By RoGrie - 11 Years Ago
Hallo,
ich bin dabei eine bvh-Datei nach Iclone zu konvertiren. Theoretisch klappt das auch ganz gut. Nur mit der Praxis haperts. In 3Dxchange gibt es nur einen Hip das bhv-Gerüst hat 2 (1* links, 1 * rechts) . Wie geht man damit um Gruß RoGrie
By action_2009 - 11 Years Ago
Hi RoGrie Für iClone5 hab ich hier ein altes Tutorial von mir anzubieten:
Arbeitest du mit IC6, da muss ich passen, da ich mit der Version momentan nicht arbeite.
Gruß action
By vidi - 11 Years Ago
Hip ist ja nur der geläufige Name für die Root Boone . Die erste bone in der Hirachie Das bedeutet die Namen der Knochen sind eigentlich total egal und wichtig ist nur die Hirachie
Es muss also nebenden 2 Hips in deinem Gerüst auch noch eine andere Bone sein die ganz oben in der Hirachy ist , von dern nu alle anderen Bones geparent sind . Genau diese musst du dann als die eigentliche Hip mappen.
Hallo Vidi und Action, danke für den Tip, das Tutorial hatte ich schon durchgearbeitet, kam aber auf Grund der Struktur mit Point und Click nicht weiter. Der Tip von Vidi hat es gebracht. ES gibt in der Struktur einen Knochen "HIP" den man aber nicht sehen kann. Also Hip vorwählen und dann über den SceneTree zuweisen, dann funktioniert es. Danke RoGrie
