"Motion Puppet" (kenne den Deutschen Begriff nicht) kaputt??
https://forum.reallusion.com/Topic439058.aspx
Print Topic | Close Window
By toystorylab - 6 Years Ago
Lange nicht mehr verwendet, heute sowohl mit als ohne "Masking" sofortiger Crash...
Kann das mal jemand testen?
Thanx
By rosuckmedia - 6 Years Ago
Hallo Pieter,
bei mir funktioniert die Bewegungssteuerung, mit Maskiing und ohne Masking . Deutsche Version.
Habe mir vorgestern das Update 7.3 runtergeladen, hatte auch andere Probleme,
Bei Darstellern wurden die Texturen nicht gefunden, sehr merkwürdig.
Ich habe jetzt die ganzen RL Plugins Python entfernt, bis auf die Smart Galerie
Kann aber nicht genau sagen, ob es daran gelegen hat.
Gruß Robert:)
Danke für's testen! Werde mal das Patch laufen lassen...
Nee, hat nichts gebracht...
Vielleicht sollte ich noch mal eine Neuinstallation versuchen...
Habe auch eine Neuinstallation gemacht, gestern, habe anschließend auch das Patch 7.3 Installiert,
Bis jetzt funktioniert alles. Das Update 7.3 war ja eigentlich gedacht für Python Plugin Pose Manager,
habe es aber nicht mehr Installiert, brauche ich nicht.
Gruß Robert:)
Leider hat eine Neuinstallation + entfernen aller Python Plugins nichts gebracht :pinch:
Alsbald ich den "Preview" starte mit meine "Space-Bar" crasht iClone...
Hi Pieter,
sehr merkwürdig, hast du noch das Live Link Plugin drin, habe ich vorerst auch nicht Installiert.
Gruß Robert
Ok, ich habe glaube ich das Problem gefunden ;)
Ich hatte vor Jahren mal das sogenannte MPM von Roberto Columbo verwendet um die Motion Puppet Library zu erweitern.
Da ich damals alle vorhandene Motions reingeschaufelt hatte, auch den Ordner 00_Pose,
der aber nur "Posen", also keine Bewegungsclips, hat, gehe ich davon aus das eine "Pose" Motion Puppet crashen lässt.
Genau dieser Ordner war "auf", ich habe mir nichts dabei gedacht und der sorgte für ein crash.
Mal eine andere Gruppe probiert und es funzt...
Freut mich das du das Problem gefunden hast,
Gruß Robert:)
Yo, und danke für deine Bemühungen!
By Postfrosch - 6 Years Ago
Hallo Robert,
das Update Iclone 7.73 war nicht (nur) für diese Phyton PlugIn gedacht.
Es behehebt den Fehler , dass IClone beim Schließen große "Crash-Dump-Memorx Datien anlegt"
obwohl überhaupt kein Iclone-Crash vorlag. Das geschah +brigens auch wenn keines der PlugIns benutz wurde.
Das machte übrigens auch der Popcornsequenzer- Mit dem Update auf 7.73 ist jetzt Schluss damit.
Gruß Werner
Hallo Wener,
Danke für den Hinweiss, mit dem Crash Dump Memorx Datein, ist mirbekannt.
Mit dem Popcornsequenzer hatte ich eigentlich keine Probleme,
Werde sie aber weiterhin nicht verwenden, geht auch ohne.
Gruß Robert:)
