Fehler in Version 5.51
https://forum.reallusion.com/Topic168973.aspx
Print Topic | Close Window
By Postfrosch - 13 Years Ago
Hat sich nach Neuinstallatioen erledigt
Gruß Werner
By tripfreak - 13 Years Ago
Bei mir hat's dagegen gerade angefangen ? :ermm:
Mein Virenscanner hat gerade die "ICTimelineU.dll" in den Viren-Container verschoben:
und damit lässt sich iClone nicht mehr starten:
obwohl es nach Überprüfung im Container angeblich doch kein Virus sein soll (s.o.) ? :angry:
Auch Neuinstallation mit dem extra aus meinem Profil geladenen Patch hat nichts gebracht (hatte zuvor Susannes Link verwendet). Stattdessen hat Avast die Installation gleich gekappt:
Mußte jetzt erst mal 'ne Fehlermeldung an Avast absetzen, mal sehen wie lange das dauert...
LG
tripfreak
P.S. glTip wurde inzwischen scheinbar aber wieder freigegeben.
By Silveradler - 13 Years Ago
Hallo:
Das selbe ist mir auch passiert, aber nur in der 32 bit Version.
Die 64 bit hat aber die selbe Datei...???
Da ich mit Aconis jeden Monat ein Backup mache konnte ich die Datei in ein paar Minuten wieder herstellen. :P
PS: In Avast habe ich IClone ausgeschlossen.
Bis jetzt...keine Probleme mehr.
Ist auch in der englischen Community schon unangenehm aufgefallen:
https://forum.reallusion.com/Topic169389-296-1.aspx
Eigentlich wollte ich die 64-bit Version wegen den mangelnden Codecs nicht unbedingt installieren und weiß auch gerade gar nicht, wie das funzt ?
LG
tripfreak :(
Hallo Freunde,
die Virenscanner 2014 haben z:zt. alle irgenwie einen "Hau".
Ich habe seit Jahren den Avaria-Scanner drauf (nichd die Freeversion:unsure: ). Die hat mir jetz 5 Schriftarten die bereits seit Jahren auf allen Rechnern von mir sind in Quarantäne geschickt. Mit Meckern sind die Scanner wohl aller zur Zeit ziemlich schnelle und resolut. Iclone hat er bisher noch nicht angemeckert.
Gruß Werner
By Papa's Best - 13 Years Ago
Hi tripfreak,
... also bei meiner installierten 64bit-Version selbiges, ebenfalls seit gestern, ebenfalls Avast (latest version 8.0.1497) ...:angry:
Wurde dir von Avast geantwortet? Ich hab mein Problem bisher noch nicht lösen können.
Solltest du Tipps für mich (und andere mit dem selben Problem haben) bitte mitteilen, wäre Super!
Danke und Gruß
Nachtrag , nach einigen Versuchen das Problem zu beheben:
Nö, Problem bleibt bestehen, Avast mag diese Datei nicht (nicht mehr, hat ja bisher funktioniert) und verschiebt diese in den Container mit der Bemerkung:
Infektion: Win32:Evo-gen [Susp]
By animagic - 13 Years Ago
Sorry that I reply in English. I reported the problem in the English forum, and I have posted my solution there. Everything now works.
I did the following to correct this:
  1. Add the DLL to the Exclusions in Avast. This is a list that tells Avast to ignore certain items.
    • For 64-bit OS: C:\Program Files (x86)\Reallusion\iClone 5\Bin\ICTimelineU.dll
    • For 32-bit OS: C:\Program Files\Reallusion\iClone 5\Bin\ICTimelineU.dll
  2. In the Virus Chest find the ICTimeLineU.dll file. Right-click the file and select Restore.
That should fix it.
Note: If you have Avast 2014, then you can skip the first step and simply select Restore and add to exclusions.
Also in Avast 2014, you may have to add Virus Chest as an option to the user interface.  Right-click one of the icons and the menu shown below will appear. Select Virus Chest and its icon will be added.
I hope everyone gets this resolved. As noted, 64-bit is OK.
@Silveradler
Bin gestern kurz im Avast-Forum rumgesurft, um mich wegen dem angeblichen Virus schlau zu machen, war aber alles sehr widersprüchlich. Zum Teil ein Riesenheckmeck mit Dutzenden Prozeduren, um Deinen "Computer zu retten" und zum Anderen mehrfach Berichte über Falsch-Positive Ergebnisse. Dort hat auch jemand geschrieben, das er die fraglichen Programme einfach ausgeschlossen hat.
Hatte nur gestern insgesamt nicht viel Zeit, um das noch Auszuprobieren.
Wenn ich das richtig erkennen kann, finde ich die Ausnahmen unter "Verwaltung" ?
Oder muß ich dafür zuvor noch den von Animagic angesprochenen "Virus chest" aktivieren ?
@Papa's Best
Ungewöhnlich, das es bei Dir auch die 64 Version betrifft, damit bist Du scheinbar die Ausnahme ? Müßte es dann nicht eigentlich die Win64:Evo-gen [Susp] Variante sein ?
LG
tripfreak :)
By Luna - 13 Years Ago
@animagic: Hey, even I'm not affected; it's nice of you to write your solution here! :)
Luna
Hello animagic,
First, sorry for late reply :crying:
Thanks very much for your post, actually it helped me to solve the issue.
Unfortunately, I did find an other problem, called "PbS&User" (Problem between Screen + User), somehow I get it, every now and then, but I intend to improve.
Once again, Thanks and ...
Seasonal Greetings
Hi tipfreak,
... hast Recht, bin die Ausnahme (Erklärung ging auch an "animagix").
Na ja, man lernt nie aus, eher dazu. Allerdings ging es mir ähnlich wie dir bei der Suche auf Avast, hab's dann nach 'ner Stunde auch aufgegeben, so viel wollte ich nun doch nicht lernen :laugh:
Auch dir, Besten Dank für deinen Post und
Schöne Weihnachtszeit
