cedisupersoccer
cedisupersoccer
Last Active: 6 Years Ago
Visits: 176
Ich kann im Character Creator (v1.51) überhaupt nicht arbeiten, auch wenn ich in den Präferenzen die anisotrope Filterung deaktiviere und die maximale Texturgröße auf 512x512 setze. Alles ruckert, also wirklich alles. Mein Mauszeiger hat im Programm bestenfalls 5fps D: Gibt es irgendwas was ich da noch machen kann?
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo cedi, 2 Fragen : 1. Was kann im CC 1.51 ruckeln. Du morphst da doch nur und bringst Kleider an oder bearbeites welche 2. Wo hast Du im CC winw fps-Anzeige ? Der CC ging bis zum letzzten Patch alngsma wenn man Kleding im Appereance Modus editirte. Das Patch auf 1.51 hat das aber behoben Solltest Du IC 6.51 meinen. Also mein Mauszeiger hat 0 fps ? Und wenn ich was bearbeite hat es auch keine fps - nur wenn ich Bearbeitetes abspiele. z.B einem Avatar eine Bewegung zuweise und diesenn Ablauf abspiel - dann kann ich aber nix bearbeiten Etwas seltsam Deine Beschreibung Gruß Postfrosch
cedisupersoccer
cedisupersoccer
Visits: 176
Hi Postfrosch, zu Frage 1: War das eine rhetorische Frage? Also willst du damit sagen dass wenn es bei mir ruckelt es nicht am Programm liegen kann, oder meinst du wann es ruckelt? Causa letzteres, dann ruckelt es hauptsächlich, wenn ich mich mit der Kamera näher am Charakter und somit an der Textur befinde. Das der Appearence-Modus das Programm langsamer macht (/gemacht hat?), ist mir auch (immer noch) bewusst, in dem kann ich praktisch die Vorschau in die Tonne schmeißen, dort hab ich dann wohl wortwörtlich 5 fps, nicht nur gefühlt. Zu Frage 2: FPS = Frames Per Second, (Weißte denke, nur um Missverständnisse zu umgehen) der Mauszeiger aktualisiert mit 5 FPS seine Position also nur 5 mal pro Sekunde. Effekt = Ruckelnd. Etwas seltsam Deine Beschreibung Back to you
vidi
Posts: 10.8K,
Visits: 40.2K
Wenn es bei den anderen nicht ruckelt können sich diese nur schwer vorstellen was dein Problem betrifft .Vieleicht wären einfach mehr Infos sinnvoll ? Screencast, PC Daten vielleicht ?
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo Cedi, Hi Postfrosch, zu Frage 1: War das eine rhetorische Frage? Also willst du damit sagen dass wenn es bei mir ruckelt es nicht am Programm liegen kann, oder meinst du wann es ruckelt? Causa letzteres, dann ruckelt es hauptsächlich, wenn ich mich mit der Kamera näher am Charakter und somit an der Textur befinde. Keine theoretische Frage. Ich wollte wissen WANN es denn ruckelt.
Das der Appearence-Modus das Programm langsamer macht (/gemacht hat?), ist mir auch (immer noch) bewusst, in dem kann ich praktisch die Vorschau in die Tonne schmeißen, dort hab ich dann wohl wortwörtlich 5 fps, nicht nur gefühlt. Hast Du diese Version von CC ?. Seit dem ist das was Du beschreibst eoigentlich Geschichte. Vor dem Patch war es so wie Du beschreibst. Der Masuzeiger bewegte sich furchtbar langsam
u Frage 2: FPS = Frames Per Second, (Weißte denke, nur um Missverständnisse zu umgehen) der Mauszeiger aktualisiert mit 5 FPS seine Position also nur 5 mal pro Sekunde. Effekt = Ruckelnd. Ich weis was "FPS" sind - daher keine Erklärung notwendig. Ich arbeite mit IC und Videobearbeitung schon länger. Ansonsten hat mich eigentlich nur interessiert woher Du die 5 FPS bekommst ? Es gibt im CC KEINE Anzeige dafür. Rucklen kann auch andere Ursachen haben (Grafiktreiber)
Um unntötigen weitern Diskussionen die nur zu Missverständnissen führen können kommt hier ein kleiner Clip Ich habe den extra gemacht um zu zeigen dass bei mir nix ruckelt, ich die Texturen auch im Appearance Modus schenll bearbeiten kann.
Nichts für ungut, aber ich kann keinen Fehler entdecken. Es kann aber auch sein, dass wir gerade aneinander Vorbei reden bzw schreiben Gruß Postfrosch
8 Years Ago by
Postfrosch
HGSp
Visits: 1.5K
Hallo ... Wenn ich mich mal einmischen darf. Wenn man mit den Standart-Characteren, die in CC enthalten waren, den Apparance-Editor aufruft, kann man mit dem neuen Patch gut arbeiten. Es gab von Reallusion 2 Freebies, Darmok und die Untote. Wenn man bei denen den Apparance-Editor aufruft, geht es trotz schnellen Rechner absolut nicht vorwärts, sobald man eine Änderung an einem Schieberegler macht. Vielleicht hat Cedisupersoccer mit denen das Problem. Das habe ich auch, zumal das diese beiden Charactere sind, mit denen ich meine Neuen erstellt habe. Das ärgert mich auch. Es grüßt, HGSp
Mein werbefreier Animationskanal: http://www.youtube.com/user/HGSanimation
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo HGSp, habe mir die Beiden gerade heruntergeladen und jeden einem kurzen Test unterworfen Die Schieberegel gehen bei beiden Avataren genau so schnell wie mit meinen übrigen Avataren. Es gibt keine Verzögerungen - weder beim ummorphen noch beim Kleider bearbeiten. Also sollte der Patch funktionieren. An den beiden Avataren kann es also nicht liegen Und da ich gern beweise was ich so schreibe, auch für Dich ein kleiner Test-Clip (Ist schnell und dirty gemacht worden aber man sieht das es bei den Slider-Aktionen nichts hängt oder rucklelt Um mehr soll es in diesem Test auch nicht gehen Das gleiche funktioniert genauso bei der Dead Bride) Ausser Du meinst/machst etwas völlig anderes, das ich so nicht nachvollziehen kann.Oder wir reden gerade aneinander vorbei. Kann auch seinDa muss noch was anderes Schuld dran sein, wenn es bei Euch verzögert. Ferndiagnosen sid halt etwas schwierig. Ich kann nur schreiben, dass es bei mir geht. das was ihr beide da beschreibt war mit dem Patch 1.5 auf alle Fälle so. Seit dem Patch auf 1.51.2001.1 klappt es wieder. Dafür gehtjetzt das morphen via Sculptirs nicht mehr. Für Blender gibt es bereits Abhilfe. Gruß Werner PS: der Avatar aus dem 1 Clip ist auch kein Standard-Avatar aus dem CC-Programm
8 Years Ago by
Postfrosch
HGSp
Visits: 1.5K
Hallo, Werner .. Du bist ja gar nicht zu bremsen, mit Deiner Hilfsbereitschaft. Der einzigste Unterschied, der mir jetzt noch eingefallen ist. Zumindest ich, habe die abgespeckte Variante von CC, nicht die Essential. Vielleicht hat RL sich damit nicht so viel Mühe gemacht. Es grüßt, HGSp ...
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Hallo HGSp, solche Fehler oder Ungereimtheiten bei PC Programmen sind immer ärgerlich und schwer nachvollziehbar wenn es nur einzelne trifft. Geradde dass kann aber jeden treffen, da wäre es schon von Vorteil wenn man irgenwelche Zusammenhänge erkennen könnte. Darum frage ich auch genau nach und probiers aus. Meistesn sind es dann Kleinigkeiten z.B nciht ausgeführtes Update Der jetzige Fehler mit Sculptris und Blender (man konnte keine Slider mehr erstellen wen man mit Sculptris / oder Blender die vom CC erstellten obj Dateien morpht Der CC strüzt beim reimport ab.) Ich hab es im Feedbacktracker eingestellt und dem Support gemeldet. Von beiden hies es zuerst "nicht reproduzierbar". Erst als ich ihnen Dateien von mir zusandet konnten sie den Fehler nachvollziehen und (teilweise) beheben. Gruß Werner
cedisupersoccer
cedisupersoccer
Visits: 176
Also als es bei mir geruckelt hat habe ich Charaktere mit Köpfen aus CrazyTalk bearbeitet...
