vidi (06.02.2016)Wieviel MB sind es denn vielleicht schafft das die GK garnicht, denn gerendert wird über GPU
Das wäre nur dann ein Problem, wenn irgendwann im späteren Exportzeitpunkt passieren würde, aber nicht generell inerhalb der ersten 10 Frames.
Meine NVIDIA GTX 960 mit 2GB eigenem RAM vermag das schon. Ausserdem ging es ja mit der gecrackten Version einwandfrei, ich glaube nicht dass der Cracker eine eigene Exportschnittstelle programmiert hat. Ausserdem rendert der Export ja jedes Bild nach und nach, da düfte es gar keinen Mangel an RAM geben.
Postfrosch (06.02.2016)
Also die Suchfunktion funktioniert und reagiert.
Es steht aber bisher nix drin zum GoPro Codec bzw, Problemen damit also kann die Suchfunktion auch nichts bringen.
Das einzige was die Suchfunktion zum Theam GoPro bringt ist dieser Tread.
Ich glaube nicht, dass CT7pro diesen Codec unterstützt. Kannst Du ihn unter AVI auswählen?
In CT8pipeline sowie in IClone 6pro geht das nämlich nicht. Auch ich habe/hatte sowohl Codec und Programm von GoPro (gehörte zu eine Action Kamera)
und kann/konnte diesen Codec in RL-Programm nicht nutzen. Habe es auch nicht weiter versucht, da ich personlich immer im AVI unkomprimiert Modus ausrendere.
Mittlerweile habe ich ja auch CT8pro (da ja das im Angebot war. CT7 kaufen und später CT8 miterhalten).
Bei CT7 werden die Codecs ja zur Auswahl angezeigt. Und in der Zwischenzeit, vom Augenblick an als ich den Thread hier eröffnet habe, habe ich auch noch andere Codecs probiert, und keiner wollte sauber bis zum Ende exportieren. Einige kamen weiter in der Framezahl, aber CT7 crashte immer... auch beim unkomprimierten AVI Codec, der quasi absolut nichts spezielles verlangt sondern jeden Pixel im Bild einfach abspeichert ohne irgendwas zu wollen.
CT8 bietet mir nur MJPEG und DV als Codec an. Mit MJPEG kann ich exportieren, der DV Codec ist eher suboptimal für HD Auflösungen.
Postfrosch (06.02.2016)Warte mal ab, was der Support Dir dazu sagt
Support? Das ist kein Support. 1 Monat ist nun vergangen, und erst vor wenigen Tagen hatten die eine weitere nutzlose Idee. Ich solle den K-Lite Codec Pack installieren...
Ein Codecpack, welches natürlich kein bisschen den Rest meines Systems beinflussen würde und vermutlich mit allen anderen Programmen die mit DirectShow Codecs arbeiten zu Problemen führt...
Nachdem ich ihnen ja bereits erklärt habe, dass der AVI Export generell in ihrer Software spinnt.
Der Support ist nutzlos, das haben die mir nämlich schon am Anfang bewiesen, als sie was davon schwaffelten, ich solle doch die AVI Datei in Adobe Premiere konvertieren...
Dabei habe ich unmissverständlich klar gemacht, dass der Export gar nicht erst funktioniert und das Wort Adobe habe ich nicht verwendet...
Postfrosch (06.02.2016)Meinen Meinung zu gecrackten( Versuchs)programmen:.
Von gecrackten Programmn auf Originale zu schließen ist/war schon immer etwas zweifelhaft, da man nicht feststellen kann was der Crack sonst noch so alles "ausgehebelt" hat.
(Unter anderem den Zugriff auf alle installierten Codecs möglich macht) Und das die gecrackte Version besser funktioniert (ausser der Codecsache vielleicht) halte ich für ein Gerücht.
Das Programm bleibt auch bei einem Crack das gleiche. Es kann nicht mehr/weniger als das ungecrackte Programm ausser der Cracker hat neue oder andereFunktionen hinzuprogrammiert und evtl. Fehler gleich eliminiert
Es ist ein Armutszeugnis, dass eine gecrackte Version der Software nunmal besser funktioniert als die 'unbehandelte' Version. Es sollte immer umgekehrt sein. Nämlich dass derjenige der Geld dafür ausgegeben hat, weniger Probleme hat.
Und wie gesagt, die Codec Auswahl ist die gleiche, der Crack hat hier nichts an Funktionen irgendwie hinzugefügt.
tripfreak (06.02.2016)
Da ich CT7 nicht kenne und benutze, habe ich lediglich eine Vermutung:
War die gecrackte Version vielleicht eine 32-Bit Version und die gekaufte jetzt 64-Bit ?[/b]
CT7 gibt es nur in 32bit. Erst CT8 ist nun 64bit.
tripfreak (06.02.2016)Da unterscheiden sich die Codecs schon enorm !
Deshalb benutze ich u.a. immer noch iC5 32-bit, weil mir da die volle Auswahl an Codecs zur Verfügung steht, im Gegensatz zu iC6 mit 64 bit.
CT8 benutzt jetzt wohl gar keine DirectShow Codecs mehr. Sie haben zur Auswahl nur noch DV Encoder und MJPEG.
Meiner Meinung nach ein Rückschritt. Vom Qualitätsstandpunkt aus gesehen meine ich. Will man die bestmögliche Qualität muss man nun zum neu hinzugefügten MOV Container greifen. Der speichert aber nun in ProRes 4:4:4. Was qualitativ zwar super wäre, aber nur wenige Editierprogramme kommen damit auf Windows richtig zu recht... zumindest mein Sony Vegas 13 vermag keine 4:4:4 ProRes darzustellen.
Momentan exportiere ich, es in WMV...
tripfreak (06.02.2016)Scheint ja ein fähiger Mann zu sein, im Gegensatz zu manch anderem Programmierer. ![Whistling](https://forum.reallusion.com/Skins/Classic/Images/EmotIcons/Whistling.png)
Ja vielleicht hatte der die gleichen Probleme wie ich und sich direkt der Sache angenommen und die gecrackte Software auch noch verbessert. Zwar eher unwahrscheinlich aber nicht unmöglich.
Hallo tripfreak,
CT7 ist ein 32bit Programm (im Gegensatz zu CT8). Daran sollte der Codec nicht scheitern.
Aber grundsätzlich hast Du Recht. In den 62bit Programmen war die Codec-Vielfalt deutlich reicher.
Das trifft aber auf alle 64 bit Programme zu die ich mir in der letzten Zeit gekauft bzw. upgegradet habe.
(Auch im Videosektor).Die Codec Vielfalt ist nur dann reicher, wenn man auch mehr Codecs installiert hat.
CT8 benutzt wohl gar keine DirectShow Codecs mehr. Denn ich müsste mindestens noch FFDShow sehen, welches ich in der x64 Version installiert habe, ja selbst der Windows eigene 'Unkomprimierter Codec' müsste auftauchen, tut er aber nicht.
Postfrosch (06.02.2016)Zum "angeblich" besser laufenden Crackprogramm
Der Meinung bin ich auch - drum glaube ich´es auch nicht.
Also habe ich es mir aus den Finger gesaugt, dass die gecrackte Version nunmal ohne zu murren funktioniert hat?
Du darfst ja glauben was du willst.
8 Years Ago by
eikira
