Das war leider eine Fehlannahme von mir.
Ich hab's gestern noch mal probiert, bin aber wieder gescheitert, vermutlich weil die beiden Morphs beim Export denselben Namen tragen ("..Up-Down").
3DXChange nimmt den Morph aber nur 1x an, und zwar immer den "Up"-Morph (100%), auch dann, wenn man eigentlich nur den "Down"-Morph (-100%) verwendet hat.
Bei Charakteren ist das kein Problem, weil der Morph dort beidseitig angelegt wird bzw. man auch (-)Werte verwenden kann.
Das geht bei Props aber leider nicht...
Ich habe dann noch versucht, über die Parameter Settings die rechte Seite (100%) komplett auszuschalten:
Hat aber nichts gebracht, weil 3DXchange am Ende trotzdem wieder nur den 100%-Wert exportiert hat.
Momentan bin ich da leider etwas ratlos, aber vielleicht hat ja noch jemand eine bessere Idee ?
Theoretisch müsste man die beiden Morphs schon in DAZ unabhängig voneinander umbenennen können, damit 3DXChange 2 verschiedene Morphs erkennt.
Bisher bleibt's dann also doch bei den 14 (statt 20) Morphs, ist ja auch nicht so schlecht.
BG
tripfreak
