa5f.png
Vielen Dank, es funktioniert.
