By Rudmueller - 9 Years Ago
Hallo alle (Wie) kann ich aus Crazytalk Animator 3 Pro eine Arbeit als Video mit Alphakanal exportieren, also nur Figuren vor transparentem Hintergrund, die ich z. B. in Magix Video Pro X 7 weiter verarbeiten kann? Danke für Antwort und Hilfe rulliboy
By vidi - 9 Years Ago
Render einfach als PNG sequnence :)
Hallo Vidi, danke für deine Antwort. Ich hatte den Gedanken auch schon, habe aber das Video nicht als ein Gesamtobjekt erhalten, sondern eben nur als eine Sequenz von Einzelbildern (in meinem Test 2000 Stück). Die Transparenz war zwar dabei, aber die Einzelbilder nicht weiterbearbeitbar als Gesamtvideoobjekt (z.B. im Videobearbeitungsprogramm als Übergang, Effektveränderung etc.). Also neue Frage: (Wie) Kann ich die Sequenz zu einem Einheitsgebilde zusammenbinden, also zu einer einzigen Videodatei mit Alphakanal? Wieder Dank und Gruß rulliboy
Stichwort wäre auch Cromakey https://de.wikipedia.org/wiki/Chroma_Keying
einfach einen Bluescreen als Backround mitrendern und in deinem Videoeditor freistellen
Hallo Vidi, wieder Dank für deine Hilfsbereitschaft. Die Möglichkeit des Blue- oder Greenscreens kenne ich auch, aber einmal arbeiten sie an den Bildrändern nicht (immer) so sauber wie ein Originalalphakanal, zum andern schliessen sie manche Farben bei den Objekten aus, die ja nicht stellenweise transparent werden dürfen. Ich entnehme deinen Antworten indirekt, dass es offensichtlich keine Videoausgabe mit reinem Alphakanal aus CTA 3 Pro/Pipeline gibt (anders als z. B. bei Poser), was mir bei einem Programm dieser Preisklasse ein echter Mangel zu sein scheint, der behoben werden müsste. Grüße vom Woog rulliboy
]z. B. bei Poser
nun ich habe kein Problem png Einzelbilder zu rendern und das in meinen Magix weiter zu verwursten Übrigens ist Einzelbilder rendern nicht unüblich bei den Profis da man so Renderabrüche verschmerzen kann und es auch in der Bestmöglichen Auflösung tut Videoformate sind ja im Prinzip auch nur EinzelbildContainer Was für ein Format hat denn Poser und hat es auch so gut wie keine Komptriemierung ?
BTW In iClone kannst du sogar nur einen reinen Alphakanl rausrendern .Also dein Geht nicht weil nicht Geht kann ich nicht so ganz nachvollziehen. I
Hallo vidi, deine Antwort hat mich veranlasst, es nochmal mit den 2000 PNG Einzelbildern zu versuchen. Ich habe dabei festgestellt, dasss man in Magix Video Pro X7 alle Bilder auswählen und zu einer Gruppe zusammenfassen kann. Dieses Gebilde kann man zwar als Ganzes mit der Maus in der Zeitleiste und zwischen den Spuren horizontal und vertikal bewegen, sonst geht aber nichts (jedenfalls bei mir). Videoeffekte und Bewegungseffekte mit Animation per Keyframes werden nicht angenommen, ebensowenig der Basiseffekt Überblendung durch Übereinanderschieben der Objekte in einer Spur. Es handelt sich also nicht wirklich um ein nützliches Objekt, oder gelingt dir da mehr? Grüsse vom Woog rulliboy
By Postfrosch - 9 Years Ago
Hallo ruliboy, ich habe zwar schon lange nichts merh mit png gerenderten Clips was gemacht, glaube mich aber zu erinnern, dass man dazu was in Magix in den Programmeinstellungen umstellen musste damit es funktionierte. Probiere es mal so Siehe Bild
 Gruß vom Postfrosch
Hallo vidi, die von dir vorgeschlagene Programmeinstellung in Magix ist bei mir ohnehin schon vorgenommen (wahrscheinlich von früherem Einzelbildeinsatz). Das Problem hängt alson damit nicht zusammen. Ich denke jetzt, das ist eine Magix Video ProX und keine CTA 3 Problematik. Ich will sehen, ob ich bei Magix noch weiter komme. Wenn ich was Neues erfahren sollte, teile ich es dir mit. Bis dahin nochmals Dank für deine Hilfsversuche. Gruß vom Woog rulliboy
By Tony009 - 9 Years Ago
Es ist schon traurig, das so ein Programm keine transparenten Hintergründe kreieren kann. Das sollte man von so einem Programm erwarten können. Wenn ich mir da diese Beiträge mit den Workarounds durchlese, muß man feststellen, das so einige wenig Ahnung von dem Medium haben. Alphakanäle ist ein Standard in der Videobearbeitung. Blue und Greenscreen kann für so eine Aufgabe nicht die Lösung sein. Hier muss vom Hersteller des Programmes dringend nachgearbeitet werden. Sonst ist es seinen Preis nicht wert.
Es ist schon traurig, das so ein Programm keine transparenten Hintergründe kreieren kann. Kann es doch- wenn ich noch richtig lesen kann
Ausgabe in gängigen Bild- & Videoformaten - Bis zu 4K Auflösung bei Video- und Bildausgabe
- Exportieren Sie transparente PNG- & animierte GIF-Dateien für Präsentationen und Webanwendungen.
- Exportieren Sie Bildsequenzen mit Alpha Kanal (Targa oder PNG) für externes Videocompositing.
- Exportieren Sie transparente Videos für Mac und 3D Compositing:
- MOV (ProRES 4444) - nur mit der macOS Version
- popVideo3 - nur mit der Windows Version
- 3D Stereo Ausgabe mit Konvergenzdistanz
Was das Programm kann (oder nicht) hätte man nachlesen könne. Wenn es nicht die erwarteten Eigenschftan hat, dann muss man es ja nicht kaufen Da ich es nicht habe kann ich auch nicht sagen wie wichtig diese Eigenschaft für jeden Einzelnen ist habe ich mich aus diesem Tread rausgehalten. Ich weis nur aus langjähriger Magix-Erfahrung dass man die Bildlänge von Sekunden auf Frames umstellen muss, wenn man png - Sequenzen verwendet "Wenig Ahnung von der Materie" vorzuhalten wie Tony 009 ist schon etwas komisch. Gruß Postfrosch
Es ist schon traurig, das so ein Programm keine transparenten Hintergründe kreieren kann In meiner Welt schon und das scheinst du auch völlig zu ignorieren ?
Ich habe es gerade extra probiert in Magix und funtzt subber .
