Visits: 1.1K
Hallo Iclone Speziallisten, neulich habe ich nach sehr langer Zeit meinen Charakter Creator v. 3.44 geöffnet. Programm hat gebootet und gleich danach kam ein blauer Bildschirm mit einem Fehlercode der initiiert wurde. Bei Iclone 7 vers. 7.93 habe ich keinen normalen Bildschirm mehr. Links und Rechts die Fenster sind weg und es befindet sich nur das Gitter in der Mitte des Bildschirms. An das obere Menü komme ich. Irgendwie komisch. Hat das mit der neuen Version 8 zutun? Die ist mir zu hochpreisig um alles weiterzuverfolgen. Könnte mir bitte jemand von Euch einen Rat geben? Gruß holme
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Kannst du den Workspace verändern ? https://manual.reallusion.com/Character_Creator_3/ENU/3/Content/Character_Creator_3/3/03_Main_Menu/Menu_window.htm
Visits: 1.1K
Hi Vidi, danke für den Tipp. Habe überall einen Hacken bei dem Workflow gesetzt und siehste da, alle Fenster waren wieder da. Danke! Nun ist nur noch das Problem mit dem Charakter Creator und dem blauen Windowsbildschirm mit einem initiierten Code. Könnte mir vorstellen, daß mir jemand von RL was dazu sagen kann. Nach etwas warten bootet das System wieder. Vielleicht auch ein Windows 11 Effekt mit einigen Einstellungen nicht richtig klar zu kommen. Im Voraus vielen Dank! Gruß homz
