Probleme 3dxchange/iclone
https://forum.reallusion.com/Topic183187.aspx
Print Topic | Close Window
By SketchyFreak - 12 Years Ago
Hallo, habe mir die Physics Toolbox gekauft und ausprobiert. Die einfachen Sachen klappen. Jetzt hab ich das Problem das ich Sketchup Dateien die ich über 3dxchange bearbeite in Iclone
plötzlich nicht mehr bearbeiten kann. Also z.B. ein Fahrzeug mit 4 Rädern wird in IClone nur als aus einem Teil bestehend erkannt. (Räder werden nicht mehr aufgeführt). Vorher hat das einwandfrei funktioniert. In 3dxchange ist alles getrennt. Was könnte ich falsch machen?
Vielen Dank im voraus
Bild Hosted bei Bilderload.net
Habe ein screenshot gemacht. Der Link funktioniert
By vidi - 12 Years Ago
Hast du auch Sub Requisiten erstellt ?
http://www.reallusion.com/de/iclone/help/3dxchange5/pro/04_Modify_Page/Node_Section/Including_And_Excluding_Mesh_Nodes.htm
Danke Vidi für Deine Antwort. Habe es jetzt endlich gerafft. Nachdem ich jedes Teil zur Subreq. gemacht habe hat es geklappt. Nur eines geht nicht, ich kann die Namen der einzelnen Teile nicht ändern. Vielleicht kannst Du mir das auch erklären. Nochmals allerbesten Dank :) :) :)
drück mal F2 wenn du ein Node makiert hast
wooooow.........Du bist UNBEZAHLBAR
