By uli.beyer - 17 Years Ago
wie kann ich ein Video, z.B. in den Thread "User Kino" direkt einstellen, also nicht nur den Link angeben?
Geht eigentlich in jedem Forum, dass ich die Videos von youtube direkt einstellen kann oder bin ich einfach nur zu blond, lol ...
By RKD - 17 Years Ago
Flash-Videos können jedem Beitrag hinzugefügt werden, in sämtlichen Reallusion-Foren.
Dazu die Adresse des Flash-Videos einfach in folgenden IFCode einbetten:
[flashvideo]Adresse des Videos[/flashvideo]
Bei Videos von Youtube ist die Adresse nicht die rechts oben angegebene URL (der Seite), sondern der Wert des Parameters "movie" eine Zeile tiefer. Also sowas wie: http://www.youtube.com/v/film-ID&hl=de&fs=1&
Vielen lieben Dank, RKD, werde gleich mal testen.
By Michael0903 - 17 Years Ago
Hallo Uli,
also wenn es um YouTube Videos geht, hab ich es etwas anders gemacht. Ein Beispiel wie es aussehen könnte, findest du unter folgendem Beitrag: https://forum.reallusion.com/Topic22094-129-1.aspx
YouTube selbst macht einem die Sache schon ziemlich einfach. Als erstes muss du natürlich erstmal eine Videoseite öffnen, was dann ungefähr so aussehen sollte:
 Klicke auf das Objekt im roten Kästchen (Zahnrad) und nimm dann Einstellungen vor, wie das Video samt Player erscheinen soll. Anschließend den gesamten Code aus dem Feld "Einbetten" kopieren und dann als Teil deiner Antwort direkt einfügen:
Das Ergebnis ist dann wie im Beitrag am Anfang zu sehen (vorsichtshalber kannst du auch erstmal die "Vorschau" verwenden, um zu prüfen, ob denn alles OK ist.
Hallo RKD, Hi Michael,
bisher nicht geschafft die Videos von youtube hier einzubinden.
Vielleicht schafft ihr es ja doch noch, dass bei mir ein Licht aufgeht, da ich meine Videos eh nach youtube hochlade.
Danke im Voraus!
Lieb grüßt Uli
By vidi - 17 Years Ago
Uli was ist denn genau das Problemchen wo du nicht klar kommst? :) Es ist wirklich sehr einfach und auch eigentlich gut zu folgen nach der Anleitung von Michael.
Kurz und knapp zusammen gefasst >Den code bei der Zeile Einbetten markieren,kopieren und hier einfügen fertig ist die Maus :D. Porbier's mal ;)
Grüßle vidi
Das mit dem Einbetten hier kapier ich nicht vidi. Ich sehe dann nur den kopierten Code!
Bei meinen bisher als swf gespeicherten Videos war es einfach die Url zwichen FlashVideo zu setzen!
Siehst du den code auch wenn du auf Vorschau gehst ? Hast du auch die komplette Zeile kopiert. Ist ja ganz schon lang da muß man aufpassen das man da alles makiert hat. Ich habs mal probiert also bei mir ging es.
geschafft !!!
