sincomp
sincomp
Visits: 362
Hallo Ich komme einfach nicht weiter, ich habe mir einen neuen Avatar in CC3 erstellt. Er ist zwar nicht perfekt aber wenn ich Ihn nach Iclone importiere wird mein Avatar zu Dunkel und mit Flecken dargestellt. Auch an den Armen und Beinen sind Dunkle Flecken zu sehen. Wobei ich den Körper komplett von CC3 übernommen habe. Nun probiere ich seit Tagen herum aber es wird einfach nicht besser. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. Original mit CC3 Pipeline nach Iclone 7 importiert mfg Manfred
tripfreak
tripfreak
Posts: 2.0K,
Visits: 2.8K
Ich glaube im englischen Forum war kürzlich eine ähnliche Frage, find's nur gerade nicht mehr. So wie's aussieht, könnte es z.B. auch einfach mit der unterschiiedlichen Belichtung/Beleuchtung in CC3 und iC7 zusammenhängen. Alternativ halt einfach "häuten" und eine andere Skintextur (eines anderen Avatars) verwenden. BG tripfreak
sincomp
sincomp
Visits: 362
Hallo, ich denke ich habe das Problem selbst gelöst, bzw. Problem erkannt.... Ich habe den Kopf mit CrazyTalk 8 erstellt dieser wiederum kann nur Exportiert werden nach CC3 als CC1 Character, deshalb kann ich nur den Standard Körper nehmen von CC1. Diesen kann ich nicht mehr in CC3 Character umwandeln,denn ich bekomme dann beim umwandeln folgende Fehlermeldung " Target Avatar is not support morph silder & morph preset und wenn ich den CC1 Character in Iclone benutze dann werden die Farben auch verfälscht Vielleicht hat doch noch jemand eine Idee wie ich das doch noch lösen könnte.
mfg. Manfred
tripfreak
tripfreak
Posts: 2.0K,
Visits: 2.8K
Die Fehlermeldung klingt eher ungewöhnlich, da scheint irgendwas nicht okay zu sein ? Bei mir macht das bisher (zum Glück) keine Probleme. Beispiel: 1. CC1-Charakter in CC3: 2. In iClone 7 - links als CC1 und rechts als CC3-Charakter - praktisch kein Unterschied: Da musst Du Dich vermutlich an den RL-Support wenden. BG tripfreak
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hi Manfred man kann aus Crazy Talk 8 pipleine gar keinen Kopf als Charakter zu CC 3 exportieren. Weder als CC 1 noch als CC 3. CT8 pipeline erkennt das Programm CC 3 nicht. Man per "send head to Chracter Creator" nur zu CC 2 importieren und selbst das ging bereits vor Erscheinen des CC 3 nicht mehr Mit CT 8 (ohne Pipeline) geht es sowieso nicht. Du kannst den Kopf nur als RLHead exportieren. Diesen kannst Du dann sowohl in Iclone wie auch in CC 3 verwenden. (Einfach per "Drag and Drop" auf den Avatar ziehen oder "import) Dabei ist es egal ob Du einen CC 1 oder CC 3 Avatar verwendest. Auch das Umwandeln von CC 1 zu CC 3 Avatar funktioniert5 auch mit einm Kopf der mit CT8 pipeline erstellt wurde einwandfrei Farbverschiebungen zwischen CC 3 und IC 7 wie Du sie auf Deinem Bild zeigst habe und hatte ich noch nie - und ich habe schon ne Menge Avatare so erstellt. Auch diese Fehlermeldung die Du da hast ist sehr seltsam Tripfreak hat mit seinem Rat den Support zu kontakieren recht. Gruß vom Postfrosch
5 Years Ago by
Postfrosch
rosuckmedia
rosuckmedia
Posts: 3.1K,
Visits: 4.7K
5 Years Ago by
rosuckmedia
rosuckmedia
rosuckmedia
Posts: 3.1K,
Visits: 4.7K
Hallo Manfred, um diese Fehlermeldung wegzubekommen, kannst du ja mal ausprobieren CC1 Slider Update to CC3 Slider siehe Bild.(ich hab es mal gemacht, mit Online Verbindung) Anschließend kann du ja nochmal Probieren CC1 convert to CC3. Die Flecken können schon mal vorkommen, wenn du Bei Crazy Talk 8 nicht ganz so sauber gearbeitet hast.(Textur Blending) Gruß Robert
sincomp
sincomp
Visits: 362
Hallo,
Vielen Dank für eure Hilfe, es liegt scheinbar wirklich an CrazyTalk bzw. an meinen Foto und nicht an CC3 oder Iclone. Ohne CrazyTalk sehe ich keinen Unterschied mehr von CC3 und Iclone.
mfg Manfred
