of course. My is this:
using UnityEngine;
using System.Collections;
using UnityEngine.UI;
public class CTAnimationTalkTrigg : MonoBehaviour {
public CTPluginAPI CTApi;
public CTPluginAPI CTApi2;
//public GameObject contaDialoghi;
public GameObject[] bottone;
private int numDialog;
private int triggerDiIngresso;
public GameObject[] oggettiComparsa;
private GameObject appari;
private GameObject checkStatua;
private int IDialogo;
private int perDialogo;
public int appoggio;
private int immagazzina;
//Qui in base ai valori passati da contatore quest attivare
// il rispettivo crazy talk
//Devo aggiungere inoltre le risposte di Arisguard sempre con Crazy talk
// Use this for initialization
//AAA devo vedere perchè all'avvio .siQuest è sempre vera
void Start () {
appari = oggettiComparsa[0];
checkStatua = oggettiComparsa [1];
//mettere un if
if(ES2.Load<int>("cambioAbilita")== 0)
checkStatua.SetActive (false);
//contatoreProgress.progressoDialogo;
appoggio = ES2.Load<int>("attivaQuestMiss");
void Awake(){
immagazzina = ES2.Load<int>("sparizioneOK");
//print (immagazzina);
GameObject appoggio2 = GameObject.Find("SparizioneGiullare");
if (immagazzina == 5) {
appoggio2.SetActive (true);
GameObject.Find ("Grande statua").GetComponent<triggerDialogo> ().enabled = true;
GameObject.Find ("giullare").SetActive (false);
} else {
appoggio2.SetActive(false);
// Update is called once per frame
void Update () {
numDialog = ES2.Load<int>("progressoDig");
print(numDialog + "ciao ciao");
ES2.Save(appoggio, "attivaQuestMiss");
//Per attivare le missioni
if (appoggio == 0)
GameObject.Find ("Distruggi quattro non morti").GetComponent<contatoreNemici> ().siQuest = true;
else if(appoggio == 1)
GameObject.Find ("Distruggi quattro elfi").GetComponent<contatoreNemici> ().siQuest = true;
else if(appoggio == 2)
GameObject.Find ("Distruggi quattro orchi").GetComponent<contatoreNemici> ().siQuest = true;
else if (appoggio == 3)
GameObject.Find ("Distruggi quattro Troll").GetComponent<contatoreNemici> ().siQuest = true;
if (triggerDiIngresso == 0) {
CTApi.ShowActor (false, 0.0f, 0.2f);
CTApi.Stop (0.0f);
CTApi2.ShowActor (false, 0.0f, 0.2f);
CTApi2.Stop (0.0f);
StopCoroutine("OnTriggerEnter");
bottone [1].GetComponent<CanvasGroup> ().alpha = 0;
bottone [1].GetComponent<CanvasGroup> ().blocksRaycasts = false;
bottone[0].GetComponent<CanvasGroup> ().alpha = 0;
bottone[0].GetComponent<CanvasGroup> ().blocksRaycasts = false;
IEnumerator OnTriggerEnter (Collider collusion) {
print(numDialog);
CTApi.ShowActor (true, 0.0f, 0.2f);
CTApi.SetIdleMotion ("Friendly");
triggerDiIngresso = 1;
if (numDialog == 0) {
IDialogo = 0;
CTApi.Play ("giullare2", false, 0.0f);
bottone[0].GetComponent<CanvasGroup> ().alpha = 1;
bottone[0].GetComponent<CanvasGroup> ().blocksRaycasts = true;
} else if (numDialog == 20) {
CTApi.Play ("giullareBlocca", false, 0.0f);
else if (numDialog == 1) {
IDialogo = 1;
CTApi.Play ("giullare3", false, 0.0f);
// e così via. Devo mettere la frase ritorna in missione quest non completata
else if (numDialog == 2) {
IDialogo = 2;
//Qui devo fare pure le risposte di arisguard magari creando un bottone chiarimenti
CTApi.Play ("giullare4", false, 0.0f);
yield return new WaitForSeconds(18f);
//Questo visualizza il bottone dei chiarimenti
gameObject.GetComponent<BoxCollider> ().isTrigger = false;
GameObject.Find ("nuovaAnimazioneArisguard 3").GetComponent<CharacterController> ().enabled = false;
bottone[1].GetComponent<CanvasGroup> ().alpha = 1;
bottone[1].GetComponent<CanvasGroup> ().blocksRaycasts = true;
yield return new WaitForSeconds(32f);
bottone[1].GetComponent<CanvasGroup> ().alpha = 0;
bottone[1].GetComponent<CanvasGroup> ().blocksRaycasts = false;
GameObject.Find ("nuovaAnimazioneArisguard 3").GetComponent<CharacterController> ().enabled = true;
else if (numDialog == 3) {
IDialogo = 3;
CTApi.Play ("giullare61", false, 0.0f);
if (numDialog == 90) {
CTApi2.ShowActor (true, 0.0f, 0.2f);
CTApi2.SetIdleMotion ("Affirmative");
CTApi.Play ("giullare7", false, 0.2f);
//yield return new WaitForSeconds(15.8f);
CTApi2.Play ("Arisguard 3",false,16f);
//yield return new WaitForSeconds(8.3f);
CTApi.Play ("giullare8", false, 24.5f);
//yield return new WaitForSeconds(9.6f);
CTApi2.Play ("Arisguard 4",false,34.1f);
//yield return new WaitForSeconds(4.2f);
yield return new WaitForSeconds(35.0f);
//CTApi.ShowActor (false, 0.0f, 0.2f);
//CTApi.Stop (0.0f);
yield return new WaitForSeconds(5f);
//Vedere perchè nn si attivano questi bottoni
bottone[1].GetComponentInChildren<Text>().text = "Addio";
//Ci metto il bottone a fine dialogo con il testo cambiato
// Se accettato va a finire le istruzioni di sotto
void OnTriggerExit (Collider collusion) {
CTApi.Stop (0.0f);
CTApi2.Stop (0.0f);
bottone[0].GetComponent<CanvasGroup>().alpha = 0;
bottone[0].GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = false;
bottone[1].GetComponent<CanvasGroup>().alpha = 0;
bottone[1].GetComponent<CanvasGroup>().blocksRaycasts = false;
//L'errore è in questo test uscita, non so perchè ma mi esce dal trigger
triggerDiIngresso = 0;
//CTApi.SetIdleMotion ("Friendly");
public void AttivaQuest(){
if (IDialogo == 0) {
appoggio = 0;
else if (IDialogo == 1)
appoggio = 1;
else if (IDialogo == 2)
appoggio = 2;
else if (IDialogo == 3)
appoggio = 3;
public void DialogoConferma(){
//defo fare l'animazione dialogo di Arisguard
//Devo ritestare questo ma penso che funzionera'
CTApi.Stop (0.0f);
CTApi2.Play ("Arisguard01", false, 0.2f);
//StartCoroutine(Attendi(17f));
//CTApi2.Stop (0.0f);
CTApi.Play ("giullare5", false, 7f);
//StartCoroutine (Attendi (17f));
CTApi2.Play ("Arisguard 1", false, 24f);
GameObject.Find ("Grande statua").GetComponent<triggerDialogo>().enabled =true;
CTApi.Stop(0.0f);
CTApi2.Stop(0.0f);
//attivaStatua.SetActive(true);
//GameObject.Find("TextDemo").GetComponent<CanvasGroup>().alpha =1;
appari.SetActive(true);
contatoreProgress.progressoDialogo = 100;
gameObject.SetActive(false);
ES2.Save(5,"sparizioneOk");
GameObject.Find("Salva").SendMessage("CreaSalvataggio");
//Devo vedere quando si attiva il si quest degli orchi capi
private IEnumerator Attendi(float secondi){
yield return new WaitForSeconds(secondi);
