Javo
Visits: 237
Hallo, mal eine dumme Frage, wie kaufe ich eigentlich im Maktplatz, habe eine Avatar ausgewählt, der kostet 0Punkte, also frei, nur ich finde keinen Button zum kaufen. Was muss ich also genau machen, um auch die freien Sachen aus dem marktplatz zu nutzen ?
Danke
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
Hi javo, ist einfach:
Wenn es nicht funktioniert, ist es noch lange nicht kaputt!
Wenn es nicht kaputt ist, reparieren wir es auch nicht.
Wenn es funktioniert, stell keinen Scheiß damit an!
Javo
Visits: 237
So jetzt klappt das, auf der übersichtsseite am besten klicken add, dann klappt das auch
Danek an alle
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
So jetzt klappt das, auf der übersichtsseite am besten klicken add, dann klappt das auch Sicher, aber dann kannst Du auch nur dass einkaufen was Du auf der Übersichtsseite siehst Gruß Postfrosch PS. Die Pfeile in den Bildern gehen alle auf "add" zum Einkaufen
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
aber dann kannst Du auch nur dass einkaufen was Du auf der Übersichtsseite siehst Das funktioniert auch, wenn mehrere Seiten des Marktplatz geöffnet und daraus ausgewählt wurde. Es muss aber bei letzten Auswahl ausgecheckt werden. Dann erscheint eine Liste mit sämtlichen Auswahlen, bei denen aber jeweils die Checkbox markiert werden muss. Das ist wichtig für die Confirm-Order. (Nur ein Haken = nur ein Objekt - alle Hacken = alle werden zum Downloaod in einem Rutsch bereit gestellt)
Gruß Kalle
Javo
Visits: 237
Toll jetzt habe ich die freebie geholt , speziell die avatare und nun kann ich die nicht verwenden in iclone 6
Kalle3
Kalle3
Posts: 1.0K,
Visits: 2.1K
speziell die avatare und nun kann ich die nicht verwenden in iclone 6 ????? Welche Avatare genau klappen denn nicht? Die meisten müssten klappen und in iC 6 verwendet werden können. Auch die für iC 5 oder früher. Die iC 6 Avatare gehen aber nicht für iC 5!!!!! - Allerdings gibt es auch einige, die funktionieren nur unter bestimmten Voraussetzungen. Die müssen natürlich gegeben sein. Was genau, das geht meist aus den Beschreibungen des Avatars hervor. (Die Beschreibung gibt es, wenn du auf das Bild des Angebotes clickst. Zugegeben manchmal etwas undeutlich beschrieben, darum gaaanz genau alles lesen) Auf welche Marktplatzseite gehst du? Ich nutze gerne die hier: https://city.reallusion.com/market/iClone/freebie
Javo
Visits: 237
Die aus dem Market, fehler, es werden nicht alle materialien unterstützt und er läd ihn nicht
