ed3dlux
ed3dlux
Visits: 340
Ich habe das Gefühl, daß die Morphs in CharakterCreator nicht korrekt funktionieren. Hotlink
8 Years Ago by
ed3dlux
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Alos so schlecht finde ich die CT8 Morphs nach dem Export zu CC eigetnlich nicht. Das ist jetzt ohne Nachbearbeiten. 100 kriegst Du nir aber 80 - 90 % sind machbar Frage: Hast Du den Avatar in CC resetet bevor Du den Kopf/Body aus CT8 exportiert hast ? Sonst kriegst Du nen Hybrid. Ab CC 1.4 ist das reseten dann nicht merh notwendig Gruß Postfrosch
ed3dlux
ed3dlux
Visits: 340
Hallo Postfrosch,
ich habe ausprobiert. nach dem Reset des Charakters geht es besser. Jetzt liegt es daran, daß die Personen sich richtig fotografieren lassen. In den Fotos sind fette Bug´s, entweder schauen die Personen seitlich oder Kopf schräg oder Schief. Irgend wer muss Kim Kardishan mit Tablethintern das sagen
Danke für deinen Tipp VG
ballerman24
ballerman24
Visits: 339
hatte auch getestet und festgestellt, in Crazy 8, sieht der Kopf fast perfekt aus, head in CC reingeschoben, sieht furchbar aus, und exportieren wird ne frau geladen, ich werd mal den reset probieren,
ballerman24
ballerman24
Visits: 339
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
Wenn Du nen Mann exportierst, dann must Du im CC auch erst nen Mann als Base reinladen und den Resetknopf drücken. Ansonsten kriegst Du einen Hybrid Ab CC 1.4 (nächstes Update wird in Deutsch wohl noch etwas dauern) braucht man das nicht mehr. Wenn man dann aus CT8 exportiert kommt dort das an was in CT8 auch war. Gruß Postfrosch
ballerman24
ballerman24
Visits: 339
habs mal so gemacht, sicherlich geht es so einigermasen, in Crazytalk fast perfekt, wenn die Haare noch ich würde sagen 90 prozent, arbeitskollege sagt ja das bin ich, dann nach CC und nur noch 60 prozent sieht aus, als wenn aus Gruft komt, auch die Augen furchbar
8 Years Ago by
ballerman24
Postfrosch
Postfrosch
Posts: 6.9K,
Visits: 18.4K
sieht aus, als wenn aus Gruft komt, auch die Augen furchbar Das hat mit der unterschiedlichen Beleuchtung in CT8 und CC zu tun Du kannst ja die Augen im CC tauchen. Ebenso Anpassung der Hautfarbe usw. Desgewliche kannst Du den Avatar auch noch in IC bearbeiten Gruß Postfrosch
ballerman24
ballerman24
Visits: 339
Na ich werde es mal testen, aber ist schon ganz schön aufwendich, wenn man bedenkt, ich habe den kopf einmal gemacht und muss ihn danach noch in cc und dann noch in iclone bearbeiten, einfacher fände ich es wenn er die sachenso übernimmt, wie in der Werbung aber ne eierlegendewollmichsau gibts halt nicht
jkd
Visits: 809
Moin, Ich finde das geht garnicht, wenn RL. das Exportieren von einem Programm in ein anderes Programm anbietet dann sollte das auch 1:1 umsetzbar sein, zumal beide Programme von der Schmiede RlL. selber kommen. Ich bin im Moment froh das ich nur die Demo habe. Bei mir wirds übrigens noch einmal schlechter wenn ich den Kopf in CC dann speichere.
Gruß jkd
