CC7 Pipeline Problem bei installation
https://forum.reallusion.com/Topic428920.aspx
Print Topic | Close Window
By emeljod - 7 Years Ago
Hallo zusammen,
Ich habe mir IC7, CC7 Pipeline und headshot plugin als bundle vor 2 Tagen gekauft. IC7 und CC7 inclusive headshot Plugin lassen sich gut installieren und laufen.
Wenn ich dann CC7 Pipeline installiere lässt sich CC7 nicht mehr starten. Der startbildschirm erscheint kurz und bricht dann ohne Warnung ab.
Ich habe mehrfach, nach vorheriger Deinstallation aller Komponenten, in verschiedenen Reihenfolgen die Einzelkomponenten neu installiert.
Das war dann aber auch nicht erfolgreich.
Eigentlich sollte man annehmen, dass in dem bundle die Komponenten aufeinander abgestimmt sind.
Na ja, hat wer eine Idee was da los ist?
Danke im Voraus 😁
By Kalle3 - 7 Years Ago
Hi emeljod
was soll CC 7.7 (Caracter Creator) Pipeline sein? Bekannt wäre iC 7.7 (iClone)
Die neueste Caracter Creator -version ist CC 3.2
Leider ist die Software von Reallusion sowas von unübersichtlich geworden, dass hier nur eine grafisch gestaltete Tabelle helfen würde.
Darin sollte auch die jeweils funktionierende Reihenfolge der Installationen ersichtlich sein!
Aber was soll man schon bei einem  Deutschen Forum über eine englische Flickenteppich-Software meckern !?
Kalle
By vidi - 7 Years Ago
Kannst du noch etwas über dein System schreiben zb auch Grafikarte
wenn diese die lVoraussetzung erfüllt i, ist der Treiber up to date ?
Danke für die Antwort. Ist natürlich CC 3 Pipeline.
Hab jetzt mal den Support angeschrieben.
Mal sehen was da kommt. Ich hab jetzt erstmal den ganzen Kram gelöscht.
Ich komme von DAZ herüber und bin da wohl programmmäßig verwöhnt.
Danke für die Antwort vidi!
Mein System:
Intel Core i7 5820K, 6x 3.3 GHz (Sixcore), Haswell-E
32 GB DDR4-2133 MHz (4x8GB)
NVIDIA GeForce GTX 970, 4096 MB GDDR5, PCI-E
ASUS X99-A, Sockel 2011-E, Intel X99, ATX
Treiber werde ich nochmals überprüfen.
By Postfrosch - 7 Years Ago
Hi emeljod
Zur Installationsreihenfolge:
1. Iclone 7.7
2. CC 3.2 dann
3. CC 3 pipeline Extension
Dann sollte alle zusammen funktionieren (Die Bundle Zusammenstellung past auf alle Fälle)
Es ollte dann auch ordnungsgemäß allse laufen
Zu Deiner Grafikkarte:
Dei 970 ist doch ziemlich schwach für IC 7. Eine 1050 / 1060 mit mindestens 6 BG dürfte es schon sein.
Die neuesten Nividatreiber sollten auch funktionieren. Wenn Du auf der sicheren Seite sein willst, dann installiere nicht den Game-Redy-Treiber sondern den Studiotreiber von Nivida
Gruß vom Postfroschhttps://forum.reallusion.com/uploads/images/142b5234-1387-4768-b646-7786.gif
By tripfreak - 7 Years Ago
Ach schau an, da hat sich der Postfrosch zum 1.Advent aber schon ordentlich rausgeputzt ! :cool:
BG
tripfreak
Hallo Tripfreak,
das war letztes Jahr schon.
Heuer  geht nicht viel.
Ich bin über ein paar Fingerübungern mit dem Headshot-Plugin noch nicht hinaus,
Gruß Werner
PS. Schönen 1. Advent
Dankeschön, das wünsche ich Dir und Deiner Frau natürlich auch !
BG
tripfreak
Da gab es mit dem vorletzten Nvida Treiber Probleme .
https://forum.reallusion.com/419954/IMPORTANT-Nvidia-Graphics-Driver-43602-Issues?Keywords
Hallo und danke an Alle, die mir hier ihre Unterstützung anbieten.
Ich hatte mich auch mit dem RE Service in Verbindung gesetzt.
Der Knackpunkt dürfte laut deren Meinung daran liegen, dass man CC3 nach der Installation nicht starten darf bevor CC Pipeline vollständig installiert hat.
Dann mach ich mal die 3. oder 4. Neuinstallation.
Danke für den Tip mit der Grafikkarte.
Lg Mathias
By Anonymous - 5 Years Ago
Selten solche Probleme mit eine Programm gehabt um es neu zu installieren. Ich musste mich über Stunden mit der Deinstallation rum ärgern, dann nachdem ich mit einem Speziellen Deinstallation und Registry und vom Hand die aller letzten  Spuren beseitigt  und mich auch von meine Account abgemeldet und den HUB dann installiert und gestartet hatte, und mich wieder angemeldet  lies sich dann, alles neu installieren.
Ich habe mich selten und mein Hobby betriebe ich seit 1986, solch schlechte In- Deinstallier erlebt wie diesen HUB, arm ist mal eine sehr entgegenkommende Bezeichnung.
Bei dem Bundel das immerhin mit den  wichtigsten und Tools für CC3 und IC7 immerhin ca.1000 Euro kostet, und bei einer De bzw. Neuinstallation so rum zickt, kann ich da nicht so weiter empfehlen.
By vidi - 5 Years Ago
ich nehm schon immer für alles den Revo Deinstaller , weil auch andere Programme ( habe schon einige viele :hehe:) nicht immer restlos alles entfernen.
Hub nehme ich nur zum updaten
Ich mache es ebenso wie vidi und benutze den Revo Uninstaller Pro 4.4 Portable von einem USB Stick aus. Kann ich jedem nur empfehlen, der sich eine saubere Deinstallation ohne Dateileichen wünscht.
