By vidi - 16 Years Ago
Ich wundere mich warum alle meiner Selfhosting Widget nicht mehr angezeigt werden. Meine HTML Editor meldet auch Syntax fehler im Code
Nur die ich zum Wiki hochgeschickt habe funktionieren
Hilfe wie kann das passieren, :w00t:
By hj - 16 Years Ago
hallo vidi
da scheint etwas auf deinem Server nicht richtig zu laufen. Prüfe mal nach, ob der einfache Flash-animationen anzeigt.
hans jörgen
Hans Jürgen aber warum meldet der HTML Editor Syntax Error? Auch die offline Version also bevor ich es hochlade tut nicht. Ich glaube nicht das es an meinen Server liegt.
Du hast recht meine Flashbanner das ich mit ner anderen Anwendung erstell habe funzt auch nicht . Oje was mach ich denn nun :blink:
probiere es doch einfach aus und schicke eine Seite mit einem normalen flash aus dem anderen Flashprogramm zum server. Dann wisse wir erst einmal, das es der Server nicht ist.
hans jörgen
da muss du deinen Sever schecken oder schecken lassen Es kann sein, das der Server nur neu gestartet werden muss. Andernfalls ist da etwas manipuliert worden. Was dann, kann ich so nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie die Konstellation auf deinem Server ist.
hans jörgen
Puh ich habe den Fehler gefunden :D Ich habe gestern alle urls gecheckt und dabei irgendwie die Hauptdomäne versehnlich auf Weiterleitung gestellt .
Kleine Ursache große Wirkung :D Man bin ich weider frohn ich dachte schon wunder was ich da jetzt anstellen muss. Danke Hans Jürgen dein Hinweis war entscheident:)
ja siehste, toll
kommt schon mal vor und vereint finden wir da raus:D:D:D:D
hans jörgen
