vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Jetzt gehts mir wie dir letztens ich kann einfach nicht auf deine frage antworten. Das Forum rödelt und rödelt sich ein klein Also eigentlich sind das Poser props die aber normalerweise mit DAZ Poser oder Carrara in Objekter konvertiert werden können , aber ich weiß nun nicht was genau diese Explosionen da sind , denn nach Objekten sehen die ja nicht aus . Also ich habe keine Ahnung ob das funktionieren könnte.
uli.beyer
uli.beyer
Posted 14 Years Ago
Last Active: 14 Years Ago
Posts: 2.5K,
Visits: 7.1K
danke dir vidi, nee dann lass ich die Finger weg, dachte die könnte man problemlos einsetzen und wären ja nicht teuer gewesen 20 Stück. Gibt ja auch im BackStage Bereich sehr schöne, hab nur noch nicht rausgekriegt, wie ich die dann in WidgetCast verwenden kann. Dachte wenn ich diese Effekte ohne Hintergrund als Widget speichere hätte ich sie, aber bisher erfolglos. Weiter üben Gruß uli
heute schon gelächelt ? https://forum.reallusion.com/FindPost67072.aspx https://forum.reallusion.com/Topic62699-124-12.aspx
14 Years Ago by
uli.beyer
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Gibt ja auch im BackStage Bereich sehr schöne, hab nur noch nicht rausgekriegt, wie ich die dann in WidgetCast verwenden kann. Echt wo ? Bei mir ist im WidgetCast Backstage Bereich seit je her tote Hose
uli.beyer
uli.beyer
Posted 14 Years Ago
Posts: 2.5K,
Visits: 7.1K
schau mal unter Set vidi. Ist allerdings für IC aber dachte das kann ich dann auch in WidgetCast verwenden geht doch sonst alles von IC. Ich probier jetzt noch mal hab mir schon 3 Sachen da gekauft, solche Effekte. Gruß uli
14 Years Ago by
uli.beyer
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Ich kanns nicht finden
uli.beyer
uli.beyer
Posted 14 Years Ago
Posts: 2.5K,
Visits: 7.1K
Gib mal bei Suche explosion ein. Also erst Set klicken. Grüßle uli
14 Years Ago by
uli.beyer
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Da sind animierte PartikelObjekte . Hab das gerade mal ein Trial geladen . Hmm das könntest du doch rein theoretisch als i. widget rendern und dann hast du das auch in Widgetcat sogar ohne Popconverter ...
uli.beyer
uli.beyer
Posted 14 Years Ago
Posts: 2.5K,
Visits: 7.1K
also ohne Hintergrund? Muss es mal in Ruhe versuchen. Dachte ja auch so müsste es gehen. Gruß uli
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
in der Trial Version kann man nicht exportieren aber eigentlich müsste das gehen . Must halt so die Kameera einstellen das du den Effekt schön alles im Bild hast
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Ich muss sagen das sind richtig tolle Explosionen und eigentlich sind die ja in iClone möglich zu machen . Das sind lauter PartikelObjekte die animiert wurden. Echt stark ! Leider blicke ich nicht wirklich das Partikel Tool aber erstaunlich was man damit anstellen kann/könnte
