Uniformen umwandeln
https://forum.reallusion.com/Topic440159.aspx
Print Topic | Close Window
By wolli61 - 6 Years Ago
Hallo,
ich brauche für einen Film eine Eisenbahnerjacke. Im Marketplace gibt´s hauptsächlich Militäruniformen. Können diese Kleidungsstücke umgewandelt werden, also farblich, Abzeichen austauschen etc?
Ich hänge hier zwei Bilder an, vielleicht kann mir jemand von euch schreiben, ob sich diese Uniformen verändern lassen auch inkl. Koppel entfernen? Angehängt: 1x Militär und 1x ein Originalfoto einer Bundesbahn-Uniform (so soll´s mal aussehen).
Viele Grüße, Wolfgang
https://forum.reallusion.com/uploads/images/5c7482e3-e88e-4d3b-b459-2fa1.jpg
https://forum.reallusion.com/uploads/images/37bdbacf-353b-4a08-a812-6619.jpg
By vidi - 6 Years Ago
alles machbar zb über Texture Setting (Shortcut y)
Jeses Mesh hat bzw sollte eine Uv map haben , das ist die abgewickelte flache Version des Polygon Mesch, also in deinem Fall von deiner Jacke (muss man sich wie ein Schnittmuster vorstellen )
dann den  den UV  Button drücken>  ist das Schachbrettmuster Icon )
Das Lädt  das Template in dein Grafikprogramm das du bei Präferenzen angegeben hast  um mit dieser Vorlage nun eine eigene textur zu erstellen ,
Hallo Vidi,
vielen Dank für die Info! Ich werde das mal ausprobieren.
Liebe Grüße und schöne Ostertage!
Wolfgang
Hallo,
ich muss nochmal nachfragen: ich habe jetzt im Marketplace die Uniformen käuflich erworben. Im Bezahl-Prozedere wurde gefragt, ob ich vorm Kauf die Trial Uniformen testen möchte? Keine Ahnung wie das geht, habe gleich auf "Kaufen" geklickt. Alle Files wurden runtergeladen und ich habe dann diese in CC3 installiert. Alle Teile waren auch in einem CC3-Ordner drin, aber als Trial-Versionen. Und nun? Keine Ahnung was ich jetzt machen muss, damit das gelbe "Trial-Dreieck" aus den Icons verschwindet. Gehe ich mit der Maus da drauf, kann ich "Kaufen" anwählen (habe ich doch schon!) Der Avatar in Bildmitte hat eine Jacke an, aber wird im Bild gestört durch einen Schriftzug.
Kann ich nachträglich, da ich ja gekauft habe, die Trial-Cloths gegen die Gekauften ersetzen?
Gruß Wolfganghttps://forum.reallusion.com/uploads/images/39932250-ed6f-4802-ba64-7cc0.jpg
du hast da falsche gekauft , das ist nur Textur . Du musst auch lesen was in der Artiklebeschreibung steht  > extra in rot
Das hier ist das Mesh
https://marketplace.reallusion.com/nigerian-millitary-1960%27s
Hallo Vidi,
oha, das soll man nun wissen als Neuling! Dann muss ich wohl oder übel nochmal kaufen :(
Danke für den Tipp!
Schöne Ostern!
Gruß
Wolfgang
Hallo Vidi,
Thema Textur einer Kleidung bearbeiten: Ich habe es endlich geschafft meine Grafiksoftware in Preference einzutragen und auch ein Kleidungsstück umzufärben. Nun soll das neue Kleidungsstück auch erhalten werden, abspeichern kann ich es ja gerne irgendwo hin. Kann ich es auch in CC3 bei den Kleidungsstücken (zB Cloth/Shirts) ablegen? Einfach rüber schieben, aber wie?
LG Wolfgang
By rosuckmedia - 6 Years Ago
Hallo Wolfgang,
Du kannst es zu deinen Benutzerdefinierten Kleidungstücken hinzufügen mit dem Plus Zeichen,
Die Kategorie der Kleidung mußt du natürlich selbst auswählen.
Gruß Robert:)
https://forum.reallusion.com/uploads/images/5cf759b3-961e-4d10-91b1-bc09.png
Hallo Robert,
danke für den Tipp - gewusst wie! Manchmal sitzt man stundenlang am PC und probiert und sucht und hinterher ist es ganz einfach! Ich lerne es noch :)
Gruß Wolfgang
