Darsteller
https://forum.reallusion.com/Topic166185.aspx
Print Topic | Close Window
By bernde - 13 Years Ago
Hi
ich habe folgendes Problem: wenn ich Darsteller in das Projekt ziehe, kommt die Meldung
Missing links in this content
Bei meinen Tieren ist auch keine vorgegebene Bewegung mehr zu sehen
Kann mir jemand helfen???
By Postfrosch - 13 Years Ago
Halo Bernde,
bitte Beispiele bei welchen Avataren Du diese Meldung bekommst bzw. welche Tiere nicht mehr funktionieren.
Welche IClone-Version hast Du?
Gruß Postfrosch
Hallo Bernde,
funktioniert es jetz wieder oder brauchst Du keine Hilf mehr?
Zu Deiner Meldung:
Es kann sein dass Du einen Avatar heruntergeladen hast, bei dem die Texutur nicht verbunden war - es wird diese Fehlermeldung kommen. Oder Du hast irgendwas mit dem Avatar verknüpft dass Du wider gelöscht hast - es wird diese Fehlermelduing kommen. Es kann auch sein dass Du ein Projekt hast bei dem Du irgend einen Content eigefügt hast denn Du jetzt gelöscht hast -es wird die Fehlermeldung kommen , (Hat aber nichts mit dem Darsteller selber zu tun)
Mit den Tieren: Hast Du vielleicht die Ordner verschoben und das Programm findiet die Motionordner nicht mehr? Im übrigen solltest Du die Motions auch manuell dem Tier zuordnen können. Die Motion sollten vorliegen.
Grundsatzfrage: hast Du vielleicht die Ordner mit dem Content verschoben?
Da ich aber ohne zu Wissen was genau nicht geht, bräuchet ich oder ander Hilfswillige mehr Input, Also bitte nochmals melden
Gruß Postfrosch
