By Jungbluth - 7 Years Ago
Hallo, ich bräuchte mal Hilfe bei meiner Netzstrumpfhose um Grafikfehler zu beseitigen. Das Problem trifft auf wenn das Mesh extrem verformt wird, zum Beispiel beugen des Knies.
Bisheriege Überlegungen und Versuche: Große erhöhen: funktiert nur bis 0,20 danach sihts scheiße aus. 2,10 wären nötig Skinweights: bringt überhaupt nicht da da von vorne herrein das maximun rausgeholt ist. Edit Mesh: Kann nicht benutzt werden da das zwar denn in dieser Position gut aussieht, aber solbald der Charakter gerade steht eine Beule drin ist
By toystorylab - 7 Years Ago
Hm, das ist "Tricky", wüsste jetzt auch nicht wie, ausser eher eine enge "Leggins" mit eine "diffuse map" wo die Strumpfhose inclusive Haut irgendwie als Textur dient. Dann die Beine "Hide Mesh"... Naja, Zweifel :pinch: Frage doch auch mal im englischen Forum, (member "4u2ges" hat einiges mit Strumphosen gemacht glaube ich...) würde mich auch interessieren ;)
Da ich als Netz leider nur ne Opacity Map habe fällt das leider auch aus.
By Postfrosch - 7 Years Ago
Hallo Jungbluth probier mal die Strümpfe https://www.dropbox.com/s/8vn1htz9ologdwr/Stocking%20Katy.zip?dl=0 Vielleicht passen sie Unter dem Link: https://marketplace.reallusion.com/mesh-stockings gibt es für den CC Stockings für lau. Die sollten auch passen
Gruß Postfrosch
naja fast...
Die werden mir trotz Installation nicht angezeigt.
By rosuckmedia - 7 Years Ago
Hallo Jungbluth Das findet du im Explorer Reallusion Template Character Creator 3 Template-Cloth kannst du von da aus auf den Character ziehen. Ich habe es mal ausprobiert, mit dem Sculpten funktioniert es ganz gut, kleine Beulen , das sind auch ein wenig die Knie.
Gruß Robert
eben nicht
Hallo Jungbluth
Ich habe die vom Marktplace genommen. Sculpten im Edit Mesh Mode Sculpt Brush.
He Jungbluth die Stockings siehst Du auch nicht unter CC Du musst im Explorer - den Ordner CC 3 Template suchen - dort den Ordner Cloth - in dem Ordner sind dann die beiden "Stockings" - dann verschiebst Du die beiden Teile in einen Cloth Ordner Deiner Wahl (z.B. Underware" Wenn Du jetzt im CC den Ordner "Underware" (bzw. den von Dir ausgewählten Ordner wohin Du die Stockings verschoben ahst) öffnest wirst Du sie auch im CC finden Gruß Postfrosch
Danke. Aber um wieder auf das Thema zurückzukommen: Scheinbar gibt es da wirklich noch keine Lösumg, denn Dinger wurden mit der schon angesprochen Diffuse Methode gemacht
Es gäbe noch einen Weg, der wäre aber etwas aufwändiger - Lade Dir die Textur der Füsse in ein Grafikprogramm - zeichne die Netzstrumpfhose dirket auf die Haut - lade diese Texturkarte wieder in CC 3 ein Diese Strumpfhose würde sich immer mitbewegen Hab mal sowas mit einem IC G4 oder G5 Avatar gemacht. Postfrosch
Das wäre ja auch nicht Zielführend, abgesehen davon dass das ja bei den Stockings auch gemacht wurde.
By vidi - 7 Years Ago
zeichne die Netzstrumpfhose dirket auf die Haut Das würde ich auch so machen, bzw diese Opacity Map einfach im Grafikprogramm auch die Bein Textur Map anpassen (Layern)
Hier das Ganze in Bildern erklärt
Das hab ich inzwischen auch so gelöst
