Keyframes bei Characterwechsel setzen. Sichtbarkeit Steuern.
https://forum.reallusion.com/Topic389475.aspx
Print Topic | Close Window
By superkerni - 8 Years Ago
Hallo,
erstelle meine erste Animation. Lasse einen Side-Character ins Bild laufen und möchte dann an der Endposition in einen Front-Character wechseln.
In der Zeitleiste kann ich dann z.B. mit Rechtsklick auf "Sichtbar"  "Sichtbar / Unsichtbar" auswählen, ein Keyframe wird gesetzt, rechts wird gelöscht. Bei dem Frontcharacter habe ich den Startkeyframe nach hinten verschoben. Aber leider ist der Frontcharacter auch von Beginn an zu sehen, und nicht erst bei Keyframe sichtbar !
Wenn ich den neuen Character (front) an der Endposition für den Side-Charcter tausche, erfolgt der Tausch von Beginn an.
Wie kann ich den Characterwechsel optimal gestalten ?
Im Anhang die Bühne und die Zeitleiste.
Danke Wolfganghttps://forum.reallusion.com/uploads/images/37b4bcc4-6fc8-434b-9d95-ec7b.jpghttps://forum.reallusion.com/uploads/images/905369b5-a821-44ab-8ca2-9c56.jpg
Hallo,
als ob ich es geahnt habe. 20 Minuten nach der  Veröffentlichung habe ich es durch probieren gefunden.
Bei dem Frontcharacter im Bereich "Sichtbar" am Anfang gleich einen Keyframe setzen !!!
Vieleicht hilft es anderen Anfängern.
Wolfgang
By vidi - 8 Years Ago
Leider ist bei deinem Screen nicht ersichtlich ob auf Frame 1 ein unsichtbar Key für Fron Character gesetzt wurde
Hallo,
richtig, das ist das Bild (Frame) ohne Key.
Im Anhang das Bild mit Key.
LG Wolfganghttps://forum.reallusion.com/uploads/images/166a8355-5139-429b-b290-e495.jpg
