markus-rausch
markus-rausch
Last Active: 6 Years Ago
Visits: 26
Da ich etwas verzweifle, ist denke ich am anfang bei allen so hoffe ich dass mir jemand hilft. beim CrazyTalk bekomme ich es nicht hin den fertigen kopf zu Character Creator zu liefern, obwohl ich mich an das handbuch halte. das was das handbuch sagt und was an fenster aufgeht ist was komplett anderes. dann beim Character Creator ist ja immer der weibliche torsus da und wenn ich dann auf den mänlichen klicke oder den reinziehe, dass er halt ladet, hat er immer den bikini des weiblichen avatars an.
Posts: 9.1K,
Assuming you have CrazyTalk Pipeline (which you need -- the normal one will not do it) then you need to save the head as an RLHead file. THEN you need to open up a CC2 avatar (NOT the default CC3 but a CC2 one) and apply the head to it, dragging it over on it.
markus-rausch
markus-rausch
Visits: 26
CrazyTalk Pipeline habe ich, weil ich ja auch vernünftig arbeiten will!!
RLHead file? wenn ich das richtig gefunden habe ist der kopf als diese abgespeichert. ich finde aber keine CC2 Avatar. danke für deine hilfe
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
CC 1 unbd CC 2 sind die gleichen. Nimm die aus dem Bild
fertigen kopf zu Character Creator zu liefern, obwohl ich mich an das handbuch halte. das was das handbuch sagt und was an fenster aufgeht ist was komplett anderes. Das was Dir das Handbuch vob Ct8 pipleine anzeigt ist out. Du kannst zu CC 3 KEINE Köpfe exportieren. Du kannst Köpfe aber als rlHead exportieren und diese in CC 3 importieren Du kannst aber auf einen CC 3 Avatar (z.B auf das Girl im Bikini) KEINEN RELHead draufsetzten
wenn ich das richtig gefunden habe ist der kopf als diese abgespeichert. ich finde aber keine CC2 Avatar. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Du lädst einen männlichen Charakter und pflanzt diesen dann einen RLhaed eines Mannes auf (umkehrt bei Frauenköpfen) 2. Wenn Du einen CC 1/ CC 2 Charkater als Standard haben willst, dann lade Dir einen der beiden von Oben speichere ihn unter "Custom" (Benutzer) ab und deviniere ihn dan als Standard Projekt, Jetzt wird immer dieser Avatar geladen
Ich hoffe es hilft etwas weiter Gruß Postfrosch
markus-rausch
markus-rausch
Visits: 26
danke für deine hilfe. jetzt hat schon einmal der mänliche Avatar keine Frauenbikini mehr an und ich weis jetzt genau was ich nehmen kann. wie speicherre ich meinen kopf als rlHead datei ab?
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
markus-rausch
markus-rausch
Visits: 26
Vielen herzlichen Dank. hilft mir echt weiter. der kopf hat jetzt leider einen anderen farbton wie der rumpf. wie kann ich das angleichen?
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
So - siehe Bild
Gruß Postfrosch
markus-rausch
markus-rausch
Visits: 26
danke für deine antworten. habe viel gelernt.
