Hi ChaosQueen
der Apperance.Editor funktioniert derzeit noch nicht mit den CC 3 Avataren.
Das geht erst ab der Version CC 3.1 Dieses Update erscheint (oder soll erscheinern) im 1 Quartal 2019 (als vermutlich Ende März 2019)
Es gibt aber eine ander Möglichkeit dass zu mahcne was Du willst:
Entweder du bearbgeitest die Textur des CC 3 Avatars in einem Blidbearbeitungsprogramm
oder
Du verwendest CC1/ 2 Avatare (sind die gleichen)
- lade dir als Avatar eine der zwei
2. jetzt kannst Du den Appearance-Editor verwenden
3. bearbeite die Figuren nach Deinem Geschmack
4. Wenn du damit fertig bist kannst Du den Avatar in einen CC 3 Avatar konvertieren (ist nur ein Knopfdruck)
5. Wenn Du willst kannst Du diesen CC 3 Avatar jetzt abspeichern und dann noch in einen CC 3 GameBase Avatar konvertieren (gleicher Knopf wie vorher)
ACHTUNG: Für die asu CC 1/ CC 2 zu CC 3 Avataren gewandelten Avatare ist eine Anwendung der 4K Textur NICHT möglich
Gruß Postfrosch
